= Мир MS Excel/Вывести значение, соответствующее двум условиям. - Мир MS Excel
Black_Storm Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Всем привет!
Господа, помогите с написанием SQL запроса.
Беру данные из файла с расширением .dbf
В нем мне нужны два столбца - summa и index.
В столбце индекс данные хранятся в формате хх.х хххххххх, где:
хх - номер счета
.х - субсчет
хххххххх - дата в формате гггг.мм.дд.
А теперь, непосредственно перейду к сути.
Мне нужна сумма по столбцу summa, при том, что номер счета равен 50, а дата меньше даты, указанной в ячейке Р1.
Написал следующий запрос:
Set дата = ThisWorkbook.Sheets("Черновик").Cells(1, 16)
Set rs = .Execute("SELECT SUM (summa), FROM znach WHERE MID(operind1, 1, 2) = '50' AND CDATE(MID(operind1, 8, 4) + '-' + MID(operind1, 12, 2) + '-' + MID(operind1, 14, 2)) " < " дата ")
Дальше, соответственно вывод.
Однако, он не работает - точнее, ничего не выводит. Что я делаю не так?
В поле Р1 значения находятся в формате "дата".
Буду признателен!
[moder]Нужны примеры файлов[/moder]
СообщениеВсем привет!
хх - номер счета
.х - субсчет
Буду признателен!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 11.01.2015 в 16:34
Gustav Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Ну попробуйте как-то так:
дата = ThisWorkbook.Sheets("Черновик").Cells(1, 16)  'без Set
Set rs = .Execute("SELECT SUM(summa) FROM znach WHERE MID(operind1, 1, 2) = '50' AND MID(operind1, 6, 8) < '" & Format(дата, "yyyymmdd") & "'")
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 12.01.2015, 10:55
СообщениеНу попробуйте как-то так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2015 в 10:52
Black_Storm Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Утро, как говорится, вечера мудренее... :)
Gustav, Благодарю. Чуток по-другому получилось:
Set rs = .Execute("SELECT SUM(summa) FROM znach WHERE CDATE(MID(operind1, 8, 4) + " & _
     "'-' + MID(operind1, 12, 2) + '-' + MID(operind1, 14, 2)) < #" & Format(дата, "yyyy-mm-dd") & "# AND MID(operind1, 1, 2) = '50'")
СообщениеУтро, как говорится, вечера мудренее... :)
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:50
Gustav Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Ни в жисть не поверю, что и по-моему (более короткому и простому) не получилось! Или не проверяли? ;)
P.S. И не надо "Set дата" делать. Set - это для объектных переменных, не для простых. Для простых, если уж так хочется, напишите Let. А так вообще - просто дата, без всяких дополнительных слов.
P.P.S. И кстати, почему с 8-го символа начинаете год извлекать? В шаблоне "хх.х хххххххх" первая цифра года получается 6-я... Или чего-то не договорили нам?
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 12.01.2015, 14:25
СообщениеНи в жисть не поверю, что и по-моему (более короткому и простому) не получилось! Или не проверяли? ;)
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:19
Black_Storm Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:48 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Gustav, там еще два пробела, как оказалось.
Set убрал - случайно попало снова.
Ваш метод проверял - не сработал.
Скорее всего из-за того, что не посмотрел с какого символа начинается извлечение.
Сейчас попробую еще раз. :)
Сообщение отредактировал Black_Storm - Понедельник, 12.01.2015, 15:48
СообщениеGustav, там еще два пробела, как оказалось.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 12.01.2015 в 15:48
Black_Storm Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Gustav, Работает, спасибо! :)
Сообщение отредактировал Black_Storm - Понедельник, 12.01.2015, 16:09
СообщениеGustav, Работает, спасибо! :)
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 12.01.2015 в 15:54
