= Мир MS Excel/VBA-код выполняется заново,дойдя до определенной строки кода - Мир MS Excel
bygaga Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:54 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Вот часть ВБА-кода:
LRa = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
LR2 = Cells.Find(what:="ВСЕГО", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart).Row
LRd = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row - 1
LRh = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
LRj = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Set rZved = Range("A6:G" & LR2 - 1)
Set ZVED = ThisWorkbook.ActiveSheet
On Error Resume Next
AEE = Application.EnableEvents
ASU = Application.ScreenUpdating
If Not Intersect(Target.Cells, rZved) Is Nothing Then
         AEE = False
         ASU = False
             If LRh > 6 Then
                 Range("A5:L" & LRh).Sort Key1:=[h6], Order1:=xlAscending, _
                 Header:=xlGuess, Orientation:=xlTopToBottom
             SumS = "=SUBTOTAL(9, R5C:R[-1]C)" 'And
             SumP = "=SUBTOTAL(9, R5C:R[-1]C)"
             If Cells(6, 11) > 0 Then
             Else
                 Cells(6, 11) = 1
             If LRh > 6 Then
                 For x = 7 To LRh
                     If Cells(x, 8) > Cells(x - 1, 8) And Cells(x, 8) > 0 Then
                         Cells(x, 11) = Cells(x - 1, 11) + 1
                     ElseIf Cells(x, 8) = Cells(x - 1, 8) And Cells(x, 8) > 0 Then
                 Next x
             Cells(LR2, 4) = SumS
             Cells(LR2, 5) = SumP
         ASU = True
         AEE = True
Почему выполнив строчку Cells(LR2, 4) = SumS код начинается заново. Как это предотвратить?
П.С. Заголовки в строке 5
П.С.2: Cells(LR2, 4).formular1c1 = SumS не помогло
Сообщение отредактировал bygaga - Вторник, 17.02.2015, 14:58
СообщениеВот часть ВБА-кода:
         AEE = False
         ASU = False
             If LRh > 6 Then
             Else
                 Cells(6, 11) = 1
             If LRh > 6 Then
                 For x = 7 To LRh
                 Next x
         ASU = True
         AEE = True
Автор - bygaga
Дата добавления - 17.02.2015 в 14:54
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
в самое начало кода добавьте (сразу под Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range))
в самом конце перед End Sub
Сообщениев самое начало кода добавьте (сразу под Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range))
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:09
Leanna Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:18 | Сообщение № 3
Репутация: 78 ±
excel 2010
AEE = Application.EnableEvents у вас только присваивает значение True переменной AEE, можете по Locals глянуть.
А потом этой переменной вы присваиваете AEE = False, потом AEE = True. Отключение\включение событий здесь ни при чем.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеAEE = Application.EnableEvents у вас только присваивает значение True переменной AEE, можете по Locals глянуть.
Автор - Leanna
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:18
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Leanna, оу... я даже не увидел этого прикола с переменной)))
bygaga, удалите вот эти строки:
AEE = False
ASU = False
ASU = True
AEE = True
Короче вот так:
             If LRh > 6 Then
             Else
                 Cells(6, 11) = 1
             If LRh > 6 Then
                 For x = 7 To LRh
                 Next x
СообщениеLeanna, оу... я даже не увидел этого прикола с переменной)))
AEE = False
ASU = False
ASU = True
AEE = True
Короче вот так:
             If LRh > 6 Then
             Else
                 Cells(6, 11) = 1
             If LRh > 6 Then
                 For x = 7 To LRh
                 Next x
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:24
