= Мир MS Excel/Как привязать два макроса к одной кнопке? - Мир MS Excel
Аркадий Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как в программе excel привязать к кнопке два макроса попеременно, то есть что бы не от одного нажатия на кнопку выполнялось сразу 2 макроса одновременно, а по очереди (1 нажатие - выполняет 1 макрос, 2 нажатие - выполняет 2ой макрос) возможно ли это? И возможно ли сделать так до 5ти нажатий?
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Аркадий
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:25
Leanna Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:31 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
excel 2010
Можете менять надпись на кнопке после каждого запуска и отталкиваясь от записи на кнопке запускать нужный макрос.
Или счётчик Public или Static создайте, но тогда юзеру непонятно будет какой же макрос выполниться по нажатию на кнопку.
Может ваша проблема решается иными способами? Для чего нужна пауза между нажатиями? Очень необычный подход вы выбираете)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Сообщение отредактировал Leanna - Понедельник, 23.02.2015, 00:31
СообщениеМожете менять надпись на кнопке после каждого запуска и отталкиваясь от записи на кнопке запускать нужный макрос.
Автор - Leanna
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:31
Bigimoot27 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:42 | Сообщение № 3
Leanna, хотел сделать для автоматизации математических подсчетов, что бы кнопка работала хотя бы по принципу вкл/выкл (1 или 0). Использовать две кнопки отдельно - будит занимать достаточно много место, поэтому хотелось бы, что бы эту задачу выполняла одна кнопка :)
Но, к сожалению, технически не совсем подкован :(
P/S/ знаю, что в таком случае можно использовать флажок, при этом не прибегая к сложным алгоритмам, но хотелось бы использовать кнопку <_<
СообщениеLeanna, хотел сделать для автоматизации математических подсчетов, что бы кнопка работала хотя бы по принципу вкл/выкл (1 или 0). Использовать две кнопки отдельно - будит занимать достаточно много место, поэтому хотелось бы, что бы эту задачу выполняла одна кнопка :)
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:42
Leanna Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:44 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
Bigimoot27, так менять программно надпись на кнопке - не подходит? Выполнили макрос "вкл" - он изменил после выполнения себя на "выкл". Выполнили "выкл" - он изменил после выполнения себя на "вкл".
СообщениеBigimoot27, так менять программно надпись на кнопке - не подходит? Выполнили макрос "вкл" - он изменил после выполнения себя на "выкл". Выполнили "выкл" - он изменил после выполнения себя на "вкл".
Автор - Leanna
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:44
Bigimoot27 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:50 | Сообщение № 5
Leanna, хммм, интересная мысль, подскажите, пожалуйста, как это сделать?
СообщениеLeanna, хммм, интересная мысль, подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:50
Hugo Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:55 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Есть ведь кнопка-переключатель, используйте её. И сразу видно, что будет выполняться.
Схематично:
Private Sub ToggleButton1_Click()
     If ToggleButton1.Value = True Then
         Call macro1
     Else
         Call macro2
Sub macro1()
     MsgBox 1
Sub macro2()
     MsgBox 2
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 23.02.2015, 00:59
СообщениеЕсть ведь кнопка-переключатель, используйте её. И сразу видно, что будет выполняться.
Схематично:
         Call macro1
     Else
         Call macro2
Sub macro1()
     MsgBox 1
Sub macro2()
     MsgBox 2
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:55
Leanna Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:57 | Сообщение № 7
Репутация: 78 ±
excel 2010
Этот пример построен на кнопке из элементов управления, какая кнопка у вас я не знаю.
К сообщению приложен файл: btn_ex.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеЭтот пример построен на кнопке из элементов управления, какая кнопка у вас я не знаю.
Автор - Leanna
Дата добавления - 23.02.2015 в 00:57
Wasilich Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:09 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
И так можно :)
К сообщению приложен файл: 2_.xls (17.5 Kb)
СообщениеИ так можно :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.02.2015 в 01:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:14 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
И еще вариант. Только здесь еще нужно прилепить на открытие книги [vba]
Private Sub Workbook_Open()
     Лист1.CommandButton1.Caption = "Макрос1"
Файл перевложил
Dim n_
        Select Case n_
            Case 1
                tt1
                n_ = n_ + 1
            Case 2
                tt2
                n_ = n_ + 1
            Case 3
                tt3
                n_ = n_ + 1
            Case 4
                tt4
                n_ = n_ + 1
            Case 5
                tt5
                n_ = 1
            Case Else
                tt1
                n_ = 2
        End Select
        CommandButton1.Caption = "Запустить макрос " & n_
Sub tt1()
        MsgBox "Макрос1"
Sub tt2()
        MsgBox "Макрос2"
Sub tt3()
        MsgBox "Макрос3"
Sub tt4()
        MsgBox "Макрос4"
Sub tt5()
        MsgBox "Макрос5"
К сообщению приложен файл: 9898575.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеИ еще вариант. Только здесь еще нужно прилепить на открытие книги [vba]
Файл перевложил
Dim n_
        Select Case n_
            Case 1
                tt1
                n_ = n_ + 1
            Case 2
                tt2
                n_ = n_ + 1
            Case 3
                tt3
                n_ = n_ + 1
            Case 4
                tt4
                n_ = n_ + 1
            Case 5
                tt5
                n_ = 1
            Case Else
                tt1
                n_ = 2
        End Select
Sub tt1()
        MsgBox "Макрос1"
Sub tt2()
        MsgBox "Макрос2"
Sub tt3()
        MsgBox "Макрос3"
Sub tt4()
        MsgBox "Макрос4"
Sub tt5()
        MsgBox "Макрос5"
Дата добавления - 23.02.2015 в 01:14
Bigimoot27 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:20 | Сообщение № 10
Hugo, Leanna, Wasilic, _Boroda_, Всем, ОГРОМНОЕ спасибо clap hands
СообщениеHugo, Leanna, Wasilic, _Boroda_, Всем, ОГРОМНОЕ спасибо clap hands
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 23.02.2015 в 01:20
Andrey24_ Дата: Понедельник, 22.08.2022, 23:25 | Сообщение № 11
_Boroda_, Я уже второй день туплю. Что значит Private в фразе Private Sub. Я когда макросы делаю, там только Sub.
Сообщение_Boroda_, Я уже второй день туплю. Что значит Private в фразе Private Sub. Я когда макросы делаю, там только Sub.
Автор - Andrey24_
Дата добавления - 22.08.2022 в 23:25
ZetMenChavo Дата: Понедельник, 22.08.2022, 23:41 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Andrey24_,
-100- VBA EXCEL. Как сделать список макросов невидимыми для пользователей
https://www.youtube.com/watch?v=J1olhPCOR9c
Dim/Private/Public/Static - Видимость переменных и констант в VBA (Серия VBA 31)
https://www.youtube.com/watch?v=06dRikt3dlU
privat делает макросы и переменные действительными только в одном модуле
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 23.08.2022, 01:32
СообщениеAndrey24_,
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 22.08.2022 в 23:41
