= Мир MS Excel/Изменился объект Sheets - Мир MS Excel
sonwookong Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Имеется бланк екселя в который пользователи заносят данные и отсылают почтой, затем VBA собирает из этих файлов информацию в "одну кучу".
С одним из файлов что-то произошло: теперь tekF.Sheets("лист1").Cells(i, 4).Value выпадает в ошибку "Run-time error '32809': Application-defined or object-defined error".
Другие такие-же файлы обрабатываются нормально.
Выяснил:
1. Если обратиться к другому листу в книге все работает нормально. т.е. tekF.Sheets("лист2").Cells(i, 4).Value выдает значение ячейки.
2. В дебагере на объект tekF.Sheets("лист1") открывая его свойства cells запускается мастер настройки MS Outlook. я так понимаю пытается отправить какую-то почту, а т.к. почтовый клиент не настроен - толкает его настройку.
Как забороть эту ошибку?
[moder]Добрый день.
Для начала прочитайте правила форума п.3
Без файла помогающих прошу не помогать[/moder]
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 20.01.2015, 15:14
СообщениеЗдравствуйте,
Выяснил:
[moder]Добрый день.
Автор - sonwookong
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:21
SLAVICK Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:17 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Великий гугл найдет все.:
Если не то - то есть два варианта:
Либо Вы выкладываете файл пример согласно правил форума
Либо обращаетесь за помощью к экстрасенсам :D
Возможно повезет последних найти здесь на форуме :D
Меня опередил модератор :'(
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 20.01.2015, 15:24
СообщениеВеликий гугл найдет все.:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.01.2015 в 15:17
sonwookong Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:49 | Сообщение № 3
Извиняюсь,
просто файлы очень секретные :(
в книге сломанный лист, и один нормальный лист, остальное спрятал.
файлы >300кб поэтому ссылка: Удалено. Нарушение Правил форума. Тем более секретные
Бедовый лист: КПА.xlsm!ТУРВ-ПЛАН
Как увидеть ошибку: Открыть файл Сводный.xlsm лист Настройка, нажать ЗАПОЛНИТЬ, выбрать файл КПА.
to Славик: тема не найдена
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 20.01.2015, 16:21
СообщениеИзвиняюсь,
Автор - sonwookong
Дата добавления - 20.01.2015 в 15:49
SLAVICK Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:32 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Я заменил ссылку. на справку... ссылки на другую планету не работают.
В Вашем коде нужно дать определение листу:
Далее в всех макросах аналогично. :D
Какие шустрые модераторы. Опять опередили hands
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 20.01.2015, 16:42
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:32
sonwookong Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:38 | Сообщение № 5
Спасибо. тема закрыта.
только:
1. Непонятно почему так? ведь на других файлах "старый код" работает. Да и всю дорогу стараюсь по-минимуму объектов создавать - первый раз с такой бякой столкнулся (
2. и еще непонятно почему
Dim wsh, wsh1 As Worksheet
не работает с той-же ошибкой, а
Dim wsh As Worksheet
Dim wsh1 As Worksheet
работает?
СообщениеСпасибо. тема закрыта.
только:
работает?
Автор - sonwookong
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:38
RAN Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:55 | Сообщение № 6
Не работает и работает потому, что в первом случае wsh объявлено As Variant, а во втором As Worksheet.
As определяет тип только к одной переменной.
СообщениеНе работает и работает потому, что в первом случае wsh объявлено As Variant, а во втором As Worksheet.
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:55
Wasilich Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:47 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Андрей, я немножко разжую. Вдруг еще кому то пригодится.
При объявлении переменных через запятую в виде:
Dim a, b, c, d, e As Worksheet
[/vba]только переменная "е" будет иметь тип Worksheet, остальные же - a, b, c, d будут иметь тип "Variant".
Тип Variant удобен в коротких программах, но он потребляет больше памяти, потому что, компилятор сам пытается определить тип переменной (что не всегда получается, как в вашем случае) и только потом применяет ее в вычислениях. Поэтому для надежной работы программы, тип переменной необходимо указывать для каждой переменной. Можно пользоваться, так называемым символьным определением типа.
Dim a$ '- as string
Dim b% '- as integer
Dim c& '- as long
Dim d# '- as double
Dim e@ '- as currency
Dim f! '- as single
Dim g '- as variant
и ест-но, можно через запятую.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 20.01.2015, 23:05
СообщениеАндрей, я немножко разжую. Вдруг еще кому то пригодится.
Dim a$ '- as string
Dim c& '- as long
Dim d# '- as double
Dim f! '- as single
Dim g '- as variant
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.01.2015 в 22:47
