= Мир MS Excel/Вывод значений отсутствующих в заданном диапазоне. - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Среда, 21.01.2015, 13:59 | Сообщение № 1
Всем форумчанам доброго дня!!!
Если не сложно помогите пожалуйста в решении небольшой проблемы. Я смог ее решить сам, но с помощью большого количетсва ячеек с формулами (прикреплю файл со своим решением ). Для меня важна скорость выполнения задачи. Возможно макросом будет быстрее или с помощью других формул.
Задача такова
1. На лист1 диапазон A1:J150 заполнен числами от 1 до 90.
2. Нужно (например) с диапазона C12:I23 вывести отсутствующие значения (значения от 1 до 90) в О2 (строку); с диапазона A12:J100 вывести отсутствующие значения в О3: с диапазона B38:F140 вывести отсутствующие значения в О4 и т.д.
Большое Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 2015.xlsb (35.7 Kb)
СообщениеВсем форумчанам доброго дня!!!
Задача такова
Большое Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 21.01.2015 в 13:59
Karataev Дата: Среда, 21.01.2015, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
посмотрите приатаченный файл.кнопку для макроса я не делал,поэтому стартуйте из vbe
К сообщению приложен файл: Macro2015.xlsb (22.6 Kb)
Сообщениепосмотрите приатаченный файл.кнопку для макроса я не делал,поэтому стартуйте из vbe
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.01.2015 в 22:01
wild_pig Дата: Среда, 21.01.2015, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
В примере все строки "ложь".
Нужно (например)
Почему именно эти диапазоны, кто их выбирает и как?
если в выбранном диапазоне нет какой либо цифры 1-90 её внести в строку? Т.е., если в диапазоне нет ни одной цифры 2 то строка будет пустая, кроме 2?
СообщениеВ примере все строки "ложь".
Нужно (например)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 21.01.2015 в 22:06
djon2012 Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:44 | Сообщение № 4
Спасибо Вам большое Karataev!!! hands :hands: hands yes :yes: yes
Уважаемый Wild_Pig отвечаю на Ваши вопросы:
1. Да в примере все ячейки "ложь" потому что взяты большие диапазоны в которых представлены все числа и выводить нечего. В постановке задачи я предоставил другие диапазоны пункт 2. В примере я предоставил свое решение формулами.
2. По поводу диапазонов. Их выбираю я сам по нужным мне критериям.
3. Если в выбранном диапазоне присутствуют все числа от 1 до 90 то выводить пустую строку, если отсутствуют какие либо числа (5 13 45) то их надо вывести.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал djon2012 - Четверг, 22.01.2015, 09:25
СообщениеСпасибо Вам большое Karataev!!! hands :hands: hands yes :yes: yes
Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.01.2015 в 00:44
djon2012 Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:31 | Сообщение № 5
А МОЖНО ЛИ ВЫШЕОПИСАННУЮ ЗАДАЧУ РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛ (КРОМЕ ТЕХ ФОРМУЛ ЧТО В МОЕМ ВАРИАНТЕ) ???
СПАСИБО!!!
СообщениеА МОЖНО ЛИ ВЫШЕОПИСАННУЮ ЗАДАЧУ РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛ (КРОМЕ ТЕХ ФОРМУЛ ЧТО В МОЕМ ВАРИАНТЕ) ???
СПАСИБО!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.01.2015 в 09:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:49 | Сообщение № 6
Посмотрите такой вариант
Диапазон вручную записываете в столбец N
Нолики и единички можно скрыть. Например, с помощью формата ячеек ;;;
Файл поменял
К сообщению приложен файл: 2015_3.xlsx (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 22.01.2015, 09:53
СообщениеПосмотрите такой вариант
Файл поменял
Дата добавления - 22.01.2015 в 09:49
djon2012 Дата: Четверг, 22.01.2015, 11:39 | Сообщение № 7
Здравствуйте Boroda !
Ваш вариант увы не подходит так как расчет по вашей формуле идет в несколько раз дольше чем по моей
и на выходе имеем 0 и 1 а мне нжно конкретное число.
Ваша формула
=--(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(";"&Q$1&";";";"&ДВССЫЛ($N2)&";")))=0)
Моя формула
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C$12:$I$23;2)=0;2)
Возможно я плохо сформулировал вопрос, попробую обьяснить еще раз на примере своей формулы. Если в конкретном диапазоне (например C12:I23) есть число (например 2) то выводим ЛОЖЬ или 0, а если числа 2 нет то выводим его и так со всеми числами от 1 до 90. Моя формула работает, но возможно есть другие более быстрые и короткие формулы которые бы обрабатывали данные по вышеизложенному алгоритму еще быстрее.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал djon2012 - Четверг, 22.01.2015, 11:58
СообщениеЗдравствуйте Boroda !
Ваша формула
Моя формула
Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.01.2015 в 11:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.01.2015, 11:50 | Сообщение № 8
Конечно. Зато в вашей формуле нужно диапазоны напрямую в формулу вводить, а в моей достаточно просто написать в столбце N. Для этого формула и писалась.
Кстати, действительно, это я что-то загнул. Вполне достаточно
=(СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ($N2);O$1)=0)*O$1
А ваша формула нормальная. Только диапазоны вручную набивать нужно. И число сравнения (в вашем примере - 2)
К сообщению приложен файл: 2015_5.xlsx (24.3 Kb)
Дата добавления - 22.01.2015 в 11:50
djon2012 Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:08 | Сообщение № 9
Модератору: прошу прощения за свою оплошность по недооформлению формул тегами, исправлюсь. Спасибо за напоминание.
Boroda: Спасибо за другой вариант формулы, буду разбираться попробую на скорость выполнения.
СообщениеМодератору: прошу прощения за свою оплошность по недооформлению формул тегами, исправлюсь. Спасибо за напоминание.
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.01.2015 в 12:08
djon2012 Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:34 | Сообщение № 10
Boroda, обработка данных по по вашей формуле идет дольше приблизительно в 1,5 раза. Я думаю это связано с ссылкой в формуле на просматриваемый диапазон и ссылкой на выводимое значение.
СообщениеBoroda, обработка данных по по вашей формуле идет дольше приблизительно в 1,5 раза. Я думаю это связано с ссылкой в формуле на просматриваемый диапазон и ссылкой на выводимое значение.
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.01.2015 в 12:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:39 | Сообщение № 11
Я ж писал уже
Тормозит именно ДВССЫЛ. И это нормально. Это плата за удобство пользования. Впрочем, решать вам: хотите заводить руками диапазоны и числа 1-90, но чтобы было побыстрее - да за ради Бога. Или хотите удобства и наглядности в работе? Решать вам.
СообщениеЯ ж писал уже
Дата добавления - 22.01.2015 в 12:39
djon2012 Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:59 | Сообщение № 12
Boroda, без сомнения Ваш вариант более удобен, остановлюсь таки на нем. Спасибо Вам. Удачи!!!! yes yes yes
СообщениеBoroda, без сомнения Ваш вариант более удобен, остановлюсь таки на нем. Спасибо Вам. Удачи!!!! yes yes yes
Автор - djon2012
Дата добавления - 22.01.2015 в 12:59
