= Мир MS Excel/Как правильно оформлять процедуру If then else - Мир MS Excel
Evgeniy_27_09_1986 Дата: Суббота, 14.02.2015, 00:32 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Решаю задачу по VBA. В задаче есть условие: если t <=28 то нужно s/75, в противном случае s/120. Если я ввожу число больше 28, то все работает, если меньше или равно 28, программа ничего не считает. Ниже привожу код программы:
Public t, s, n As Single
Private Sub TextBox1_Change()
t = TextBox1.Value
Private Sub TextBox2_Change()
s = TextBox2.Value
If t <= 28 Then
n = s / 75
Else: n = s / 120
TextBox3.Value = n
Private Sub CommandButton2_Click()
TextBox1.Value = 0
TextBox2.Value = 0
TextBox3.Value = 0
UserForm1.Hide
Подскажите, пожалуйста, что не так...
[moder]Оформляйте коды спецтегами
Для макросов это кнопка #.
На первый раз оформил за Вас
К сообщению приложен файл: .xlsx.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Решаю задачу по VBA. В задаче есть условие: если t <=28 то нужно s/75, в противном случае s/120. Если я ввожу число больше 28, то все работает, если меньше или равно 28, программа ничего не считает. Ниже привожу код программы:
t = TextBox1.Value
s = TextBox2.Value
If t <= 28 Then
n = s / 75
Else: n = s / 120
TextBox3.Value = n
TextBox1.Value = 0
TextBox2.Value = 0
TextBox3.Value = 0
UserForm1.Hide
Автор - Evgeniy_27_09_1986
Дата добавления - 14.02.2015 в 00:32
Leanna Дата: Суббота, 14.02.2015, 00:40 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
excel 2010
У вас скобка от End If закрыта неверно. Надо так:
If t <= 28 Then
    n = s / 75
Else
     n = s / 120
TextBox3.Value = n
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеУ вас скобка от End If закрыта неверно. Надо так:
If t <= 28 Then
    n = s / 75
Else
     n = s / 120
TextBox3.Value = n
Автор - Leanna
Дата добавления - 14.02.2015 в 00:40
Evgeniy_27_09_1986 Дата: Суббота, 14.02.2015, 01:07 | Сообщение № 3
Поправил. Все заработало. Спасибо!!!
СообщениеПоправил. Все заработало. Спасибо!!!
Дата добавления - 14.02.2015 в 01:07
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.02.2015, 01:16 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Можно еще вот так, например
n = s / 120
If t <= 28 Then n = s / 75
TextBox3.Value = n
СообщениеМожно еще вот так, например
n = s / 120
TextBox3.Value = n
Дата добавления - 14.02.2015 в 01:16
