= Мир MS Excel/Определение номера столбца и номера строки - Мир MS Excel
flash708 Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:13 | Сообщение № 1
Есть лист Excel/ Известно что в листе только единицы и нолики.
Есть несколько столбцов и несколько строк, в которых только нолики.
(например, только первый столбец, или только три первых столбца, или и первые семь строк и первые семь столбцов) и т.д. Это только первые строки и первые столбцы.
подскажите как с помощью Vba найти номер первой такой строки и номер первого такого столбца, в котором уже не одни нолики, а хотя бы одна единица.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
результат строка 5 столбец 4
[moder]Файл кладите.
И Правила форума уже прочитайте. Буду зверствовать скоро.
К сообщению приложен файл: 9052529.xlsm (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал flash708 - Четверг, 22.01.2015, 22:19
СообщениеЕсть лист Excel/ Известно что в листе только единицы и нолики.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
Автор - flash708
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:13
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:17 | Сообщение № 2
Записать макрос. (не путать с написать).
СообщениеЗаписать макрос. (не путать с написать).
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:17
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:18 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
с помощью Vba
это обязательное условие?
остальное при выполнении требования модератора.
с помощью Vba
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:18
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:20 | Сообщение № 4
И что вы к файлу прицепились? Пустые кончились? :) Что скачать, что создать, разницы никакой.
СообщениеИ что вы к файлу прицепились? Пустые кончились? :) Что скачать, что создать, разницы никакой.
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:20
flash708 Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:22 | Сообщение № 5
Файл приложил. там же были и макросы - мои неудачные попытки решить проблему
СообщениеФайл приложил. там же были и макросы - мои неудачные попытки решить проблему
Автор - flash708
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:22
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:25 | Сообщение № 6
А такой записать не судьба было? <_<
Sub Макрос3()
     Range("A1:H7").Select
     Selection.Find(What:="1", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
         :=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
         False, SearchFormat:=False).Activate
         :=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase _
         :=False, SearchFormat:=False).Activate
     Range("B7").Select
СообщениеА такой записать не судьба было? <_<
Sub Макрос3()
     Range("B7").Select
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:25
flash708 Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:32 | Сообщение № 7
простите но у вас последняя строка Range("B7").Select то есть если поменять в ячейке B7 1 на 0 то будет выделена все равно B7
А как сделать так чтобы было например Cells (x,y).select
где раньше зараннее автоматически определено x & y
Сообщениепростите но у вас последняя строка Range("B7").Select то есть если поменять в ячейке B7 1 на 0 то будет выделена все равно B7
Автор - flash708
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:32
flash708 Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:40 | Сообщение № 8
Спасибо, вроде получилось! Добавил строки
n = ActiveCell.Row
m = ActiveCell.Column
MsgBox (n)
MsgBox (m)
СообщениеСпасибо, вроде получилось! Добавил строки
n = ActiveCell.Row
MsgBox (n)
MsgBox (m)
Автор - flash708
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:40
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:46 | Сообщение № 9
Sub Макрос3()
     sRow = Range("A1:H7").Find(What:="1", LookIn:=xlFormulas, LookAt _
         :=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext).Row
     sCol = Range("A1:H7").Find(What:="1", LookIn:=xlFormulas, LookAt _
         :=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext).Column
     Cells(sRow, sCol).Select
Sub Макрос3()
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:46
alex77755 Дата: Пятница, 23.01.2015, 01:48 | Сообщение № 10
Репутация: 64 ±
Два раза можно не искать
Sub QWER()
     Set RN = Cells.Find(1, After:=Cells(Rows.Count, Columns.Count))
     If Not RN Is Nothing Then MsgBox "Строка № " & RN.Row & vbCrLf & _
     "Столбец № " & RN.Column, 64, ""
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеДва раза можно не искать
Sub QWER()
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.01.2015 в 01:48
