= Мир MS Excel/Привязка листа для обновления информации. - Мир MS Excel
KolyvanOFF Дата: Понедельник, 26.01.2015, 09:59 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Господа, помогите в этом макросе прописать следующее. При копировании инфы из WB1 нужна инфа исключительно из ЛИСТ3. А не из последнего сохраненного листа.
Заранее спасибо!
Sub ОбновлениеАктивностей()
Dim MyPath As String
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = "Ежедневное планирование менеджера.xlsx"
wb2 = "Мишень организаций.xlsm"
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
Columns("A:I").ClearContents
Workbooks.Open Filename:=MyPath
Columns("A:I").Copy
Workbooks(wb2).Activate
Columns("A:I").PasteSpecial xlPasteAll
Workbooks(wb1).Activate
Columns("A:I").Copy
Windows(wb2).Activate
Application.CutCopyMode = True
ActiveWindow.Close
Columns("g:i").Select
Selection.ColumnWidth = 11.57
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
С уважением, Евгений
СообщениеГоспода, помогите в этом макросе прописать следующее. При копировании инфы из WB1 нужна инфа исключительно из ЛИСТ3. А не из последнего сохраненного листа.
Заранее спасибо!
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("A:I").Copy
Columns("A:I").Copy
ActiveWindow.Close
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 26.01.2015 в 09:59
KolyvanOFF Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:30 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
[Sub ОбновлениеАктивностей()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("A:I").Copy
Columns("A:I").Copy
ActiveWindow.Close
End Sub]
[moder]Вы повторно не оформляете код VBA спецтегами. Еще замечание Вам и бан 5 часов.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 26.01.2015, 11:58
Сообщение[Sub ОбновлениеАктивностей()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("A:I").Copy
Columns("A:I").Copy
ActiveWindow.Close
End Sub]
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 26.01.2015 в 11:30
KolyvanOFF Дата: Вторник, 27.01.2015, 06:27 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Доброе утро!
Ув. модераторы прошу сейчас в тестовом режиме проверить правильность оформления тегов. Если что-то не правильно достаточно внушения. Не загоняйте карму ниже плинтуса.
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("A:I").Copy
Columns("A:I").Copy
ActiveWindow.Close
[moder]А Вы что, сами не видите, что сейчас все нормально?
И это не карма, это замечания. Кстати, после пятого замечания следует бан навсегда. Ну это я так, для информации.
СообщениеДоброе утро!
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("A:I").Copy
Columns("A:I").Copy
ActiveWindow.Close
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 27.01.2015 в 06:27
KolyvanOFF Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Вот куда в этом коде вписать выбор листа3???
СообщениеВот куда в этом коде вписать выбор листа3???
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 27.01.2015 в 10:21
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Друзья очень нужна помощь в данном вопросе!
СообщениеДрузья очень нужна помощь в данном вопросе!
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 11:57
Manyasha Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Объявите книги так:
Set wb1 = Workbooks(ThisWorkbook.Path & "\" & "Ежедневное планирование менеджера.xlsx").Sheets("Лист3")
и потом обращайте к ячейкам через wb1, например
wb1.Columns("A:I").Copy
СообщениеОбъявите книги так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.02.2015 в 12:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6631 ±
А если просто писать строку копирования так:
Sheets("Лист3").Columns("A:I").Copy
СообщениеА если просто писать строку копирования так:
Дата добавления - 13.02.2015 в 12:51
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо. Был близок к решению, но век живи век учись.
СообщениеСпасибо. Был близок к решению, но век живи век учись.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:10
