= Мир MS Excel/Работа с функциями VBA без привязки к ячейкам - Мир MS Excel
flash708 Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:46 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Задача: перевести число из двоичного в шестнадцатеричное, но так, чтобы двоичное число не содержалось в ячейках Excel.
я пытался ввести строки
a = 1101
b = Bin2Hex(a)
MsgBox (b)
но у меня не получилось. может надо как-то преобразовать синтаксис?
К сообщению приложен файл: 5843319.xlsm (14.6 Kb)
a = 1101
b = Bin2Hex(a)
MsgBox (b)
Автор - flash708
Дата добавления - 13.02.2015 в 10:46
Hugo Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
У меня тоже не работает... ни в каком виде в VBA, а на листе всё ОК.
Пока не победил.
СообщениеУ меня тоже не работает... ни в каком виде в VBA, а на листе всё ОК.
Пока не победил.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.02.2015 в 11:29
Skif-F Дата: Пятница, 13.02.2015, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
как-то так:
Sub Test()
     Dim a As String, b As String
     a = "1101"
     b = WorksheetFunction.Bin2Hex(a)
     MsgBox (b) 'В b окажется "D"
Сообщениекак-то так:
Sub Test()
     a = "1101"
Автор - Skif-F
Дата добавления - 13.02.2015 в 16:23
Hugo Дата: Пятница, 13.02.2015, 17:03 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
flash708, работает именно так как написано у Вас - но только если установить в References галочку на файлик atpvbaen.xls.
И кстати без всяких WorksheetFunction/Application - именно вот с ними у меня не работает!
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 13.02.2015, 17:06
Сообщениеflash708, работает именно так как написано у Вас - но только если установить в References галочку на файлик atpvbaen.xls.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.02.2015 в 17:03
