= Мир MS Excel/копировать 2 листа из книги в книгу. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Среда, 21.01.2015, 22:33 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть книга эксель 2010 с защищенными ячейками и общим доступом. Надо из этой книги копировать данные двух листов в другую книгу.
У первой книги меняются имена. Вторая книга может называться статично. (PrimerForVBAIn куда копировать)
В первой книге задал пароль"1" для большей схожести.
PS: Кстати надо копировать в файл который будет лежать всегда в одном и том же месте. В идеале что бы он еще и открывался этим макросом.
К сообщению приложен файл: PrimerForVBA.xlsx (51.0 Kb) · PrimerForVBAIn.xlsx (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 21.01.2015, 22:52
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.01.2015 в 22:33
Hugo Дата: Среда, 21.01.2015, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Не понимаю - зачем копировать? Сохраните файл целиком под другим именем, или сделайте копию файла, и всё.
Ну или объясните задачу.
СообщениеНе понимаю - зачем копировать? Сохраните файл целиком под другим именем, или сделайте копию файла, и всё.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.01.2015 в 22:38
koyaanisqatsi Дата: Среда, 21.01.2015, 22:41 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Hugo, Сейчас есть один файл на 6.6 Mb в оперативке он примерно 100 метров, работа ведется по удаленному доступу. И файл могут открывать несколько юзеров. Сейчас все в одном файле. и расчеты и входящие заявки и этикетки. Хочу отпилить часть с этикетками. Для этого надо передать 2-3 листа в файлик где будут хранится этикетки.
Вообще Андрей уже давно мне вангавал переход на вариант с базой данных, но у меня не хватит мозгов на данном этапе это сделать.
А я уже уперся в обхем файла. Пытался внедрить в него еще деление между двумя складами файл вырос до 11 Mb в оперативе примерно 150Mb попытался открыть три раза файл сервер начал зависать. Приходится придумывать обходные маневры.
СообщениеHugo, Сейчас есть один файл на 6.6 Mb в оперативке он примерно 100 метров, работа ведется по удаленному доступу. И файл могут открывать несколько юзеров. Сейчас все в одном файле. и расчеты и входящие заявки и этикетки. Хочу отпилить часть с этикетками. Для этого надо передать 2-3 листа в файлик где будут хранится этикетки.
Дата добавления - 21.01.2015 в 22:41
Hugo Дата: Среда, 21.01.2015, 23:47 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Можно открыть этого монстра и скопировать часть листов в новый файл, его сохранить под любым именем, или просто поработать и затем убить. Можно скопировать в уже существующий - но что делать с такими же листами, если они там уже есть?
Ну и в любом случае этого монстра придётся открыть - т.е.100 метров оперативки потратить придётся.
Хотя может если использовать getobject - то поменьше...
Например так (подставьте свой путь):
Sub tt()
      With GetObject("c:\Downloads\PrimerForVBA.xlsx")
          .Sheets(Array("заявки", "рейсы")).Copy
          .Close 0
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 22.01.2015, 00:43
СообщениеМожно открыть этого монстра и скопировать часть листов в новый файл, его сохранить под любым именем, или просто поработать и затем убить. Можно скопировать в уже существующий - но что делать с такими же листами, если они там уже есть?
Sub tt()
          .Close 0
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.01.2015 в 23:47
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:12 | Сообщение № 5
Фиттнес для общего доступа
Sub SaveAsShared() 'разрешить общий доступ
     With ActiveWorkbook
         .SaveAs Filename:=.FullName, AccessMode:=xlShared
Sub RestoreAsNotShared() 'убрать общий доступ
     With ActiveWorkbook
         If .MultiUserEditing Then .ExclusiveAccess
Sub ClearJournal() ' очистить журнал
     With ActiveWorkbook
К сообщению приложен файл: 7140588.jpg (35.3 Kb)
СообщениеФиттнес для общего доступа
     With ActiveWorkbook
     With ActiveWorkbook
     With ActiveWorkbook
Дата добавления - 22.01.2015 в 00:12
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 22.01.2015, 07:29 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Hugo, С первым файлом идет постоянная работа а файл 2 в который я захочу перенести этикетки будет открыватся в случае необходимости когда уже вся основная работа завершена. Так что проблем нет с открытием первого файла, он и так почти всегда открыт. более того на моем компе даже три таких может быть открыто.
А по поводу вопроса "но что делать с такими же листами". Просто если в обоих листах общий доступ то создать новый лист нельзя. Прийдется копировать в уже существующий. Поэтому я создал лист с таким же именем. Более того во втором файле будет много формул которые ссылаются на эти листы. Если не будет таких листов формулы испортятся. Почему-то эксель не умет сохранять формулы на несуществующие листы. (
Я конечно извиняюсь, но вы не очень внимательно прочитали что я написал " With GetObject("c:\Downloads\PrimerForVBA.xlsx")" это работать не будет. Так как первый файл всегда называется по разному. У второго файла можно задать статическое имя. Поэтому я и хочу не забрать данные а отдать.
RAN, А зачем мне убирать и разрешать общий доступ ? Я же не хотел проводить действия с первым файлом. Хотел только из него выгрузить данные двух или трех страниц. В файл который будет всегда называться одинаково и лежать в одном и том же месте. Если убрать общий доступ у файла который открыт на нескольких компьютерахх а потом разрешить то на тех компьютерах возникнет проблема с сохранением файла. И им выдаст ошибку о разрыве связи файлом.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 22.01.2015, 07:32
СообщениеHugo, С первым файлом идет постоянная работа а файл 2 в который я захочу перенести этикетки будет открыватся в случае необходимости когда уже вся основная работа завершена. Так что проблем нет с открытием первого файла, он и так почти всегда открыт. более того на моем компе даже три таких может быть открыто.
Дата добавления - 22.01.2015 в 07:29
JayBhagavan Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:10 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Может, если использовать ДВССЫЛ(). Например, ДВССЫЛ("'Несуществующий лист'!A1"). Только ДВССЫЛ() не умеет работать с закрытыми книгами, емнип.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 22.01.2015 в 12:10
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:48 | Сообщение № 8
После фитнеса файлик запросто может похудеть до 1Mb. Но не настаиваю. :D
СообщениеПосле фитнеса файлик запросто может похудеть до 1Mb. Но не настаиваю. :D
Дата добавления - 22.01.2015 в 12:48
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:24 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
RAN, не очень понял шутки ? Есть какая-то метода рабочая по уменьшению объема эксель файлов ?
Если вы о том что история хранящаяся внутри файла обнуляется после того как дать и снять общий доступ. То это действие и так происходит каждый раз при копировании этого файла на новую дату. худеет файл но не значительно. Там естественно большой объем формул а не данных. Все данные с которыми надо работать впринципе уже приведены в тестовом примере тут. И как можно заметить их весьма не много. А вот формул которые выдают тот или иной результат просто тьма. Вот пытаюсь немного разобраться/оптимизировать.
А что насчет копирования листов? все же тема была создана именно для этого. Буду тогда стараться искать уже готовые решения в интеренет. Единственно когда я в прошлый раз пытался использовать уже готовый чей-то макрос получилось что возникали ошибки(
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 22.01.2015, 13:25
СообщениеRAN, не очень понял шутки ? Есть какая-то метода рабочая по уменьшению объема эксель файлов ?
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:24
Wasilich Дата: Четверг, 22.01.2015, 19:15 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Так, они же тут. http://www.excelworld.ru/forum/3-6954-1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.01.2015 в 19:15
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:40 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Hugo, переделал ваше предложение под свой вариант получился такой код
Sub tt()
     With GetObject("d:\ЭтикеткиРазвесы.xlsm")
         .Sheets(Array("заявки", "рейсы вторник")).Copy
         .Close 0
что делает этот макрос ? он открывает файл под именем ЭтикеткиРазвесы.xlsm и копирует от туда два листа в новую книгу. А мне надо чтобы из текущей книги попадали два листа в закрытую. Чтобы я мог из открытого файла нажать кнопочку которая автоматом откроет файл этикеток и загрузит туда данные из текущего файла.
СообщениеHugo, переделал ваше предложение под свой вариант получился такой код
Sub tt()
         .Close 0
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:40
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:58 | Сообщение № 12
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 23.01.2015, 22:46
Сообщение...
Дата добавления - 23.01.2015 в 21:58
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 26.01.2015, 20:42 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
Всем спасибо кто хотел помочь. Александр Субботин Написал такой макрос. Работает.
Третий вариант под мои условия. В принципе там все с комментариями в познавательных целях для новичков весьма полезно может быть.
Макрос для копирования листов из книги в книгу.
Думаю тема закрыта.
СообщениеВсем спасибо кто хотел помочь. Александр Субботин Написал такой макрос. Работает.
Думаю тема закрыта.
Дата добавления - 26.01.2015 в 20:42
RAN Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:08 | Сообщение № 14
Вертаю. <_<
Sub tt()
     With GetObject("C:\Книга2.xlsx")
         Windows(.Name).Visible = True
         ThisWorkbook.Sheets(Array("заявки", "рейсы вторник")).Copy Before:=.Sheets(1)
         .Save
         .Close 0
На этих листах не должно быть умных таблиц.
СообщениеВертаю. <_<
Sub tt()
         .Save
         .Close 0
Дата добавления - 26.01.2015 в 22:08
