= Мир MS Excel/Как взять значение в отфильтрованном списке без шапки - Мир MS Excel
SkyWay Дата: Четверг, 12.02.2015, 20:03 | Сообщение № 1
Есть вот такой код поиска максимального значения в столбце на строке. Как сделать чтобы значение бралось не с шапки, а со следующей строки, где есть значения?
mx = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(7).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells(1)
   For Each x In ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(7).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
     If x.Value > mx Then mx = x.Value
   MaxInFilter = mx
В VBA я новичок. Поискал, и насколько понял надо использовать свойство Offset(1), но что то куда не вставлял его, никак не получалось, как надо(
СообщениеЕсть вот такой код поиска максимального значения в столбце на строке. Как сделать чтобы значение бралось не с шапки, а со следующей строки, где есть значения?
   MaxInFilter = mx
Автор - SkyWay
Дата добавления - 12.02.2015 в 20:03
nilem Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так попробуйте:
With ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(7).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
     mx = .Cells(1).Value
     For Each x In .Cells
     MaxInFilter = mx
или сразу так
MaxInFilter = WorksheetFunction.Max(ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(7).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible))
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот так попробуйте:
     MaxInFilter = mx
или сразу так
Автор - nilem
Дата добавления - 12.02.2015 в 22:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:05 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Или так еще можно
MaxInFilter = WorksheetFunction.Subtotal(4, ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(7).Offset(1))
СообщениеИли так еще можно
Дата добавления - 12.02.2015 в 23:05
