= Мир MS Excel/Подсчитать количество сообщений в TXT и записать в один - Мир MS Excel
Rusbank Дата: Суббота, 10.01.2015, 09:26 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане. Я экономист и мое знание VBA не столь глубокое. Если в 2003 офисе я еще что то делал, то в 2010 офисе пока не могу разобраться, некоторые функции, которые работали в 2003 не работают совсем в 2010 и аналогов как я понял, нет. Времени как всегда в обрез и поэтому решил обратиться к вам. Суть такова. В течении дня от подразделений поступают xml файлы в определенный каталог. Количество сообщений обычно около 50 000 штук, может быть и меньше и больше. После того как прием закрыт я формирую свои архивы (*.arj) из этих самых xml файлов. В каждом архиве не более 2000 сообщений от разных подразделений. К счастью в каждом архиве есть файл-опись с номерами сообщений находящихся в архиве. Есть так же мониторинг поступления файлов в txt формате, он выглядит примерно так:
Наименование подразд. Номер подразделения
Отчет принят Номер посылки Время приема
Ответ отправлен Номер посылки Время отправки
И так далее по подразделениями в txt формате. В отчете может быть до 2000 xml сообщений.
Задача состоит в том чтобы в этот мониторинг засунуть количество сообщений поступивших за день в разрезе каждого подразделения. Я думаю, что сообщения лучше считать из фалов-описей.
Наверное файлы будут такие:
In.txt - мониторинг без подсчета.
Out.txt – мониторинг с подсчетом.
Rer1.txt, rer2.txt,…, rerN.txt – файлы-описи из архивов
Если что то не понятно написал, готов ответить на все вопросы. Спасибо!
СообщениеУважаемые форумчане. Я экономист и мое знание VBA не столь глубокое. Если в 2003 офисе я еще что то делал, то в 2010 офисе пока не могу разобраться, некоторые функции, которые работали в 2003 не работают совсем в 2010 и аналогов как я понял, нет. Времени как всегда в обрез и поэтому решил обратиться к вам. Суть такова. В течении дня от подразделений поступают xml файлы в определенный каталог. Количество сообщений обычно около 50 000 штук, может быть и меньше и больше. После того как прием закрыт я формирую свои архивы (*.arj) из этих самых xml файлов. В каждом архиве не более 2000 сообщений от разных подразделений. К счастью в каждом архиве есть файл-опись с номерами сообщений находящихся в архиве. Есть так же мониторинг поступления файлов в txt формате, он выглядит примерно так:
Автор - Rusbank
Дата добавления - 10.01.2015 в 09:26
ikki Дата: Суббота, 10.01.2015, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мне просто для расширения кругозора - какие именно?
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 10.01.2015 в 09:50
Rusbank Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:35 | Сообщение № 3
filesearch, например и еще много чего. В справке к 2010 есть список.
Сообщениеfilesearch, например и еще много чего. В справке к 2010 есть список.
Автор - Rusbank
Дата добавления - 10.01.2015 в 10:35
Pelena Дата: Суббота, 10.01.2015, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4646 ±
Rusbank, думаю, что без файлов с примерами шанс получить помощь стремится к нулю
СообщениеRusbank, думаю, что без файлов с примерами шанс получить помощь стремится к нулю
Дата добавления - 10.01.2015 в 12:35
Rusbank Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:14 | Сообщение № 5
Подготовил файлы, но они схематичные. Боевые будут только в понедельник...
in.txt - входные данные (мониторинг до подсчета)
out.txt - выходные данные (мониторинг после подсчета)
К сообщению приложен файл: in.txt (1.6 Kb) · out.txt (1.6 Kb)
СообщениеПодготовил файлы, но они схематичные. Боевые будут только в понедельник...
Автор - Rusbank
Дата добавления - 10.01.2015 в 14:14
Rusbank Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:15 | Сообщение № 6
Файлы-описи
К сообщению приложен файл: rer1.txt (0.1 Kb) · rer2.txt (0.0 Kb)
СообщениеФайлы-описи
Автор - Rusbank
Дата добавления - 10.01.2015 в 14:15
Rusbank Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:16 | Сообщение № 7
И третий
К сообщению приложен файл: rer3.txt (0.1 Kb)
СообщениеИ третий
Автор - Rusbank
Дата добавления - 10.01.2015 в 14:16
