= Мир MS Excel/Выдает ошибку при обработки поиска ячейки - Мир MS Excel
leskris Дата: Пятница, 23.01.2015, 06:57 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
Private Sub CommandButton_Login_Click()
Worksheets(7).Visible = True
Worksheets(7).Range("user").find(UserForm2.TextBox_Login.Value, LookAt:=xlWhole).Select
If TextBox_Login.Value = ActiveCell.Value Then
If TextBox_Password.Value = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Value Then
UserForm1.TextBox_user_info1.Value = UserForm2.TextBox_Login.Value
UserForm1.TextBox_date_info1.Value = Date
UserForm1.Show
Else
MsgBox ("Пароль не верный")
Worksheets(7).Range("A1").Select
Else
MsgBox ("ТАкого пользователя не существует")
TextBox_Password.Value = ""
Вообщем есть файл в котором я планирую хранить данные логинов и паролей.
Форма 2 открывает лист и ищет данные если они совпадают, то запускает форму 1.
Если пользователь есть в файле то программа работает нормально, если пароль не соотвествует\соответсвует, тоже все нормально, но если пользователя в файле нет, программа выдает ошибку на строке 3. Честно я уже замучался не понимаю в чем проблема. Подскажите пожалуйста что не так в этом коде.
В ВБА новичек, формы использую первый раз.
[moder]В прошлой Вашей теме Вас уже отсылали к Правилам форума. Вы, видимо, прочитать не удосужились. А зря. Ловите замечание. Код тегами за Вас оформил.
UserForm1.Show
Else
Else
Автор - leskris
Дата добавления - 23.01.2015 в 06:57
keeper Дата: Пятница, 23.01.2015, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Я делал так
   If Worksheets("Лист1").Cells.Find("Что ищем") Is Nothing Then
         MsgBox "Указанного текста нет на листе!"
      Exit Sub
СообщениеЯ делал так
      Exit Sub
Автор - keeper
Дата добавления - 23.01.2015 в 10:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2015, 10:54 | Сообщение № 3
Можно вместо строки 3 написать так:
    On Error Resume Next
      Worksheets(7).Range("user").Find(UserForm2.TextBox_Login.Value, LookAt:=xlWhole).Select
      If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
      On Error GoTo 0
СообщениеМожно вместо строки 3 написать так:
      On Error GoTo 0
Дата добавления - 23.01.2015 в 10:54
leskris Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:10 | Сообщение № 4
Второй вариант работает, первый все-равно выдает ошибку, спасибо за помощь, нигде не мог найти инфу про прерывание ошибки почему-то.
А можете подсказать причину, по которой моя строка не работает??? я вот думаю может даже когда ошибку не выдает, то код тоже работает не совсем корректно, но я не замечаю этого.
(Сори за офтоп: насчет оформления кода спецтегами, я просто не знаю этих тегов.. и прошлое замечание было по поводу того что я код выложил в виде скрина, сейчас же я просто выложил код..)
Сообщение отредактировал leskris - Пятница, 23.01.2015, 12:18
СообщениеВторой вариант работает, первый все-равно выдает ошибку, спасибо за помощь, нигде не мог найти инфу про прерывание ошибки почему-то.
Автор - leskris
Дата добавления - 23.01.2015 в 12:10
SkyPro Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
А разве метод Find работает на не активном листе?
skypro1111@gmail.com
СообщениеА разве метод Find работает на не активном листе?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.01.2015 в 12:36
leskris Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:41 | Сообщение № 6
а это разве не активирует лист??
Сообщение отредактировал leskris - Пятница, 23.01.2015, 12:42
Автор - leskris
Дата добавления - 23.01.2015 в 12:41
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:51 | Сообщение № 7
Нет
СообщениеНет
Дата добавления - 23.01.2015 в 12:51
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:55 | Сообщение № 8
Работает.
Работает.
Дата добавления - 23.01.2015 в 12:55
leskris Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:54 | Сообщение № 9
Так все же кто-то знает почему та строка не работает так как я хочу?
СообщениеТак все же кто-то знает почему та строка не работает так как я хочу?
Автор - leskris
Дата добавления - 23.01.2015 в 13:54
tsap Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:36 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
leskris, Вы не указали что за ошибка у Вас появляется, но могу предположить, что основные причины таковы:
1) Вы не можете выполнить метод Select на НЕ активном листе. Решение - произведите активацию листа перед выбором ячейки, или же просто получите значение ячейки в переменную и не выбирайте ее
2) Лист Worksheets(7) это может быть и не тот лист, что надо на самом деле. Решение - проверьте чтобы не произошло никакой путаницы после скрытия листов.
И плюс к вышеизложенному, я бы на Вашем месте предпочел бы присвоить значение поля TextBox_Login переменной и сразу бы выгрузил форму. Как то типа этого:
       Dim login$
       login = UserForm2.TextBox_Login.Value
       Unload UserForm2
       With Worksheets(7)
           .Visible = True
           .Activate
           .Range("user").Find(login, LookAt:=xlWhole).Select
Сообщение отредактировал tsap - Воскресенье, 25.01.2015, 02:58
Сообщениеleskris, Вы не указали что за ошибка у Вас появляется, но могу предположить, что основные причины таковы:
       Dim login$
       Unload UserForm2
       With Worksheets(7)
           .Visible = True
           .Activate
Автор - tsap
Дата добавления - 25.01.2015 в 00:36
keeper Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:08 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Правильно. Мой метод не работает на Excel 2007. Сразу не посмотрел, что у вас 2007. У меня с 2007-м excel тоже проблемы были. Поставил все обновки и все работает.
СообщениеПравильно. Мой метод не работает на Excel 2007. Сразу не посмотрел, что у вас 2007. У меня с 2007-м excel тоже проблемы были. Поставил все обновки и все работает.
Автор - keeper
Дата добавления - 25.01.2015 в 22:08
leskris Дата: Вторник, 27.01.2015, 03:52 | Сообщение № 12
Странно почему тогда программа не работала только если логина вообще не было, в остальных случаях все работало, думаю проблема в другом...
Автор - leskris
Дата добавления - 27.01.2015 в 03:52
