= Мир MS Excel/Передача массива в процедуру - Мир MS Excel
Vostok Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 11:25 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Не могу передать два массива в процедуру. Возникает ошибка компиляции.
В чём ошибка- не понятно. Даже тип массивов на всякий случай перепроверил. (в окне Immediate видно)
Массивы создавал перенесением диапазонов с листа прямо в массив:
   Dim xBuf As Variant
   With ThisWorkbook.Worksheets("Коды")
        xBuf = .Range(.[R2], .[R2].End(xlDown))
   Dim xBufName As Variant
       xBufName = .Range(.[R25], .[R25].End(xlDown))
Ранее в других макросах прибегал к такому же методу передачи массивов и ошибок не возникало. На всякий случай приведу структуру массивов:
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
СообщениеНе могу передать два массива в процедуру. Возникает ошибка компиляции.
   Dim xBuf As Variant
Автор - Vostok
Дата добавления - 15.02.2015 в 11:25
Vostok Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
скобочки уберите здесь
Невероятно, ура, заработало.
Но это же массивы, почему макрос не работает со скобками? Может потому, что заполнен по сути только первый элемент массива, что делает его по сути - одномерным?
Сообщение отредактировал Vostok - Воскресенье, 15.02.2015, 12:11
Автор - Vostok
Дата добавления - 15.02.2015 в 12:04
Vostok Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Если вызываемая процедура у вас собирается работать с одномерными массивами
Что значит собирается работать, немного не понял? Скажем так, она Должна работать с теми массивами какие есть. А есть те, какие получаются при передачи диапазона листа массиву типа variant.
И он по структуре получается вроде бы двумерным. Но на самом деле при передаче одного столбца данных он выглядит как одномерный. Вот я и предположил, что скобки как раз-таки из-за этого и мешают макросу. Но я не уверен, потому и переспросил.
Ну а метод .Transpose в силу своих ограничений (корректность при транспонировании не более 250 строк и т.д.) мне заведомо не подходит, если говорить о перспективе. Спасибо за отзыв.
Автор - Vostok
Дата добавления - 15.02.2015 в 12:58
