= Мир MS Excel/Создать цикл, который проверяет значение в ячейке - Мир MS Excel
S0LDAT Дата: Вторник, 03.02.2015, 03:58 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть код, проверяет, есть ли слово "ОШИБКА!" в ячейке и если есть, выводит сообщение в TextBox. Но дело в том, что у меня в столбце "Y" есть 130 строк, надо проверить их все.
Private Sub TextBox21_Change()
If CStr(Лист1.Range("Y2").Value) = "ОШИБКА!" Then
Me.TextBox21.Text = "Ошибка заполнения сумм в строке 2"
Else
Me.TextBox21.Text = "Ошибок нет"
Спасибо.
СообщениеДобрый день.
Else
Спасибо.
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 03.02.2015 в 03:58
Michael_S Дата: Вторник, 03.02.2015, 04:31 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
вероятно как-то так....
dim arr(), c, i&
with worksheets("Лист1")
          arr=intersect(.usedrange, .range("y:y")).value
end with
Me.TextBox21.Text=""
for i=1 to ubound(arr)
       If arr(i,1) = "ОШИБКА!" Then
            Me.TextBox21.Text = Me.TextBox21.Text  & "Ошибка заполнения сумм в строке " & i & chr(10)
        end if
next
if Me.TextBox21.Text="" then
Сообщениевероятно как-то так....
dim arr(), c, i&
end with
        end if
next
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.02.2015 в 04:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:41 | Сообщение № 3
Сергей, а Вам действительно нужно на каждую ошибку выводить сообщение с номером строки? А если их 100 штук будет?
Может, проще одно сообщение? А уж на 130 строк можно потом и ручками поискать. Кстати, сделайте туда условное форматирование (например, красная заливка), чтобы быстрее искать было.
       r1_ = Лист1.Range("Y" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If r1_ < 2 Then Exit Sub
       On Error Resume Next
       n_ = WorksheetFunction.Match("ОШИБКА!", Range("Y2:Y" & r1_), 0)
       If Err.Number = 0 Then
           Me.TextBox21.Text = "Есть ошибка заполнения сумм"
       Else
[moder]В следующий раз обязательно прикладывайте свой файл. Иначе будет замечание.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 03.02.2015, 09:44
СообщениеСергей, а Вам действительно нужно на каждую ошибку выводить сообщение с номером строки? А если их 100 штук будет?
       Else
Дата добавления - 03.02.2015 в 09:41
S0LDAT Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:55 | Сообщение № 4
Спасибо, а я тут методом тыка навоял
Private Sub TextBox21_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Static b As Long
Dim i, c As Integer
b = 2
TextBox21.Visible = True
TextBox21.MultiLine = True
Me.TextBox21.Text = "Кликните два раза мышкой, чтобы проверить ошибки"
For i = 2 To 131
    If Range("Y" & i) = "ОШИБКА!" Then
      Me.TextBox21.Text = "Ошибка заполнения сумм в строке: " & i & vbCr & CStr(Лист1.Range("A" & i).Value)
          b = b + 1
   Next i
If Me.TextBox21.Text = "Кликните два раза мышкой, чтобы проверить ошибки" Then
Me.TextBox21.Text = "Ошибок не обнаружено"
а как все это дело запустить по нажатию кнопки?
[moder]Я предупреждал. Ловите замечание.
СообщениеСпасибо, а я тут методом тыка навоял
Static b As Long
Dim i, c As Integer
b = 2
For i = 2 To 131
          b = b + 1
   Next i
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 03.02.2015 в 09:55
S0LDAT Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:03 | Сообщение № 5
Страницу не обновлял долго, вот и не видел сообщения (
вот файл
К сообщению приложен файл: 0001.xlsm (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал S0LDAT - Вторник, 03.02.2015, 10:07
СообщениеСтраницу не обновлял долго, вот и не видел сообщения (
вот файл
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 03.02.2015 в 10:03
