= Мир MS Excel/Разбиение данных с разными разделителями. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Разбиение данных с разными разделителями. (Макросы/Sub)
VadimVV Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:33 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый день.
Есть проблема с параметрами наименований, которые идут в различном формате. Где-то через зпт, где-то через дефиз, где-то вперемежку.
Некоторыми скриптами я разбиваю данные из одной ячейки на несколько и транспонированием вставляю цифры в столбец, но это довольно затратно по времени + наименование и др параметры приходится вручную растягивать вниз.
Пример прилагаю. Есть какая-то простая возможность реализации необходимого?
К сообщению приложен файл: 9518143.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеКоллеги, добрый день.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 17.02.2015 в 12:33
Manyasha Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
См. файл. Макрос работает с активной ячейкой, т. е. перед запуском нужно выбрать ячейку с исходными данными, например С2.
К сообщению приложен файл: rasdelit.xlsm (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 17.02.2015, 14:20
СообщениеСм. файл. Макрос работает с активной ячейкой, т. е. перед запуском нужно выбрать ячейку с исходными данными, например С2.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:53
krosav4ig Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:24 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
спер макрос тут, немного потанцевал вокруг него с бубном
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
     Dim arr(), qwe()
     If Selection.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
     n& = Selection.Rows.Count
     For i = n To 1 Step -1
         With Selection(i)
             x = Split(.Value, ", ")
             Dim r$: r = IIf(Application.ReferenceStyle = xlR1C1, "r", "")
             ReDim arr(0)
             Dim m&: m = 0
             For Each qq In x
                 m = m + 1
                 On Error Resume Next
                 qwe = Evaluate("row(" & Replace(qq, "-", r & ":") & IIf(InStr(1, qq, "-"), "", r & ":" & qq) & ")")
                 ReDim Preserve arr(UBound(arr) + UBound(qwe) + (m = 1))
                 For j = UBound(qwe) To 1 Step -1
                     arr(UBound(arr) - j + 1) = Application.Transpose(qwe)(UBound(qwe) - j + 1)
             If Len(.Value) * UBound(arr) And Err.Number = 0 Then
                 Rows(.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(arr)).Insert Shift:=xlShiftDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
                 .EntireRow.Copy Rows(.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(arr))
                 Range(.Address).Resize(UBound(arr) + 1, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(arr)
выделяете C2:C3, жмете на кнопку
К сообщению приложен файл: 9518143.xls (34.5 Kb)
Сообщениеспер макрос тут, немного потанцевал вокруг него с бубном
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
     Dim arr(), qwe()
         With Selection(i)
             ReDim arr(0)
             Dim m&: m = 0
             For Each qq In x
                 m = m + 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2015 в 14:24
VadimVV Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:16 | Сообщение № 4
Последний макрос работает, но, почему-то не хочет разделять некоторые данные.
В моей исходной таблице порядка тысячи строк с таким форматом данных. Вот часть данных макрос верно обрабатывает, а часть - не обрабатывает вовсе.
Пример прилагаю.
Но интересность ещё в том, что если я вообще перенесу эти данные в новый файл, то макрос работает.
К сообщению приложен файл: 5666559.xls (39.5 Kb)
СообщениеПоследний макрос работает, но, почему-то не хочет разделять некоторые данные.
Пример прилагаю.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:16
VadimVV Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:14 | Сообщение № 5
Видимо, дело в количестве знаков в ячейке, но не могу разобраться, как этот параметр изменить
СообщениеВидимо, дело в количестве знаков в ячейке, но не могу разобраться, как этот параметр изменить
Автор - VadimVV
Дата добавления - 17.02.2015 в 16:14
krosav4ig Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:23 | Сообщение № 6
Репутация: 989 ±
проверяйте
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
     Dim arr(), qwe()
         With Selection(i)
             ReDim arr(0)
             Dim m&: m = 0
             For Each qq In x
                 m = m + 1
                 'On Error Resume Next
                 qwe = Evaluate("row(" & r & "1:" & r & IIf(InStr(1, qq, "-"), Abs(Evaluate(qq)) + 1, 1) & ")-1+" & Split(qq, "-")(0))
                     arr(UBound(arr) - j + 1) = WorksheetFunction.Transpose(qwe)(UBound(qwe) - j + 1)
К сообщению приложен файл: 2191136.xls (41.5 Kb)
Сообщениепроверяйте
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
     Dim arr(), qwe()
         With Selection(i)
             ReDim arr(0)
             Dim m&: m = 0
             For Each qq In x
                 m = m + 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2015 в 16:23
VadimVV Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:31 | Сообщение № 7
По первому прибюлижению всё работает. Спасибо!
Скиньте номер мобильника в личку, отблагодарю :)
Сообщение отредактировал VadimVV - Вторник, 17.02.2015, 16:31
СообщениеПо первому прибюлижению всё работает. Спасибо!
Автор - VadimVV
Дата добавления - 17.02.2015 в 16:31
VadimVV Дата: Среда, 18.02.2015, 16:28 | Сообщение № 8
К сожалению, лс недоступно до набора 100 сообщений.
Давайте через почту тогда
[moder]адрес я отсюда удалил, а Андрею отправил копию этого письма с адресом в личном сообщении.
СообщениеК сожалению, лс недоступно до набора 100 сообщений.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 18.02.2015 в 16:28
Rioran Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:40 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Исключительно в целях упражнения сделал свой вариант. Для любителей просматривать код замечу, что программа усложнена намеренно - её можно ускорить почти в 2 раза если пропустить промежуточный массив (из двух циклов for сделать один). Основная часть кода:
Sub Rio_Roll()
Dim ArrA
Dim ArrX As Basic_Data
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim Size As Long
Dim a As Long
Dim i As Long
Dim j As Long
a = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 2
ArrA = Range(Cells(2, 1), Cells(a + 2, 6))
ReDim ArrX.Row(a)
For i = 0 To UBound(ArrX.Row)
     With ArrX.Row(i)
         .Name = ArrA(i + 1, 1)
         .Number = ArrA(i + 1, 2)
         StrX = ArrA(i + 1, 3)
         .Code = StrToArr_Convertor(StrX)
         .Amount = ArrA(i + 1, 4)
         .Growth = ArrA(i + 1, 5)
         .Date = ArrA(i + 1, 6)
         Size = Size + UBound(.Code) + 1
Next i
ReDim ArrA(Size - 1, 5)
     With ArrX.Row(i)
         For j = 0 To UBound(.Code)
             ArrA(RowX, 0) = .Name
             ArrA(RowX, 1) = .Number
             ArrA(RowX, 2) = .Code(j)
             ArrA(RowX, 3) = .Amount
             ArrA(RowX, 4) = .Growth
             ArrA(RowX, 5) = .Date
             RowX = RowX + 1
         Next j
Next i
Cells(2, 1).Resize(Size, 6).Value = ArrA
К сообщению приложен файл: Rio_Type.xlsb (25.9 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Sub Rio_Roll()
Dim ArrA
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim Size As Long
Dim a As Long
Dim i As Long
Dim j As Long
ReDim ArrX.Row(a)
     With ArrX.Row(i)
Next i
     With ArrX.Row(i)
             RowX = RowX + 1
         Next j
Next i
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.02.2015 в 17:40
