= Мир MS Excel/разница значений в переменной типа Single - Мир MS Excel
illios Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:11 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу подсказать, где копать
макрос суммирует 2 таблицы по уникальному критерию и сравнивает, отклонения закрашиваются цветом
в процессе теста вылез непонятный баг
значения в двух переменных одинаковы, тип переменных одинаковый "Single", но условие сравнения показывает, что данные неравны
проверка формулой "суммесли" показывает, что значения равны
файл не могу приложить из-за настроек защиты сети
Вот результат проверки в окне "Immediate"
?Spes(n).Summ <> Zakaz(m).Summ
True
?Spes(n).Summ
11122,92
?Zakaz(m).Summ
11122,92
Сообщение отредактировал illios - Вторник, 03.02.2015, 11:36
СообщениеДобрый день, прошу подсказать, где копать
True
?Spes(n).Summ
11122,92
?Zakaz(m).Summ
11122,92
Автор - illios
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:11
Саня Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
так попробуй
?TypeName(Spes(n).Summ), TypeName(Zakaz(m).Summ)
Сообщениетак попробуй
Автор - Саня
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:46
Hugo Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Сталкивался с таким - тип один, значения переменных одинаковые, а сравнение в коде не проходят. Пришлось обе приводить в стринг, затем сравнивать.
Разница была в том, откуда эти данные попадали на лист.
СообщениеСталкивался с таким - тип один, значения переменных одинаковые, а сравнение в коде не проходят. Пришлось обе приводить в стринг, затем сравнивать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:55
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Я в таком случае либо пользуюсь округлением - в большинстве случаев(например до 2-х символов), либо ставлю выражение что - то вроде [vba]
abs(Х - У) < 0.01
СообщениеЯ в таком случае либо пользуюсь округлением - в большинстве случаев(например до 2-х символов), либо ставлю выражение что - то вроде [vba]
abs(Х - У) < 0.01
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:00
illios Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:40 | Сообщение № 5
две таблицы, в которых итоговые кол-во и сумма одинаковы
таблица 1 - 1000 строк
таблица 2 - 600 строк
при типе Single 56 строк с отклонениями по сумме
при типе Variant 234 строки
при типе Double 167 строк
остановился на типе Currency тут 0 отклонений, но только 4 знака после запятой
думаю, что на кол-ве сделаю сравнение с преобразованием в строки
в суммах не должно быть более чем 2 знака после запятой, так что Currency хватит
спасибо за помощь.
Сообщениедве таблицы, в которых итоговые кол-во и сумма одинаковы
спасибо за помощь.
Автор - illios
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:40
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:15 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Так а чем мои варианты не подошли?
У Double - точность гораздо выше чем у "Currency" - это может дать сильные расхождения при расчетах на больших суммах, что в некоторых случаях недопустим0 :D
СообщениеТак а чем мои варианты не подошли?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:15
Karataev Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:31 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
вообще,в excel для работы с числами используется тип данных double .поэтому логичнее вообще отказаться от других типов данных для работы с числами,т.к. чтобы понять,что происходит с числами,нужно быть профессиональным программистом
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 03.02.2015, 17:01
Сообщениевообще,в excel для работы с числами используется тип данных double .поэтому логичнее вообще отказаться от других типов данных для работы с числами,т.к. чтобы понять,что происходит с числами,нужно быть профессиональным программистом
Автор - Karataev
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:31
illios Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:24 | Сообщение № 8
округление не поможет, т.к. нужны точные цифры, все должно до копейки сходиться
количество идет в штуках, кг тут может быть до 2 знаков после запятой, в тоннах в основном до 3 знаков после запятой, максимум видел 4 знака так что Currency вполне устраивает
Сумма она и в Африке сумма, ну не может быть стоимость быть полкопейки по этому и 2 знаков после запятой хватит, а уж 4...
кстати тип Currency по описанию как раз предназначен для денежного счета
вообще,в excel тип данных double .поэтому логичнее вообще отказаться от других типов данных
в Excel основной тип данных это variant, который считается самым затратным по памяти и соответственно по скорости, а при объемах от 2000 строк это очень затратно по времени
по этому лично я перешел на смешанный тип вычислений, там где есть возможность, при помощи VBA проставляю формулы и считаю, а только там где с формулами не получается, уже использую массив в памяти с описанием тех типов переменных, которые мне нужны
я же не буду хранить 1 и 0 для логического типа данных в double, когда есть boolean
Сообщениеокругление не поможет, т.к. нужны точные цифры, все должно до копейки сходиться
Автор - illios
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:24
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:43 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
А что мешает округлить до 2-х знаков после запятой? :D
round(x,2)
На счет:
Не факт - у нас на фирме точность 5 знаков... т.е. в платежках отображается например 5,00 а на самом деле 4,99543 :D
А теперь посчитайте какие расхождения могут быть на товарообороте хотя бы в 100 000 000 Зарплаты может не хватить :D
round(x,2)
На счет:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:43
