Обновление сводных таблиц в разных файлах макросом
akyakovlev
Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:06 |
Добрый день! Имеется такая задачка: есть 4 файла, в которых имеется по одной сводной таблице, данные в которую подгружаются из внешней БД. Есть мысль создать отдельный файл, который поочередно открывал эти 4 файла, обновлял их и закрывал с сохранением. Бьюсь второй день, все никак. Решил сделать так: в каждый из 4 файлов зашит макрос: [vba]Код
Sub RefreshAll() ActiveWorkbook.RefreshAll End Sub
[/vba] В главном файле следующий макрос: [vba]Код
Sub UpdateCollection() BookName = ActiveWorkbook.Name File1Path = Worksheets("Update").Range("B5").Value File1Name = Worksheets("Update").Range("B6").Value File2Path = Worksheets("Update").Range("B9").Value File2Name = Worksheets("Update").Range("B10").Value File3Path = Worksheets("Update").Range("B13").Value File3Name = Worksheets("Update").Range("B14").Value File4Path = Worksheets("Update").Range("B17").Value File4Name = Worksheets("Update").Range("B18").Value Pass = Worksheets("Update").Range("B2").Value File1 = File1Path & "\" & File1Name File2 = File2Path & "\" & File2Name File3 = File3Path & "\" & File3Name File4 = File4Path & "\" & File4Name Workbooks.Open Filename:=File1, WriteResPassword:=Pass Application.DisplayAlerts = False Application.Run "'" & File1Name & "'!RefreshAll" ActiveWorkbook.Save ActiveWindow.Close False Application.DisplayAlerts = True Windows(BookName).Activate MsgBox ("Finish") End Sub
[/vba] При этом файлы открываются, но обновления не происходит А если открывать файлы отдельно - с помощью ActiveWorkbook.RefreshAll все прекрасно обновляется. Подскажите, пожалуйста, может я что-то делаю не так?
[/vba] При этом файлы открываются, но обновления не происходит А если открывать файлы отдельно - с помощью ActiveWorkbook.RefreshAll все прекрасно обновляется. Подскажите, пожалуйста, может я что-то делаю не так? akyakovlev
Сообщение Добрый день! Имеется такая задачка: есть 4 файла, в которых имеется по одной сводной таблице, данные в которую подгружаются из внешней БД. Есть мысль создать отдельный файл, который поочередно открывал эти 4 файла, обновлял их и закрывал с сохранением. Бьюсь второй день, все никак. Решил сделать так: в каждый из 4 файлов зашит макрос: [vba]Код
[/vba] При этом файлы открываются, но обновления не происходит А если открывать файлы отдельно - с помощью ActiveWorkbook.RefreshAll все прекрасно обновляется. Подскажите, пожалуйста, может я что-то делаю не так? Автор - akyakovlev Дата добавления - 20.02.2015 в 15:06
Rioran
Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:19 |
akyakovlev , здравствуйте. Если вы открываете книгу - она у Вас сразу становится активной. Не будет ли лишним делать ActiveWorkbook.RefreshAll через Application.Run? По логике Вашей текущей программы Вы пытаетесь обновить только 1 книгу. Было бы логичнее скормить все четыре файла одному циклу, который бы брал нужные имена и пути перебором строк Вашего главного файла. На уровне рекоммендаций: Option Explicit и всегда инициализация переменных Dim'ами. Вопрос - что должно измениться в сводных таблицах при обновлении? Дата по привязке к сегодняшнему дню?
akyakovlev , здравствуйте. Если вы открываете книгу - она у Вас сразу становится активной. Не будет ли лишним делать ActiveWorkbook.RefreshAll через Application.Run? По логике Вашей текущей программы Вы пытаетесь обновить только 1 книгу. Было бы логичнее скормить все четыре файла одному циклу, который бы брал нужные имена и пути перебором строк Вашего главного файла. На уровне рекоммендаций: Option Explicit и всегда инициализация переменных Dim'ами. Вопрос - что должно измениться в сводных таблицах при обновлении? Дата по привязке к сегодняшнему дню?Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение akyakovlev , здравствуйте. Если вы открываете книгу - она у Вас сразу становится активной. Не будет ли лишним делать ActiveWorkbook.RefreshAll через Application.Run? По логике Вашей текущей программы Вы пытаетесь обновить только 1 книгу. Было бы логичнее скормить все четыре файла одному циклу, который бы брал нужные имена и пути перебором строк Вашего главного файла. На уровне рекоммендаций: Option Explicit и всегда инициализация переменных Dim'ами. Вопрос - что должно измениться в сводных таблицах при обновлении? Дата по привязке к сегодняшнему дню?Автор - Rioran Дата добавления - 20.02.2015 в 15:19
akyakovlev
Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:39 |
Rioran, Не будет ли лишним делать ActiveWorkbook.RefreshAll через Application.Run?
Пока ничего умнее я не придумал)) По логике Вашей текущей программы Вы пытаетесь обновить только 1 книгу.
Так и будет, только не цикл, а просто продублируется аналогичный код для остальных трех файлов, обрезал для удобства что должно измениться в сводных таблицах при обновлении? Дата по привязке к сегодняшнему дню?
Данные сводной таблицы должны обновиться из внешнего источника (обновление данных ежедневное)
Данные сводной таблицы должны обновиться из внешнего источника (обновление данных ежедневное) akyakovlev
Сообщение Rioran, Не будет ли лишним делать ActiveWorkbook.RefreshAll через Application.Run?
Данные сводной таблицы должны обновиться из внешнего источника (обновление данных ежедневное) Автор - akyakovlev Дата добавления - 20.02.2015 в 15:39
akyakovlev
Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:55 |
Если это как-то поможет: при включенных алертах в процессе "обновления" возникает ошибка "Это действие приведет к отмене команды обновелния данных. Продолжить?" и Варианты ОК, ОТМЕНА
Если это как-то поможет: при включенных алертах в процессе "обновления" возникает ошибка "Это действие приведет к отмене команды обновелния данных. Продолжить?" и Варианты ОК, ОТМЕНА akyakovlev
Сообщение Если это как-то поможет: при включенных алертах в процессе "обновления" возникает ошибка "Это действие приведет к отмене команды обновелния данных. Продолжить?" и Варианты ОК, ОТМЕНА Автор - akyakovlev Дата добавления - 20.02.2015 в 15:55
Rioran
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:04 |
akyakovlev , посмотрите, рефакторинг Вашего кода, общая логика сохранена, но обращение к активной книге без посредников: [vba]Код
Option Explicit Sub UpdateCollection() Dim FilePath As String Dim FileName As String Dim File As String Dim Pass As String Dim i As Long With ThisWorkbook.Worksheets("Update") Pass = .Range("B2").Value For i = 5 To 17 Step 4 FilePath = .Range("B" & i).Value FileName = .Range("B" & i + 1).Value File = FilePath & "\" & FileName Workbooks.Open FileName:=File, WriteResPassword:=Pass Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.RefreshAll ActiveWorkbook.Save ActiveWindow.Close Application.DisplayAlerts = True Next i Windows(ThisWorkbook.Name).Activate MsgBox ("Finish") End With End Sub
[/vba]Rioran
Сообщение akyakovlev , посмотрите, рефакторинг Вашего кода, общая логика сохранена, но обращение к активной книге без посредников: [vba]Код
[/vba]Автор - Rioran Дата добавления - 20.02.2015 в 16:04
akyakovlev
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:19 |
Rioran, согласен, Ваш код более правильный, но тем не менее так тоже не обновляется Workbooks.Open FileName:=File, WriteResPassword:=Pass Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.RefreshAll ActiveWorkbook.Save
Подобную конструкцию я уже пробовал
Подобную конструкцию я уже пробовал akyakovlev
Сообщение Rioran, согласен, Ваш код более правильный, но тем не менее так тоже не обновляется Workbooks.Open FileName:=File, WriteResPassword:=Pass Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.RefreshAll ActiveWorkbook.Save
Подобную конструкцию я уже пробовал Автор - akyakovlev Дата добавления - 20.02.2015 в 16:19
Rioran
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:52 |
akyakovlev , предположу, что мы закрываем книгу до того, как отработает обновление. Давайте уберём алерты и вставим DoEvents после рефреша: [vba]Код
Option Explicit Sub UpdateCollection() Dim FilePath As String Dim FileName As String Dim File As String Dim Pass As String Dim i As Long With ThisWorkbook.Worksheets("Update") Pass = .Range("B2").Value For i = 5 To 17 Step 4 FilePath = .Range("B" & i).Value FileName = .Range("B" & i + 1).Value File = FilePath & "\" & FileName Workbooks.Open FileName:=File, WriteResPassword:=Pass ActiveWorkbook.RefreshAll DoEvents ActiveWorkbook.Save ActiveWindow.Close Next i Windows(ThisWorkbook.Name).Activate MsgBox "Finish" End With End Sub
[/vba]Rioran
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 20.02.2015, 16:52
Сообщение akyakovlev , предположу, что мы закрываем книгу до того, как отработает обновление. Давайте уберём алерты и вставим DoEvents после рефреша: [vba]Код
[/vba]Автор - Rioran Дата добавления - 20.02.2015 в 16:52
akyakovlev
Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:56 |
Rioran, уберём алерты и вставим DoEvents после рефреша:
Идет процесс подключения к источнику данных (как, впрочем, и раньше), затем возникает ошибка "Это действие приведет к отмене команды обновелния данных. Продолжить?" и Варианты ОК, ОТМЕНА После нажатия ОК файл закрывается без обновления
Идет процесс подключения к источнику данных (как, впрочем, и раньше), затем возникает ошибка "Это действие приведет к отмене команды обновелния данных. Продолжить?" и Варианты ОК, ОТМЕНА После нажатия ОК файл закрывается без обновления akyakovlev
Сообщение Rioran, уберём алерты и вставим DoEvents после рефреша:
Идет процесс подключения к источнику данных (как, впрочем, и раньше), затем возникает ошибка "Это действие приведет к отмене команды обновелния данных. Продолжить?" и Варианты ОК, ОТМЕНА После нажатия ОК файл закрывается без обновления Автор - akyakovlev Дата добавления - 20.02.2015 в 16:56
Rioran
Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:09 |
Не имея на руках файлы - продолжаю играть в Настрадамуса =) Нашёл идею The_Prist'а по обновлению таблиц: [vba]Код
Sub Refresh_PVTables() Dim wsSh As Worksheet Dim PVTable As PivotTable For Each wsSh In Worksheets For Each PVTable In wsSh.PivotTables PVTable.RefreshTable Next PVTable Next wsSh End Sub
[/vba] Давайте попробуем совместить эту идею с нашей программой: [vba]Код
Option Explicit Sub UpdateCollection() Dim FilePath As String Dim FileName As String Dim File As String Dim Pass As String Dim i As Long Dim wsSh As Worksheet Dim PVTable As PivotTable With ThisWorkbook.Worksheets("Update") Pass = .Range("B2").Value For i = 5 To 17 Step 4 FilePath = .Range("B" & i).Value FileName = .Range("B" & i + 1).Value File = FilePath & "\" & FileName Workbooks.Open FileName:=File, WriteResPassword:=Pass For Each wsSh In ActiveWorkbook.Worksheets For Each PVTable In wsSh.PivotTables PVTable.RefreshTable Next PVTable Next wsSh ActiveWorkbook.Save ActiveWindow.Close Next i Windows(ThisWorkbook.Name).Activate MsgBox ("Finish") End With End Sub
[/vba] Rioran
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 20.02.2015, 17:10
Сообщение Не имея на руках файлы - продолжаю играть в Настрадамуса =) Нашёл идею The_Prist'а по обновлению таблиц: [vba]Код
[/vba] Автор - Rioran Дата добавления - 20.02.2015 в 17:09
akyakovlev
Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:13 |
Rioran, Ура, заработало! Последнее решение от Вас не пробовал, просто отключил в настройках подключений (в каждом из файлов) Фоновое обновление и все заработало)) Файлы выложить не мог - коммерческая тайна... Спасибо за помощь!!!))
Rioran, Ура, заработало! Последнее решение от Вас не пробовал, просто отключил в настройках подключений (в каждом из файлов) Фоновое обновление и все заработало)) Файлы выложить не мог - коммерческая тайна... Спасибо за помощь!!!)) akyakovlev
Сообщение Rioran, Ура, заработало! Последнее решение от Вас не пробовал, просто отключил в настройках подключений (в каждом из файлов) Фоновое обновление и все заработало)) Файлы выложить не мог - коммерческая тайна... Спасибо за помощь!!!)) Автор - akyakovlev Дата добавления - 20.02.2015 в 17:13
Rioran
Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:16 |
akyakovlev , все, пора снимать про меня фильм "Унесённые пятницей" =) Должен был догадаться об этом ещё при размышлениях о DoEvents.
akyakovlev , все, пора снимать про меня фильм "Унесённые пятницей" =) Должен был догадаться об этом ещё при размышлениях о DoEvents.Rioran
Сообщение отключил в настройках подключений (в каждом из файлов) Фоновое обновление
akyakovlev , все, пора снимать про меня фильм "Унесённые пятницей" =) Должен был догадаться об этом ещё при размышлениях о DoEvents.Автор - Rioran Дата добавления - 20.02.2015 в 17:16
MrSaito
Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:06 |
Rioran, akyakovlev, доброго времени суток! Возникла подобная задачка, а поскольку вынужден разбираться самостоятельно, на глобальных просторах наткнулся на данный ресурс и тему. Будьте любезны, поясните несведущему, почему в строке "For i = 5 To 17 Step 4" именно такие значения 5, 17 и 4 соответственно? Использовал ваш код, но есть подозрение что процедуры повторяются неоднократно, соответственно времени до окончания проходит сильно больше. Спасибо, С уважением ...
Rioran, akyakovlev, доброго времени суток! Возникла подобная задачка, а поскольку вынужден разбираться самостоятельно, на глобальных просторах наткнулся на данный ресурс и тему. Будьте любезны, поясните несведущему, почему в строке "For i = 5 To 17 Step 4" именно такие значения 5, 17 и 4 соответственно? Использовал ваш код, но есть подозрение что процедуры повторяются неоднократно, соответственно времени до окончания проходит сильно больше. Спасибо, С уважением ... MrSaito
Сообщение Rioran, akyakovlev, доброго времени суток! Возникла подобная задачка, а поскольку вынужден разбираться самостоятельно, на глобальных просторах наткнулся на данный ресурс и тему. Будьте любезны, поясните несведущему, почему в строке "For i = 5 To 17 Step 4" именно такие значения 5, 17 и 4 соответственно? Использовал ваш код, но есть подозрение что процедуры повторяются неоднократно, соответственно времени до окончания проходит сильно больше. Спасибо, С уважением ... Автор - MrSaito Дата добавления - 26.04.2018 в 11:06
Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:12 |
Посмотрите код из первого поста. Там данные начинают считываться с пятой строки: B5, B9, B13, B17 - путь для каждого четырёх файлов
Посмотрите код из первого поста. Там данные начинают считываться с пятой строки: B5, B9, B13, B17 - путь для каждого четырёх файлов Pelena
Сообщение Посмотрите код из первого поста. Там данные начинают считываться с пятой строки: B5, B9, B13, B17 - путь для каждого четырёх файлов Автор - Pelena Дата добавления - 26.04.2018 в 11:12
MrSaito
Дата: Четверг, 26.04.2018, 12:40 |
Нет слов, одни восклицания! Большое спасибо! Мир Вашему Дому и берегите себя! Искренне ваш ...
Нет слов, одни восклицания! Большое спасибо! Мир Вашему Дому и берегите себя! Искренне ваш ... MrSaito
Сообщение Нет слов, одни восклицания! Большое спасибо! Мир Вашему Дому и берегите себя! Искренне ваш ... Автор - MrSaito Дата добавления - 26.04.2018 в 12:40
