= Мир MS Excel/Обновление сводной таблицы - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Среда, 04.02.2015, 17:00 | Сообщение № 1
Создана сводная таблица, которая вынесена на отдельный лист. При изменении данных автоматического обновления таблицы не происходит. Что бы решить эту проблему попробовал записать макрос и получил следующий код:
Private Sub Worksheet_Activate()
      Range("A8").Select
      ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotCache.Refresh
      Range("E8").Select
      ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица2").PivotCache.Refresh
      Range("A1").Select
В процессе выполнения макроса добавляются новые строки и получается, что таблица увеличивается в размерах. При этом я получаю такое сообщение:
Окошко Microsoft Excel
Сообщение: В [Книга1]Лист2 уже содержаться данные. Вы хотите заменить их?
Кнопки Да и Нет
Как в макросе прописать, что бы по умолчанию не выводилось это сообщение или нажималась принудительно кнопочка Да.
То есть, что бы пользователь не озадачивался данным сообщением.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Среда, 04.02.2015, 17:01
СообщениеСоздана сводная таблица, которая вынесена на отдельный лист. При изменении данных автоматического обновления таблицы не происходит. Что бы решить эту проблему попробовал записать макрос и получил следующий код:
      Range("A8").Select
      Range("E8").Select
      Range("A1").Select
Кнопки Да и Нет
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 04.02.2015 в 17:00
Manyasha Дата: Среда, 04.02.2015, 17:02 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вот так попробуйте.
Вот так попробуйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.02.2015 в 17:02
Stork4ever Дата: Среда, 04.02.2015, 17:11 | Сообщение № 3
Спасибо. Помогло. Тему можно закрыть.
СообщениеСпасибо. Помогло. Тему можно закрыть.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 04.02.2015 в 17:11
ShAM Дата: Среда, 04.02.2015, 18:10 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Вот так попробуйте.
Это в начале. И не забудьте в конце написать [vba]
[/vba] Иначе перестанете вообще сообщения получать :D
Вот так попробуйте.
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.02.2015 в 18:10
