Копирование из одного файла в другой (буфер содержит данные)
S0LDAT
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:19 |
20% ±
Добрый день. Есть два файла, 01.xlsx и 02.xlsm, в файле 02.xlsm нажимаем кнопку и данные из выбранного файла (например 01.xlsx) копируются в 02.xlsm, после чего выбранный файл закрывается. Но вот при закрытии всплывает сообщение о том, что буфер содержит данные, спрашивает сохранить или нет. Вопрос: как убрать это сообщение, чтобы данные из файла копировались и файл закрывался? Спасибо.
Добрый день. Есть два файла, 01.xlsx и 02.xlsm, в файле 02.xlsm нажимаем кнопку и данные из выбранного файла (например 01.xlsx) копируются в 02.xlsm, после чего выбранный файл закрывается. Но вот при закрытии всплывает сообщение о том, что буфер содержит данные, спрашивает сохранить или нет. Вопрос: как убрать это сообщение, чтобы данные из файла копировались и файл закрывался? Спасибо. S0LDAT
К сообщению приложен файл:
001.zip
(19.8 Kb)
Сообщение отредактировал S0LDAT - Понедельник, 09.02.2015, 10:19
Сообщение Добрый день. Есть два файла, 01.xlsx и 02.xlsm, в файле 02.xlsm нажимаем кнопку и данные из выбранного файла (например 01.xlsx) копируются в 02.xlsm, после чего выбранный файл закрывается. Но вот при закрытии всплывает сообщение о том, что буфер содержит данные, спрашивает сохранить или нет. Вопрос: как убрать это сообщение, чтобы данные из файла копировались и файл закрывался? Спасибо. Автор - S0LDAT Дата добавления - 09.02.2015 в 10:19
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:24 |
Excel 2010, 2016
S0LDAT , Перед тем, как закрыть книгу 01.xls вставьте код [vba]Код
[/vba]Manyasha
Сообщение S0LDAT , Перед тем, как закрыть книгу 01.xls вставьте код [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 09.02.2015 в 10:24
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:48 |
Или отключаем сообщения вообще. А потом включаем [vba]Код
Sub Макрос1() Application.DisplayAlerts = False 'Код Вашего макроса Application.DisplayAlerts = True End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Или отключаем сообщения вообще. А потом включаем [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2015 в 10:48
S0LDAT
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:09 |
20% ±
Manyasha , _Boroda_ , спасибо!
Manyasha , _Boroda_ , спасибо!S0LDAT
Сообщение Manyasha , _Boroda_ , спасибо!Автор - S0LDAT Дата добавления - 09.02.2015 в 11:09
