= Мир MS Excel/Использовать именованные диапазоны с одной книги в другой - Мир MS Excel
anatolij1984 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:25 | Сообщение № 1
Добрый день !
Как можно подключить именованный диапазон с одной книги к другой книге и в ней его использовать.
В приложении 2 файла:
1) Приложения(База).xlsx в ней есть некая база и созданы два именных диапазона.
2) Шаблон.xlsx есть такая же база и такие же именные диапазоны. На листе1 есть формула которая задействует именные диапазоны.
Так вот хотелось бы чтобы она задействовала их из файла Приложения(База).xlsx
Заранее спасибо
Путь к файлу указывать лучше не абсолютный а относитильный если возможно, но я этого не нашёл !
К сообщению приложен файл: 0537114.zip (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал anatolij1984 - Понедельник, 09.02.2015, 17:26
СообщениеДобрый день !
Заранее спасибо
Автор - anatolij1984
Дата добавления - 09.02.2015 в 17:25
anatolij1984 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:46 | Сообщение № 2
Или к примеру сделать так, чтобы при открытии файла Шаблон.xlsx содержимое листа1 из файла Приложения(База).xlsx копировалось на лист Вспомогательная из файла Шаблон.xlsx.
Просто шаблонов будет ни один десяток, а в базе данные регулярно меняются !
СообщениеИли к примеру сделать так, чтобы при открытии файла Шаблон.xlsx содержимое листа1 из файла Приложения(База).xlsx копировалось на лист Вспомогательная из файла Шаблон.xlsx.
Дата добавления - 09.02.2015 в 17:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:52 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Смотрите с именами
Оба файла д.б. открыты.
Возможно, Вам придется переписать имена, но суть от этого не изменится.
Кстати, про имена - не стОит в них делать ссылки на весь столбец. Тем более, что Вы используете имя в ВПР. Я сделал имена на первые 8 строк, чтобы удобнее смотреть было.
К сообщению приложен файл: _1.zip (21.1 Kb)
СообщениеСмотрите с именами
Дата добавления - 09.02.2015 в 17:52
anatolij1984 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:40 | Сообщение № 4
Спасибо за оперативный ответ. Почему в файле Шаблон.xlsx ссылка на диапазон списка ИНДЕКС('C:\Users\DNS1\Desktop\Новая папка\_1\Приложения(База)_1.xlsx'!производителиспис;), а на таблицу без ИНДЕКС. Если ИНДЕКС убрать тоже работает.
Сообщение отредактировал anatolij1984 - Понедельник, 09.02.2015, 21:16
СообщениеСпасибо за оперативный ответ. Почему в файле Шаблон.xlsx ссылка на диапазон списка ИНДЕКС('C:\Users\DNS1\Desktop\Новая папка\_1\Приложения(База)_1.xlsx'!производителиспис;), а на таблицу без ИНДЕКС. Если ИНДЕКС убрать тоже работает.
Дата добавления - 09.02.2015 в 20:40
