= Мир MS Excel/Отобразить столбцы соответственно отфильтрованным строкам. - Мир MS Excel
Nic70y Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:25 | Сообщение № 1
Репутация: 2497 ±
Вопрос в большей степени чисто теоретический.
Есть столбцы значение которых соот. строкам (ячейкам в строках)
Фильтруем по-всякому строки и нужно получить соот столбцы.
Я это сбацал формулами и макросом, пытался сбацать это чисто макросом - тормозит падло!
Чисто я мож не тот макрос применил - вопрос что эффективнее - формула + макрос или есть
какой-то макрос, о котором я не знаю...
К сообщению приложен файл: 2-13.xlsm (22.4 Kb)
СообщениеВопрос в большей степени чисто теоретический.
Дата добавления - 08.02.2015 в 17:25
wild_pig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:29 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
А по русски? Куда нажать и что сделать чтобы заработало?
Уже научился ) Осталось понять зачем все циферки и буковки по краям таблицы.
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 08.02.2015, 17:35
СообщениеА по русски? Куда нажать и что сделать чтобы заработало?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 08.02.2015 в 17:29
Nic70y Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:08 | Сообщение № 3
Репутация: 2497 ±
Фильтруем полюбому (как в голову взбредет, используя фильтра от B до H)затем смотрим, что осталось в столбце E и жмем "Показать выбранный" - вот и результат.
Работает все верно, но для этого у меня формулы в столбце A и B3 и C3, а также в строке 1.
кода я написал макрос, который работает без этих формул - он пабла тормозит по полной программе.
В принципе проблем нет с формулами все прелестно - вопрос можно без них ваще и чтобы не тормозило.
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 08.02.2015, 18:09
СообщениеФильтруем полюбому (как в голову взбредет, используя фильтра от B до H)затем смотрим, что осталось в столбце E и жмем "Показать выбранный" - вот и результат.
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:08
Leanna Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:16 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
Можно загнать в массив а не ячейки обрабатывать тогда быстрее будет.
Во вложении. Вроде быстро отрабатывает. Только если структуру менять будете (строки например убавлять), то в макросе это надо учесть.
UPD Может не так поняла задачу.. А "выбранным" кто считается?
К сообщению приложен файл: 2-13Nic70.xlsm (29.3 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Сообщение отредактировал Leanna - Воскресенье, 08.02.2015, 18:21
СообщениеМожно загнать в массив а не ячейки обрабатывать тогда быстрее будет.
Автор - Leanna
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:16
Nic70y Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:40 | Сообщение № 5
Репутация: 2497 ±
Leanna, спасибо, изучу,
но пока не могу, т.к. жена в данное время слушает (смотрит) хэви мэтал в ютюбе.
СообщениеLeanna, спасибо, изучу,
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:40
Leanna Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:41 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
Сделала проверку на нескрытые фильтром строки. Может так правильнее?
К сообщению приложен файл: 2-13Nic70y.xlsm (29.0 Kb)
СообщениеСделала проверку на нескрытые фильтром строки. Может так правильнее?
Автор - Leanna
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:41
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:54 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вдруг правильно?
Sub qwe()
      Dim r As Range, c As Range
      Set r = [E:E].SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12)
      [I:P].EntireColumn.Hidden = True
      For Each c In [I2:P2]
          If Not r.Find(c, , xlValues, xlWhole) Is Nothing Then c.EntireColumn.Hidden = 0
К сообщению приложен файл: 2098343.xlsm (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.02.2015, 21:18
СообщениеВдруг правильно?
Sub qwe()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:54
Leanna Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:15 | Сообщение № 8
Репутация: 78 ±
excel 2010
krosav4ig, подскажите пожалуйста, что означает 23 в этой строчке Set r = [E:E].SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12) ? 2 - это берем только константы, 12 только видимые а 23 что означает?
Почему используется r.Areas а не просто r? что это дает?
Спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, подскажите пожалуйста, что означает 23 в этой строчке Set r = [E:E].SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12) ? 2 - это берем только константы, 12 только видимые а 23 что означает?
Спасибо.
Автор - Leanna
Дата добавления - 08.02.2015 в 20:15
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:49 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Leanna, 23 это сумма xlErrors (16), xlLogical (4), xlNumbers (1), xlTextValues(2), т.е. если нужны только числа и текст то будет 3, цикл с r.Areas я просто пропустил, хотел его убрать, сначала чего-то в голову ударило, потом одумался, исправил свой пост
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.02.2015, 20:50
СообщениеLeanna, 23 это сумма xlErrors (16), xlLogical (4), xlNumbers (1), xlTextValues(2), т.е. если нужны только числа и текст то будет 3, цикл с r.Areas я просто пропустил, хотел его убрать, сначала чего-то в голову ударило, потом одумался, исправил свой пост
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 20:49
Leanna Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:55 | Сообщение № 10
Репутация: 78 ±
excel 2010
krosav4ig, спасибо! растолковали)
Сообщениеkrosav4ig, спасибо! растолковали)
Автор - Leanna
Дата добавления - 08.02.2015 в 20:55
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:29 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
а вообще для читабельного кода ИМХО лучше вместо 23 писать [vba]
xlNumbers or xlTextValues or xlLogical or xlErrors
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.02.2015, 21:30
Сообщениеа вообще для читабельного кода ИМХО лучше вместо 23 писать [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:29
Nic70y Дата: Вторник, 10.02.2015, 08:44 | Сообщение № 12
Репутация: 2497 ±
krosav4ig, спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо.
Дата добавления - 10.02.2015 в 08:44
