= Мир MS Excel/Сравнение значения ячеек с массивом строк - Мир MS Excel
ill Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть выбранная область. Во втором столбце этой области записано Название Детали с Категорией, формата "НазваниеДеталиКатегория4".
Нужно найти Категорию в названии и записать ее в последний столбец выбранной области.
Я решил использовать массив строк, сравнивать все ячейки во втором столбце со всеми значениями массива и записывать подходящий в посл. столбец.
Код:
Dim rngArea As Range
Dim ChangeTo, Temp As String
Dim numOfLetters As Integer
Set rng = Application.Selection
Dim Cat(1 To 14) As String
Cat(1) = "категория1"
Cat(2) = "категория2"
Cat(14) = "категория14"
For i = 1 To rng.Rows.Count
     For s = 1 To 14
         If (InStr(1, rng.Cells(i, 2).value, Cat(s))) Then
             rng.Cells(i, rng.Columns.Count).value = Cat(s)
     Next s
Next i
Код работает на некоторые категории, не выводя определенные. Например, не записывает категория3, категория7 и т.д.
Кто-нибудь может пролить свет на такие вещи?) Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Код:
     For s = 1 To 14
     Next s
Next i
Автор - ill
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:04
Hugo Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:22 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Да ктож его знает... Может быть куча причин. Но конечно скорее всего там нет таких значений. А может быть одно затирает другое...
СообщениеДа ктож его знает... Может быть куча причин. Но конечно скорее всего там нет таких значений. А может быть одно затирает другое...
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:22
SkyPro Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:47 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
=ПСТР(A1;ПОИСК("Категория";A1;1);ДЛСТР(A1))
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:47
ill Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:53 | Сообщение № 4
SkyPro, почти vba, но спасибо :D а если категорий 14?
СообщениеSkyPro, почти vba, но спасибо :D а если категорий 14?
Автор - ill
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:53
ill Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:56 | Сообщение № 5
Hugo, эм, нет и нет.
Они там точно есть, я их совершенно четко вижу. Даже написание идентичное.
Но и вроде не затирают. Перебор четко по кол-ву категорий, при этом одни и те же категории не находит. Скорее первое, но оно исключается.
[moder]Ну так может стоит сделать так, чтобы и мы четко увидели?
Файл где Ваш?
СообщениеHugo, эм, нет и нет.
Файл где Ваш?
Автор - ill
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:56
Hugo Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:02 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Чётко видите? А вот например что видите в этих двух словах:
категория1
кaтегopия1
СообщениеЧётко видите? А вот например что видите в этих двух словах:
категория1
кaтегopия1
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.01.2015 в 20:02
