= Мир MS Excel/Перенос данных из документа в документ (не имеет решения). - Мир MS Excel
zegor Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня, обитатели сего ресурса.
Позаимствовал макрос вместе с файликами из этой темы. Решил добавить массивы в файл "2", чего можно дописать в код для заполнения нового массива (в приложеном файле массив добавлен и залит красным)?
Критерий заполнения добавленного массива:
-если победила перва 2-0, тогда в массив под именем "первая" в столбце "1" +1 и во втором столбце (который"2") тоже +1. Третий столбец этого массива +0, по причине того, что 2 минус 0 будет равно 2 (первая победила с преимуществом в 2 гола).
-если победила вторая 1-3, тогда в массив "вторая" в столбце "1" +1, в столбец "2" тоже +1, в столбец "3" +0 (потому, что победа со счётом 3-1, то есть 3-1=2, преимущество в два гола).
К сообщению приложен файл: 6515484.xlsm (34.5 Kb) · 1301718.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 12.01.2015, 13:33
СообщениеДоброго дня, обитатели сего ресурса.
Автор - zegor
Дата добавления - 11.01.2015 в 17:08
Свирид Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:54 | Сообщение № 2
Репутация: -13 ±
Присоединяюсь к интересу по теме.
СообщениеПрисоединяюсь к интересу по теме.
Автор - Свирид
Дата добавления - 12.01.2015 в 12:54
zegor Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Смотрите, вставил в код вот такую штукенцию
    If (IshodniySheet.Cells(i, 27) - IshodniySheet.Cells(i, 28)) < 1 Then
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 4) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 4) + 0
         Else
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 4) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 4) + 1
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 5) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 5) + 0
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 6) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 6) + 0
     If (IshodniySheet.Cells(i, 27) - IshodniySheet.Cells(i, 28)) < 2 Then
         Else
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 5) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 5) + 1
     If (IshodniySheet.Cells(i, 27) - IshodniySheet.Cells(i, 28)) < 3 Then
         Else
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 6) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 6) + 1
         If (IshodniySheet.Cells(i, 28) - IshodniySheet.Cells(i, 27)) < 1 Then
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 7) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 7) + 0
         Else
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 7) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 7) + 1
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 8) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 8) + 0
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 9) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 9) + 0
     If (IshodniySheet.Cells(i, 28) - IshodniySheet.Cells(i, 27)) < 2 Then
         Else
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 8) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 8) + 1
     If (IshodniySheet.Cells(i, 28) - IshodniySheet.Cells(i, 27)) < 3 Then
         Else
             ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 9) = ItogiSheet.Cells(NomStr, NomStol + 9) + 1
Но теперь в некоторых случаях критерии заполнения файла "2" не соблюдаются. По сотворённому мной участку соблюдаются, обратное наблюдается по участку кода который я не менял.
СообщениеСмотрите, вставил в код вот такую штукенцию
         Else
         Else
         Else
         Else
         Else
         Else
Автор - zegor
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:55
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:24 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
У вас есть скайп ?
Потому что по ТЗ непонятно почти ничего )
irelandzp@gmail.com
СообщениеУ вас есть скайп ?
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:24
Pelena Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:15 | Сообщение № 5
Господа, Вы нарушаете Правила форума, а именно п. 5о
Надеюсь, что решение всё же будет опубликовано здесь
СообщениеГоспода, Вы нарушаете Правила форума, а именно п. 5о
Дата добавления - 12.01.2015 в 18:15
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:57 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Pelena, ненене скайп нужен был только чтобы уточнить тз.
Немного кривонький но рабочий код прилагаю.
Option Explicit
Sub PerenosDannyh10()
Dim PutRab As String, ItogiBook As Workbook, i, o, koef, koef2, sch1, sch2, raznica, q, e, qalifaer As Integer, IshodnayaBook As Workbook, IshodniySheet As Worksheet
Dim ItogiSheet As Worksheet, Imja As String, ImjaStr As String
Dim Chislo11, Chislo12, Chislo21, Chislo22 As Single, NomStr As Integer, NomStol As Integer
Dim a
Set IshodnayaBook = ActiveWorkbook
Set IshodniySheet = ActiveSheet
PutRab = ThisWorkbook.Path & "\"
For i = 3 To 12
koef = IshodniySheet.Cells(i, 34)
koef2 = IshodniySheet.Cells(i, 35)
sch1 = IshodniySheet.Cells(i, 27)
sch2 = IshodniySheet.Cells(i, 28)
raznica = sch1 - sch2
     If koef < -2.5 Or koef2 < -2.5 Or koef >= 2.5 Or koef2 >= 2.5 Then GoTo Sleduyuschiy
             If koef > 0 Then
                     Chislo11 = Application.WorksheetFunction.RoundDown(koef, 1)
                 Else
                     Chislo11 = Application.WorksheetFunction.RoundUp(koef, 1)
     Chislo12 = Chislo11 + 0.1
             If koef2 > 0 Then
                     Chislo21 = Application.WorksheetFunction.RoundDown(koef2, 1)
                 Else
                     Chislo21 = Application.WorksheetFunction.RoundUp(koef2, 1)
     Chislo22 = Chislo21 + 0.1
     Imja = "(" & Format(Chislo11, "0.0") & ")-(" & Format(Chislo12, "0.0") & ")"
     Set ItogiSheet = Application.Workbooks("2.xlsx").Worksheets(Imja)
     ImjaStr = "(" & Format(Chislo21, "0.0") & ")-(" & Format(Chislo22, "0.0") & ")"
     ItogiSheet.Activate
     Set a = Cells.Find(What:=ImjaStr)
If raznica > 0 Then
qalifaer = 4
Else
qalifaer = 7
raznica = raznica * (-1)
If raznica >= 3 Then
q = 3
Else
q = raznica
For e = 1 To 3
If q > 0 Then
o = 1
Else
o = 0
Cells(a.Row, a.Column + qalifaer + e - 1) = Cells(a.Row, a.Column + qalifaer + e - 1) + o
q = q - 1
Next e
Sleduyuschiy:
Next i
как то так.
irelandzp@gmail.com
СообщениеPelena, ненене скайп нужен был только чтобы уточнить тз.
Option Explicit
Dim a
For i = 3 To 12
             If koef > 0 Then
                 Else
             If koef2 > 0 Then
                 Else
     ItogiSheet.Activate
If raznica > 0 Then
qalifaer = 4
Else
qalifaer = 7
q = 3
Else
q = raznica
For e = 1 To 3
If q > 0 Then
o = 1
Else
o = 0
q = q - 1
Next e
Sleduyuschiy:
Next i
как то так.
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 12.01.2015 в 19:57
Свирид Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:28 | Сообщение № 7
Репутация: -13 ±
А так чтобы и всё остальное заполнялось? Здесь же всего шесть ячеек заполняется.
СообщениеА так чтобы и всё остальное заполнялось? Здесь же всего шесть ячеек заполняется.
Автор - Свирид
Дата добавления - 12.01.2015 в 20:28
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:34 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Свирид, Заполнялось где в файле 1 или файле 2 ?
irelandzp@gmail.com
СообщениеСвирид, Заполнялось где в файле 1 или файле 2 ?
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 12.01.2015 в 20:34
Свирид Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:48 | Сообщение № 9
Репутация: -13 ±
Cheshir0067, в файле 2. Там же только центр теперь заполняется.
Описание внутри. Вот то что сейчас у вас получилось плюс то что в файле. Раз добавили ячеек в файл 2 то запоняться будут все, не только же центральные которые?
К сообщению приложен файл: 6365628.xlsm (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал Свирид - Понедельник, 12.01.2015, 20:53
СообщениеCheshir0067, в файле 2. Там же только центр теперь заполняется.
Автор - Свирид
Дата добавления - 12.01.2015 в 20:48
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:53 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
как хотел zegor, а как должны заполняться боковые столбцы?
irelandzp@gmail.com
Сообщениекак хотел zegor, а как должны заполняться боковые столбцы?
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 12.01.2015 в 20:53
Свирид Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:55 | Сообщение № 11
Репутация: -13 ±
Cheshir0067, прочтите в приложеном файле из последнего сообщения, там просто с картинками на словах можно запутаться.
СообщениеCheshir0067, прочтите в приложеном файле из последнего сообщения, там просто с картинками на словах можно запутаться.
Автор - Свирид
Дата добавления - 12.01.2015 в 20:55
Свирид Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:59 | Сообщение № 12
Репутация: -13 ±
Левые ячейки это победа-ничья-поражение а правые это сумма голов в матче. 2-2 будет слева 0-1-0 а справа 0-1 0-1 0-1 1-0
СообщениеЛевые ячейки это победа-ничья-поражение а правые это сумма голов в матче. 2-2 будет слева 0-1-0 а справа 0-1 0-1 0-1 1-0
Автор - Свирид
Дата добавления - 12.01.2015 в 20:59
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:05 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Отличной отправной точкой, которая поможет понять принцип заполнения может стать :
Cells(a.Row, a.Column)
Если Вы хотите готовое решение, рекомендую обратиться в раздел "Работа"
irelandzp@gmail.com
СообщениеОтличной отправной точкой, которая поможет понять принцип заполнения может стать :
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 12.01.2015 в 21:05
