= Мир MS Excel/Как разорвать связи макросом? - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Суббота, 17.01.2015, 16:50 | Сообщение № 1
Из существующей книги копирую лист в новую книгу. Убираю часть формул оставляя только формулы внутри книги. Делаю все это макросом. В результате получаю новую книгу. Но вот в чем проблема. Обратил внимание что в новой книге осталась связь с предыдущей. Если я сохраняю новую книгу, закрываю обе, затем открываю сохраненную новую книгу, то вижу свзяь со старой книгой и могу ее разорвать без проблем. Проблема в том, что эту связь я не могу разорвать в момент работы макроса, когда обе книги открыты.
Разрыв связей в маросе делаю так:
exist_links = ActiveWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)
If Not IsEmpty(exist_links) Then
For i = LBound(exist_links) To UBound(exist_links)
' MsgBox exist_links(i)
ActiveWorkbook.BreakLink Name:=exist_links(i), Type:=xlLinkTypeExcelLinks
Else
MsgBox "Связей не найдено"
Все отрабатывает без ошибок, но связь не разрывается :(
Делаю тоже самое вручную:
1. Копирую лист в новую книгу, пытаюсь через меню разорвать связь. Связь вижу, кнопка разорвать связь активна, но при нажатии связь не разрывается.
2. Удаляю на новом листе все данные и формулы. Связь все равно разорвать не получается!!!
В чем может быть проблема?
Мне нужно сохранить копию листа без связи с оновной книгой. При этом сделать это нужно МАКРОСОМ!
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Stork4ever - Суббота, 17.01.2015, 18:32
СообщениеИз существующей книги копирую лист в новую книгу. Убираю часть формул оставляя только формулы внутри книги. Делаю все это макросом. В результате получаю новую книгу. Но вот в чем проблема. Обратил внимание что в новой книге осталась связь с предыдущей. Если я сохраняю новую книгу, закрываю обе, затем открываю сохраненную новую книгу, то вижу свзяь со старой книгой и могу ее разорвать без проблем. Проблема в том, что эту связь я не могу разорвать в момент работы макроса, когда обе книги открыты.
Else
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 17.01.2015 в 16:50
gling Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Возможно в книге есть именованные диапазоны. Для полного разрыва связей их тоже нужно удалить.
ЯД-41001506838083
СообщениеВозможно в книге есть именованные диапазоны. Для полного разрыва связей их тоже нужно удалить.
Автор - gling
Дата добавления - 17.01.2015 в 17:12
Stork4ever Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:52 | Сообщение № 3
Возможно ли принудительно сохранить те значения, которые рассчитаны на данный момент? Искать формулы по всему листу довольно проблематично!
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 17.01.2015 в 17:52
TimSha Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:55 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Очень просто. Пробовали открыть - "Найти и выделить" - далее - "Формулы"... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 17.01.2015 в 17:55
Stork4ever Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:04 | Сообщение № 5
Развернуть формулы и искать ссылки? Данных слишком много :( Или я что-то не так понял?
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 17.01.2015 в 18:04
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:12 | Сообщение № 6
Activesheet.Usedrange.Value=Activesheet.Usedrange.Value
Дата добавления - 17.01.2015 в 18:12
Stork4ever Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:18 | Сообщение № 7
Еще раз уточним...
На листе оригинальной книги есть именованные диапазоны. После копирования листа в новую книгу, эти диапазоны копи/пастятся в виде значений типа:
Range("J11:J400").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, Transpose:=False
Остаются только формулы подведения итогов, которые уже не имеют именованных диапазонов. Но связь с книгой не могу порвать, пока не сохраню и не закрою все книги. А закрывать каждый раз не удобно.
Собственно задача, что бы полученный отчет не имел связей с книгой из которой его сделали. Поскольку его будут смотреть на другом компьютере, где нет файла оригинала. Каждый раз закрывать/открывать и удалять связи после создания отчета - слишком неудобно. А тем кому высылаются отчеты мешает запрос восстановления связей.
Кстати. Если после генерации такого отчета на полученном листе вообще удалить все данные (т.е. нет ни данных, ни формул), то все равно связи удалить нельзя, пока не сохранишь и не закроешь файлы....
Сообщение отредактировал Stork4ever - Суббота, 17.01.2015, 18:31
СообщениеЕще раз уточним...
Selection.Copy
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 17.01.2015 в 18:18
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:40 | Сообщение № 8
Ну и что? Чем эта связь мешает?
xlPasteValues
вставляет значения.
А то, что именованые диапазоны зацепились за старую книгу, при осутствии ссылок на них, никак ни на что не влияет.
И пусть их болтаются до закрытия.
Или
Workbooks("A").Sheets("aaa").Range("A1:A10") = Workbooks("B").Sheets("aaa").Range("A1:A10")
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 17.01.2015, 18:43
xlPasteValues
вставляет значения.
Или
Дата добавления - 17.01.2015 в 18:40
Stork4ever Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:15 | Сообщение № 9
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 17.01.2015 в 19:15
gling Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:15 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Использовал такой макрос при создании новой книги из листов. Посмотрите может пригодится.[vba]
Sub Связи() 'разорвать все связи
     Dim WorkbookLinks As Variant
     Dim Wb As Workbook
     Dim n As Variant
     Dim i As Long
         For Each n In ActiveWorkbook.Names:
         On Error Resume Next
             n.Delete:
         Set Wb = ActiveWorkbook
         WorkbookLinks = Wb.LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks)
         If IsArray(WorkbookLinks) Then
             For i = LBound(WorkbookLinks) To UBound(WorkbookLinks)
                 Wb.BreakLink _
             Next i
         Else
ЯД-41001506838083
СообщениеИспользовал такой макрос при создании новой книги из листов. Посмотрите может пригодится.[vba]
     Dim Wb As Workbook
     Dim n As Variant
     Dim i As Long
             n.Delete:
                 Wb.BreakLink _
             Next i
         Else
Автор - gling
Дата добавления - 17.01.2015 в 20:15
VictorM Дата: Вторник, 01.08.2017, 19:34 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
gling, спасибо. То что нужно!
Сообщениеgling, спасибо. То что нужно!
Автор - VictorM
Дата добавления - 01.08.2017 в 19:34
