= Мир MS Excel/Смещение данных на строку ниже по условию из выпад. списка.. - Мир MS Excel
Alfa Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:55 | Сообщение № 1
Есть таблица (Лист Задачи), в которой ведется учет сотрудников, назначенных на Объекты. На каждый объект назначается сотрудник в столбце F. В столбцах G:АK планируются часы работы сотрудников. Бывают ситуации, когда основной работник уходит в отпуск и на Объект нужно назначить дополнительного работника . В столбце E, на против основного сотрудника, выбирается из выпадающего списка "треб. подмена", например, в строке 6 (E6). После этого выбора нужно, что бы срабатывал макрос, который сместит на строку ниже информацию из диапазона A7:AK (последняя не пустая строка), т.е. на A8:AK. А в строку 7 продублирует часть строки 6 - диапазон A6: D6
Есть макрос, который просто переносит информацию по кнопке. Помогите доработать его под мою задачу, если такое вообще возможно
К сообщению приложен файл: 000111copy.xlsm (78.2 Kb)
СообщениеЕсть таблица (Лист Задачи), в которой ведется учет сотрудников, назначенных на Объекты. На каждый объект назначается сотрудник в столбце F. В столбцах G:АK планируются часы работы сотрудников. Бывают ситуации, когда основной работник уходит в отпуск и на Объект нужно назначить дополнительного работника . В столбце E, на против основного сотрудника, выбирается из выпадающего списка "треб. подмена", например, в строке 6 (E6). После этого выбора нужно, что бы срабатывал макрос, который сместит на строку ниже информацию из диапазона A7:AK (последняя не пустая строка), т.е. на A8:AK. А в строку 7 продублирует часть строки 6 - диапазон A6: D6
Автор - Alfa
Дата добавления - 18.01.2015 в 20:55
JayBhagavan Дата: Понедельник, 19.01.2015, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Alfa, в модуль листа "Задачи":[vba]
     If Not Intersect(Intersect(Range([E5], [E1].Offset([E:E].Rows.Count - 1)), UsedRange), Target) Is Nothing _
     And Target.Count = 1 Then
         If Target.Value = "треб. подмена" Then
             curr_row = Target.Row
             next_row = curr_row + 1
             Rows(next_row).Insert Shift:=xlDown
             Range("A" & curr_row & ":D" & next_row).FillDown
'            Range("A" & next_row & ":D" & next_row).Select
     End If: End If
[/vba]Замечание: относительные ссылки формул новой строки смещаются на единицу в новой строке. Если так и надо, то и ладно, иначе - озвучьте как надо.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеAlfa, в модуль листа "Задачи":[vba]
     End If: End If
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 19.01.2015 в 12:49
JayBhagavan Дата: Понедельник, 19.01.2015, 15:21 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
СообщениеКросс: http://www.planetaexcel.ru/forum....D=62878
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 19.01.2015 в 15:21
Alfa Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:38 | Сообщение № 4
JayBhagavan, спасибо! Этого кода достаточно! Дальше я сам
СообщениеJayBhagavan, спасибо! Этого кода достаточно! Дальше я сам
Автор - Alfa
Дата добавления - 19.01.2015 в 19:38
