= Мир MS Excel/прочитать текст из файла ТхТ и записать строки в массив - Мир MS Excel
АндрейФед Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:07 | Сообщение № 1
Добрый день.
У меня следующая проблема. Есть текстовый файл, в нем несколько строк. Читать файл получается с помощью следующего кода:
Sub Test()
Open "file.txt" For Input As #1
Dim s As String
While Not EOF(1)
Input #1, s
Wend
Close #1
Подскажите как значения строк s записать в одномерный массив. Пытался объявить массив внутри While Not - Wend, не работает.
Благодарю заранее
[moder]Используйте теги. Для кода VBA - кнопка #
Andrey
СообщениеДобрый день.
Sub Test()
Dim s As String
While Not EOF(1)
Input #1, s
Wend
Close #1
Благодарю заранее
Автор - АндрейФед
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:07
Hugo Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:24 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Или так:
Arr = Split(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Getfile(iTempPath$).OpenasTextStream(1).ReadAll, vbNewLine)
СообщениеИли так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:24
АндрейФед Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:39 | Сообщение № 3
Спасибо, только как в этом случае просмотреть элементы массива.
Я предполагал объявить массив
redim F(n), записать (F(1)- первая строка, F(2)- вторая строка, F(n)- n ная строка), и далее иметь возможность работать с элементами массива.
Andrey
СообщениеСпасибо, только как в этом случае просмотреть элементы массива.
Автор - АндрейФед
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:39
Hugo Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Arr(0) - первая строка и т.д.
Используйте при отладке окно Locals - и не будет таких вопросов.
Да, кстати - иногда (редко) vbnewline не срабатывает, тогда попробуйте vblf или vbcr.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 03.02.2015, 16:55
СообщениеArr(0) - первая строка и т.д.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:51
АндрейФед Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:02 | Сообщение № 5
Большое спасибо
Andrey
СообщениеБольшое спасибо
Автор - АндрейФед
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:02
