= Мир MS Excel/Смещение кнопки при автоматическом добавлении строки - Мир MS Excel
bermax18 Дата: Среда, 14.01.2015, 19:54 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
У меня имеется макрос на открытие книги который добавляет и копирует строки со вставкой данных. Так вот, когда я открываю файл то кнопки находящиеся ниже таблицы смещаются вверх, но когда этот же код запустить на открытой книге то все работает . Помогите разобраться в чем может быть причина, я так думаю, что неправильно написал код, просто в ВБА не силен.
К сообщению приложен файл: 8247371.xls (84.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - bermax18
Дата добавления - 14.01.2015 в 19:54
gling Дата: Среда, 14.01.2015, 20:09 | Сообщение № 2
Репутация: 775 ±
И Вам добрый вечер. Поставьте в параметрах (свойствах) кнопки " не перемещать и не изменять размеры" может это поможет. Не знаю как это называется в 2003, в 2010 называется "Формат объекта".
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 14.01.2015, 20:11
СообщениеИ Вам добрый вечер. Поставьте в параметрах (свойствах) кнопки " не перемещать и не изменять размеры" может это поможет. Не знаю как это называется в 2003, в 2010 называется "Формат объекта".
Автор - gling
Дата добавления - 14.01.2015 в 20:09
bermax18 Дата: Среда, 14.01.2015, 20:41 | Сообщение № 3
Спасибо за скорый отзыв, но не работает. Может еще какие настройки есть?
СообщениеСпасибо за скорый отзыв, но не работает. Может еще какие настройки есть?
Автор - bermax18
Дата добавления - 14.01.2015 в 20:41
bermax18 Дата: Среда, 14.01.2015, 20:52 | Сообщение № 4
Еще интересный факт на рабочем старом компьютере проходит все гладко.
СообщениеЕще интересный факт на рабочем старом компьютере проходит все гладко.
Автор - bermax18
Дата добавления - 14.01.2015 в 20:52
gling Дата: Среда, 14.01.2015, 20:55 | Сообщение № 5
Репутация: 775 ±
Может быть Вы что то другое хотите, но при нажатии кнопок текст прибавляется и убавляется, а кнопки находятся в строках 27-28. Может быть у Вас какой глюк с кнопками ActiveX, многие жалуются после проведенного обновления.
К сообщению приложен файл: 7489219.xls (96.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 14.01.2015, 20:58
СообщениеМожет быть Вы что то другое хотите, но при нажатии кнопок текст прибавляется и убавляется, а кнопки находятся в строках 27-28. Может быть у Вас какой глюк с кнопками ActiveX, многие жалуются после проведенного обновления.
Автор - gling
Дата добавления - 14.01.2015 в 20:55
bermax18 Дата: Среда, 14.01.2015, 21:20 | Сообщение № 6
Возможно и глюк, попробую еще установить эксель 2003.
и еще если закрыть книгу и снова открыть то на последнем активом листе кнопки не съезжают, может это как-то поможет..
СообщениеВозможно и глюк, попробую еще установить эксель 2003.
Автор - bermax18
Дата добавления - 14.01.2015 в 21:20
bermax18 Дата: Среда, 14.01.2015, 21:55 | Сообщение № 7
Спасибо большое! Помогло, действительно глюк с эксель 2010, установил 2003 и все работает отлично. Еще вопрос, а 2010-ым можно что-то сделать, что бы он тоже работал, просто у меня на работе два компьютера с эксель 2003 и 2010 работают по сети.
СообщениеСпасибо большое! Помогло, действительно глюк с эксель 2010, установил 2003 и все работает отлично. Еще вопрос, а 2010-ым можно что-то сделать, что бы он тоже работал, просто у меня на работе два компьютера с эксель 2003 и 2010 работают по сети.
Автор - bermax18
Дата добавления - 14.01.2015 в 21:55
gling Дата: Среда, 14.01.2015, 23:25 | Сообщение № 8
Репутация: 775 ±
Возможно на работе будет всё нормально, у меня тоже 2010 - работает же.
ЯД-41001506838083
СообщениеВозможно на работе будет всё нормально, у меня тоже 2010 - работает же.
Автор - gling
Дата добавления - 14.01.2015 в 23:25
SLAVICK Дата: Среда, 14.01.2015, 23:27 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Можно каждый раз принудительно устанавливать положение кнопок:
    ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Top = 331
     ActiveSheet.Shapes("CommandButton2").Top = 331
У меня 2013 - все работает и так:D
СообщениеМожно каждый раз принудительно устанавливать положение кнопок:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.01.2015 в 23:27
bermax18 Дата: Среда, 14.01.2015, 23:38 | Сообщение № 10
Понял всем спасибо за помощь! victory
СообщениеПонял всем спасибо за помощь! victory
Автор - bermax18
Дата добавления - 14.01.2015 в 23:38
