= Мир MS Excel/Перенос данных со ссылкой на идентифицирующее значение - Мир MS Excel
bob3 Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Помогите, пожалуйста, в решении небольшой задачи. В примере, прикрепленном ниже, с листа "svod", нужно скопировать значения ячеек под шапкой таблицы и вставить на лист "new" в соответствии с колонками, но сослаться мне нужно на значения в строке 5. Над столбцами стоят значения идентифицирующие соответствие колонок на листе "new" Так как на файле "svod" ежемесячно меняются расположение колонок, например в этом месяце фио в столбце В, то в след.месяце может быть и в С. Поэтому, чтобы в дальнейшем ежемесячно ничего не менять в коде, можно было просто писать эти значения напротив колонок с данными. Может ввести переменную, которая бы определяла, что если в строке стоит символ D, то это колонка с фио и т.д.?
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 789.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Автор - bob3
Дата добавления - 22.02.2015 в 21:54
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:47 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 789_1.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.02.2015 в 22:47
bob3 Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:00 | Сообщение № 3
Да, огромное Вам спасибо! Подскажите, а можно сделать так чтобы у меня не ограничивалось только 3 строками, обычно в файле около 4 тысяч строк с данными?
СообщениеДа, огромное Вам спасибо! Подскажите, а можно сделать так чтобы у меня не ограничивалось только 3 строками, обычно в файле около 4 тысяч строк с данными?
Автор - bob3
Дата добавления - 22.02.2015 в 23:00
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:11 | Сообщение № 4
А Вы попробовали в моем файле увеличить количество строк? А зря, попробуйте. Там так и сделано.
Только номер по порядку не забудьте у новых строк ставить. Он не обязательно должен быть по порядку, но хоть что-то в столбце А листа Свод должно быть написано
Дата добавления - 22.02.2015 в 23:11
bob3 Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:15 | Сообщение № 5
Да, всё работает!!! Я просто не строки вставляла, а дальше дописывала после таблицы
Спасибо большое!!!
СообщениеДа, всё работает!!! Я просто не строки вставляла, а дальше дописывала после таблицы
Спасибо большое!!!
Автор - bob3
Дата добавления - 22.02.2015 в 23:15
