= Мир MS Excel/Последовательность ввода в форму - Мир MS Excel
Shylo Дата: Среда, 21.01.2015, 14:05 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Добрый день уважаемые. Из найденных примеров собрал макрос для формы ввода данных. Застопорился на некоторых "неудобствах". 1. Не смог побороть "непоследовательный" ввод данных, то есть после ввода имени нажимаю Enter, курсор переходит не в "Колонна", а "Поезд" и дальше справа налево. После "Колонна" перескакивает на кнопку "Добавить", а надо в "Выявленные нарушения". Нужно чтобы переход был по порядку. В секции кода "Inserting values onto the worksheet", вроде, все стоит в нужном порядке. 2. Как поправить код чтобы "Дата сегодня" отображалась сразу, без клика. Помогите поправить код. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 5935677.xls (74.0 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые. Из найденных примеров собрал макрос для формы ввода данных. Застопорился на некоторых "неудобствах". 1. Не смог побороть "непоследовательный" ввод данных, то есть после ввода имени нажимаю Enter, курсор переходит не в "Колонна", а "Поезд" и дальше справа налево. После "Колонна" перескакивает на кнопку "Добавить", а надо в "Выявленные нарушения". Нужно чтобы переход был по порядку. В секции кода "Inserting values onto the worksheet", вроде, все стоит в нужном порядке. 2. Как поправить код чтобы "Дата сегодня" отображалась сразу, без клика. Помогите поправить код. Заранее спасибо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.01.2015 в 14:05
nilem Дата: Среда, 21.01.2015, 14:43 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Привет Shylo,
1. в редакторе откройте модуль формы, затем меню View -> Tab order, и там измените последовательность обхода контролов, как нужно
2. добавьте строку в UserForm_Initialize
Private Sub UserForm_Initialize() 'List of 8 countries on the "Colon" worksheet
    For i = 1 To 15
        ComboBox_mery.AddItem Sheets("colon").Cells(i, 1)
    Label_date2.Caption = Date
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПривет Shylo,
    For i = 1 To 15
Автор - nilem
Дата добавления - 21.01.2015 в 14:43
Shylo Дата: Среда, 21.01.2015, 15:33 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
nilem, Спасибо огромное, все поправил и работает как хочется. Про первый совет даже не догадывался и в книжках не читал (не обратил внимание), запомню. Позвольте вопрос, а что тогда означает часть кода под комментарием:"Inserting values onto the worksheet" в переводе то "Вставка значений на листе", или это имеется ввиду последовательность внесения данных в ячейки на самом листе? Спасибо за науку, + в репутацию.
Сообщениеnilem, Спасибо огромное, все поправил и работает как хочется. Про первый совет даже не догадывался и в книжках не читал (не обратил внимание), запомню. Позвольте вопрос, а что тогда означает часть кода под комментарием:"Inserting values onto the worksheet" в переводе то "Вставка значений на листе", или это имеется ввиду последовательность внесения данных в ячейки на самом листе? Спасибо за науку, + в репутацию.
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.01.2015 в 15:33
nilem Дата: Среда, 21.01.2015, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
да, эта часть кода записывает значения из формы на лист. Например, вот это:
Cells(row_number, 2) = TextBox_Last_Name.Value
в ячейку на пересечении строки row_number и столбца 2 записываем текст их текстбокса TextBox_Last_Name
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 21.01.2015, 17:40
Автор - nilem
Дата добавления - 21.01.2015 в 17:40
Shylo Дата: Среда, 21.01.2015, 20:52 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
nilem, понял, еще раз спасибо.
Сообщениеnilem, понял, еще раз спасибо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.01.2015 в 20:52
Shylo Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:27 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
По ходу тестирования возник вопрос. При вводе в поле "Колонна" и "Дата" на одноименных ячейках Excel появляется смарт-тэг с предупреждением, что данные введены как текст. В дальнейшем, для построения сводной таблицы эти данные нужны будут как число и дата. В коде, объявил TextBox_colon как Byte, а TextBox_date как Date, [vba]
     For i = 1 To 15
         Dim TextBox_colon As Byte
         Dim TextBox_date As Date
попробовал через ".Caption " тоже не помогло. Но если ввод закончить точкой, смарт-тэг не появляется. Хотя поле "Поезд" тоже вводятся только числа (без точки), ячейка на листе, смарт не выбрасывает. Пожалуйста подскажите, как сделать правильно.
К сообщению приложен файл: 6339175.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Четверг, 22.01.2015, 13:29
СообщениеПо ходу тестирования возник вопрос. При вводе в поле "Колонна" и "Дата" на одноименных ячейках Excel появляется смарт-тэг с предупреждением, что данные введены как текст. В дальнейшем, для построения сводной таблицы эти данные нужны будут как число и дата. В коде, объявил TextBox_colon как Byte, а TextBox_date как Date, [vba]
     For i = 1 To 15
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:27
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:51 | Сообщение № 7
В TextBox всегда текст.
Cells(1,1) = CDate(TextBox_date)
СообщениеВ TextBox всегда текст.
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:51
Shylo Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:57 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
RAN, спасибо, но почему ячейка "№ поезда", себя ведет "нормально"?
СообщениеRAN, спасибо, но почему ячейка "№ поезда", себя ведет "нормально"?
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:57
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:43 | Сообщение № 9
Число excel превращает в число, даже если не нужно.
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 22.01.2015, 14:44
СообщениеЧисло excel превращает в число, даже если не нужно.
Дата добавления - 22.01.2015 в 14:43
Shylo Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:32 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Извините за настойчивость, но я запутался. "№поезда", вводим число - получаем число. "Колонна" - вводим число, получаем текст. В чем разница? %)
СообщениеИзвините за настойчивость, но я запутался. "№поезда", вводим число - получаем число. "Колонна" - вводим число, получаем текст. В чем разница? %)
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.01.2015 в 16:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:46 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
В чем разница?
В том, что
        Cells(row_number, 4) = TextBox_colon
         Cells(row_number, 6) = TextBox_poezd.Value
Value не написано
В чем разница?
В том, что
Value не написано
Дата добавления - 22.01.2015 в 16:46
Shylo Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:01 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
_Boroda_, Вот спасибище. Только начинаю с VBA, поэтому был невнимателен при сборке. hands
Сообщение_Boroda_, Вот спасибище. Только начинаю с VBA, поэтому был невнимателен при сборке. hands
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.01.2015 в 17:01
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:04 | Сообщение № 13
Где получаем?
В выложенном файле все преобразуется. Даже 1/1/4 превращается в дату.
СообщениеГде получаем?
Дата добавления - 22.01.2015 в 17:04
Shylo Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:20 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
RAN, У меня с файлом-примером такая ситуация. При вводе цифр в поля "Колонна" и "Дата", сам Excel на эти ячейки ругается, что введен текст. А при вводе в поле "№поезда" этой ругани нет. вот это меня и смутило. То что Excel ругался на дату, это поправил, отменой проверки записи года двумя символами. Подсказку Бороды, еще не проверил, но интуитивно чувствую, что там моя ошибка. Только начинаю вникать в это интересное программирование, и ВСЕМ очень большое спасибо за помощь.
СообщениеRAN, У меня с файлом-примером такая ситуация. При вводе цифр в поля "Колонна" и "Дата", сам Excel на эти ячейки ругается, что введен текст. А при вводе в поле "№поезда" этой ругани нет. вот это меня и смутило. То что Excel ругался на дату, это поправил, отменой проверки записи года двумя символами. Подсказку Бороды, еще не проверил, но интуитивно чувствую, что там моя ошибка. Только начинаю вникать в это интересное программирование, и ВСЕМ очень большое спасибо за помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.01.2015 в 17:20
