= Мир MS Excel/Преобразование таблицы к плоскому виду - Мир MS Excel
baaur Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:35 | Сообщение № 1
Добрый вечер, знатоки Excel.
Нужна Ваша помощь, есть таблица данных намного больше чем в прилагаемом примере и постоянно меняется. На этом же сайте помогли сделать макрос для копирования данных таблицы в новый лист в один столбец. Но теперь необходимо подкорректировать, то есть данные первого столбца должны копироваться под подрядят в новом столбце левее и в последующих заголовках названия тоже должны копироваться в низ по количеству своих данных.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4305539.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер, знатоки Excel.
Заранее спасибо!
Автор - baaur
Дата добавления - 02.02.2015 в 19:35
baaur Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:37 | Сообщение № 2
Пытался сделать сводной таблицей, не получается.
СообщениеПытался сделать сводной таблицей, не получается.
Автор - baaur
Дата добавления - 02.02.2015 в 19:37
Pelena Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:46 | Сообщение № 3
Вам поможет Редизайнер таблиц
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/55/
СообщениеВам поможет Редизайнер таблиц
Дата добавления - 02.02.2015 в 19:46
baaur Дата: Понедельник, 02.02.2015, 20:22 | Сообщение № 4
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - baaur
Дата добавления - 02.02.2015 в 20:22
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:27 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Давно пользуюсь редизайнером по ссылке которую выложила Pelena выше. Решил еще раз сегодня перейти и почитать для общего образования. Думал может что интересного новенького появилось...
Потом спустился там же читать комментарии и наткнулся на модернизированный код от МСН и небольшого дополнения от одного из пользователей дружественного ресурса.
В конечном итого добавил скажем так конечный штрих от себя и получил действительно улучшенное решение по сравнению с тем что предложено Николаем.
В итоге редизайнер от МСН вышел таким вот:
Sub RedesignerMCH()
      Dim inpdata As Range, realdata As Range, ns As Worksheet
      Dim i&, j&, k&, c&, r&, hc&, hr&
      Dim out(), dataArr, hcArr, hrArr
      On Error GoTo line1
      Set inpdata = Application.InputBox(prompt:="Выберите обрабатываемый диапазон:", Title:="Выбор диапазона", Type:=8)
      hr = InputBox("Сколько строк с подписями данных сверху")
      hc = InputBox("Сколько столбцов с подписями данных слева?")
      On Error GoTo 0
      If inpdata.Rows.Count <= hr Or inpdata.Columns.Count <= hc Then Exit Sub
      Set realdata = inpdata.Offset(hr, hc).Resize(inpdata.Rows.Count - hr, inpdata.Columns.Count - hc)
      dataArr = realdata.Value
      If hr Then hrArr = inpdata.Offset(0, hc).Resize(hr, inpdata.Columns.Count - hc).Value
      If hc Then hcArr = inpdata.Offset(hr, 0).Resize(inpdata.Rows.Count - hr, hc).Value
      ReDim out(1 To realdata.Count, 1 To hr + hc + 1)
      Set ns = Worksheets.Add
      For i = 1 To UBound(dataArr, 1)
          For j = 1 To UBound(dataArr, 2)
              k = k + 1
              For c = 1 To hc: out(k, c) = hcArr(i, c): Next c
              For r = 1 To hr: out(k, c + r - 1) = hrArr(r, j): Next r
              out(k, c + r - 1) = dataArr(i, j)
      Next j, i
      ns.Cells(2, 1).Resize(UBound(out, 1), UBound(out, 2)) = out
line1:
Касаемо того, что добавил в этот код от себя, то это сущая мелочь, а именно
On Error GoTo line1
On Error GoTo 0
line1:
Но если не добавить эти строки, то при отмене, когда выдается запрос на выбор диапазона, будет выскакивать ошибка, что не есть красиво.
В целом очень быстро и красиво!
СообщениеДавно пользуюсь редизайнером по ссылке которую выложила Pelena выше. Решил еще раз сегодня перейти и почитать для общего образования. Думал может что интересного новенького появилось...
Sub RedesignerMCH()
      On Error GoTo line1
      On Error GoTo 0
              k = k + 1
      Next j, i
line1:
On Error GoTo line1
On Error GoTo 0
line1:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:27
Pelena Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:36 | Сообщение № 6
Евгений, оформляй как Готовое решение или статью. Будем давать ссылку на свой редизайнер ;)
СообщениеЕвгений, оформляй как Готовое решение или статью. Будем давать ссылку на свой редизайнер ;)
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:36
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 04.02.2015, 10:46 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
СообщениеPelena, да будет так)))
Редизайнер таблиц (преобразование в плоскую таблицу)
Дата добавления - 04.02.2015 в 10:46
