= Мир MS Excel/Проверка нескольких условий If then else - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:06 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем доброе утро.
Друзья, помогите пожалуйста с оптимизацией кода.
В наличии имеется UserForm для входа в файл
В ней происходит банальная проверка двух совпадений Логин-Пароль, все работает все классно, но мне хотелось бы его немного улучшить.
вот сам кусок кода:
    If c = "М1" And t = "127" Then
          [a1] = 1
      ElseIf c = "М2" And t = "114" Then
          [a1] = 1
      ElseIf c = "М3" And t = "178" Then
          [a1] = 1
      ElseIf c = "М4" And t = "155" Then
          [a1] = 1
      ElseIf c = "М5" And t = "126" Then
          [a1] = 1
      ElseIf c = "М6" And t = "111" Then
          [a1] = 1
      ElseIf c = "М7" And t = "180" Then
          [a1] = 1
                  '''''''''''''''' ПРЕМИУМ ДОСТУП ''''''''''''''''
      ElseIf (c = "М8" And t = "138") Or (c = "М9" And t = "443") Or (c = "М10" And t = "198") Then
          [a1] = 2
      Else
          [a1] = 3
Как можно организовать тоже самое, но существенно сократив код, поскольку действий всего лишь 3, при выполнение первых 7 условий происходит одно и тоже действие - запись в ячейку а1 числа 1,
можно делать и так:
    If (c = "М1" And t = "127") or (c = "М2" And t = "114") or (c = "М3" And t = "178") or (c = "М4" And t = "155") or (c = "М5" And t = "126") or (c = "М6" And t = "111") or (c = "М7" And t = "180")  Then
          [a1] = 1
          [a1] = 2
      Else
          [a1] = 3
но подозреваю что есть более красивое решение...
Наставьте на путь истинный))) Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: WTF.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеВсем доброе утро.
вот сам кусок кода:
          [a1] = 1
          [a1] = 1
          [a1] = 1
          [a1] = 1
          [a1] = 1
          [a1] = 1
          [a1] = 1
          [a1] = 2
      Else
          [a1] = 3
можно делать и так:
          [a1] = 1
          [a1] = 2
      Else
          [a1] = 3
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 19.02.2015 в 12:06
Саня Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:24 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
я б сделал так:
select case c & t
case "М1127", "М2114", "М3178"  ' , допишешь...
    [a1] = 1
case "М8138"   ', и т.д.
    [a1] = 2
case else
    [a1] = 3
end select
Сообщениея б сделал так:
select case c & t
    [a1] = 1
    [a1] = 2
case else
    [a1] = 3
end select
Автор - Саня
Дата добавления - 19.02.2015 в 12:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:25 | Сообщение № 3
А если поискать
"_" & c & "," & t & "_"
здесь
_М1,127_М2,114_М3,178_М4,155_М5,126_М6,111_М7,180_?
Если нашлось, то 1
СообщениеА если поискать
здесь
Если нашлось, то 1
Дата добавления - 19.02.2015 в 12:25
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Саня, благодарю. именно то что хотел, сам пробовал через Select Case, но не додумался как правильно.
_Boroda_, Саша, по удобочитаемости, больше понравился все же Select Case
СообщениеСаня, благодарю. именно то что хотел, сам пробовал через Select Case, но не додумался как правильно.
Дата добавления - 19.02.2015 в 12:52
Rioran Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:35 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
DJ_Marker_MC, привет!
Предложенные варианты хороши, но они сильно "программные". То есть, при необходимости менять права и доступы - надо будет вскрывать код, вспоминать, где в нём что. Хочу предложить более гибкий вариант: а что, если сделать совсем скрытый лист с двумя столбцами? В одном логин, в другом пароль. С помощью .Find или функции листа VLOOKUP ищем строку с указанным пользователем логином и проверяем, совпадает ли пароль на этой строке с введённым. Зона поиска может быть расширяемой автоматически. С таким вариантом администрирование будет куда проще и не будет возможной потери точности из-за сцепки, когда М1905 может быть связкой М19 и 05 или М1 и 905.
P.S. По Select Case у нас есть СТАТЬЯ, может чего ещё там интересного найдёшь =)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеDJ_Marker_MC, привет!
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.02.2015 в 13:35
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Rioran, Идея хорошая и изначально (год назад когда был создан этот файл) я так и хотел сделать, тем более супер скрытый лист с перечнем пользователей к которому и привязан Combobox - существует, но знаний тогда не хватило это реализовать.
А сейчас особо не хотел заморачиваться, тем более пользователи крайне редко меняются. Но идея отличная и стоит ей заняться, если делать так, то можно и углубится дав возможность юзеру самому установить/сменить пароль....
Блин))) зачем ты мне про это напомнил))) придется делать... ато в голове сразу извращенные фантази начали мелькать что еще можно добавить.
А насчет сцепки все решается очень легко поставив между логин и пароль разделитель, например | (вертикальная линия)
СообщениеRioran, Идея хорошая и изначально (год назад когда был создан этот файл) я так и хотел сделать, тем более супер скрытый лист с перечнем пользователей к которому и привязан Combobox - существует, но знаний тогда не хватило это реализовать.
Дата добавления - 19.02.2015 в 13:47
