= Мир MS Excel/Экспортирование данных из одной книги в другую . - Мир MS Excel
Kombinator Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:55 | Сообщение № 1
Добрый вечер, уважаемая аудитория.
Скажите возможно ли средствами Excel Макрос сделать следующее.
Ниже прикладываю файл который по заполнению документа в закладе BLANK при нажатии кнопки SAVE экспортирует данные в закладку DATA
Можно ли сделать так что при заполнении документа в закладке BLANK при нажатии кнопки SAVE информация экспортировалась в другой файл Excel ?
К сообщению приложен файл: 4409233.rar (79.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kombinator - Четверг, 29.01.2015, 22:57
СообщениеДобрый вечер, уважаемая аудитория.
Автор - Kombinator
Дата добавления - 29.01.2015 в 18:55
Karataev Дата: Четверг, 29.01.2015, 21:20 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
есть разные ситуации .поэтому нужны уточнения -как скрипту узнать,куда копировать данные ? скрипту нужно как -то указать,с какой книгой работать
Сообщениеесть разные ситуации .поэтому нужны уточнения -как скрипту узнать,куда копировать данные ? скрипту нужно как -то указать,с какой книгой работать
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.01.2015 в 21:20
Kombinator Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:56 | Сообщение № 3
Karataev, по имени документа, тоесть два документа будут неизменны. На моём примере может расмотреть это так. закладка BLANK будет отдельным экселовским документом и заклдака DATA будет отдельным экселовским документом заполняя БЛАНК информация должна уходить в ДАТА скрипт файл распазнаёт по имени.
Насколько осуществлимо не имею никапли представления, решил поинтересоваться у много увожаемой аудитории.
СообщениеKarataev, по имени документа, тоесть два документа будут неизменны. На моём примере может расмотреть это так. закладка BLANK будет отдельным экселовским документом и заклдака DATA будет отдельным экселовским документом заполняя БЛАНК информация должна уходить в ДАТА скрипт файл распазнаёт по имени.
Автор - Kombinator
Дата добавления - 29.01.2015 в 22:56
Karataev Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:17 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
принцип такой
для этого примера книга с листом Blank и книга с листом Data должны находиться в одной папке
назначьте книге с листом Data имя Data.xls
Private Sub KARTA_Click()
     Dim shData As Worksheet
     Set shData = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "Data.xls").Worksheets("DATA")
     'и дальше, вместо Sheets("DATA") подставляйте shData. например было так
     rinda = Sheets("DATA").Range("B9").End(xlDown).Row
     'сделайте так
     rinda = shData.Range("B9").End(xlDown).Row
Сообщениепринцип такой
     'сделайте так
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.01.2015 в 23:17
Kombinator Дата: Пятница, 30.01.2015, 00:07 | Сообщение № 5
Karataev, К сожалению я не силен в макросах вы могу я вас попросить сделать это на примере и приложить файл ?
СообщениеKarataev, К сожалению я не силен в макросах вы могу я вас попросить сделать это на примере и приложить файл ?
Автор - Kombinator
Дата добавления - 30.01.2015 в 00:07
Karataev Дата: Пятница, 30.01.2015, 07:55 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
не могу помочь -у вас большой скрипт и нужно в нем разбираться.
подождите,может кто-нибудь другой сделает
Сообщениене могу помочь -у вас большой скрипт и нужно в нем разбираться.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.01.2015 в 07:55
Manyasha Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:00 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kombinator, Вам вообщем-то все, что нужно написали.)
Сделайте 2 переменных: 1-я - книга c бланком, 2-я с листом Data.
    Dim wbData As Worksheet, wbBlank As Worksheet
     Set wbBlank = ThisWorkbook.Sheets("BLANK")
     Set wbData = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "DATA.xls").Sheets("DATA")
И обращаться к книгам через переменные.
Вот 2 ваших файла (лист DATA вынесла в отдельную книгу).
К сообщению приложен файл: Blank_Data.rar (70.3 Kb)
СообщениеKombinator, Вам вообщем-то все, что нужно написали.)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.01.2015 в 13:00
Manyasha Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:03 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Забыла добавить, что если файл Data НЕ будет лежать в одной папке с файлом blank, то нужно в строчке
вместо ThisWorkbook.Path указать директорию с файлом Data.
СообщениеЗабыла добавить, что если файл Data НЕ будет лежать в одной папке с файлом blank, то нужно в строчке
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.01.2015 в 13:03
Kombinator Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:59 | Сообщение № 9
Manyasha, Добрый день, я очень извиняюсь скажите где можно посмотреть дирекцию файла ?
правой кнопкой миши properties > Location ?
C:\Documents and Settings\kombinator\Desktop\DATA это может быть директорией ?
Сообщение отредактировал Kombinator - Вторник, 03.02.2015, 18:02
СообщениеManyasha, Добрый день, я очень извиняюсь скажите где можно посмотреть дирекцию файла ?
Автор - Kombinator
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:59
Kombinator Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:30 | Сообщение № 10
Manyasha, скажите пожалуйста а можно и если да то как нужно дописать макрос чтобы после сохранения он закрывал файл DATA с сохраненной информацией ?
СообщениеManyasha, скажите пожалуйста а можно и если да то как нужно дописать макрос чтобы после сохранения он закрывал файл DATA с сохраненной информацией ?
Автор - Kombinator
Дата добавления - 03.02.2015 в 18:30
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:55 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Это она и есть) Директория - полный путь к папке, где лежит Ваш файл.
Сохранить файл:
Workbooks.Save
Закрыть файл:
Workbooks.Close
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.02.2015, 18:57
Сохранить файл:
Workbooks.Save
Закрыть файл:
Workbooks.Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 18:55
Kombinator Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:32 | Сообщение № 12
Manyasha, Заменил Set wbData = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "DATA.xls").Sheets("DATA") на
C:\Documents and Settings\idolenko\Desktop\DATA
К сожалению пишет ошибку Compile error - Syntax error , боюсь предположить что ему не нравится ?
Set wbData = Workbooks.Open(C:\Documents and Settings\idolenko\Desktop\DATA & "\" & "DATA.xls").Sheets("DATA")
Сообщение отредактировал Kombinator - Вторник, 03.02.2015, 20:39
СообщениеManyasha, Заменил Set wbData = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "DATA.xls").Sheets("DATA") на
Автор - Kombinator
Дата добавления - 03.02.2015 в 20:32
ShAM Дата: Среда, 04.02.2015, 04:17 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
Так?
Set wbData = Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\idolenko\Desktop\DATA\DATA.xls").Sheets("DATA")
СообщениеТак?
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.02.2015 в 04:17
Manyasha Дата: Среда, 04.02.2015, 07:48 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kombinator, путь к файлу, пишется в кавычках, поэтому и не нравится. Попробуйте написать, как Вам Sham подсказал.
СообщениеKombinator, путь к файлу, пишется в кавычках, поэтому и не нравится. Попробуйте написать, как Вам Sham подсказал.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.02.2015 в 07:48
