= Мир MS Excel/Как поставить текущую дату в ячейку при двойном клике на нее - Мир MS Excel
Bigimoot27 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:56 | Сообщение № 1
Добрый день, постепенно начинаю изучение VBA (пока еще в этом совсем зеленый), слышал, что можно при двойном нажатии на ячейку вставить текущую дату (та что на компьютере). Подскажите, пожалуйста, как это сделать? :)
СообщениеДобрый день, постепенно начинаю изучение VBA (пока еще в этом совсем зеленый), слышал, что можно при двойном нажатии на ячейку вставить текущую дату (та что на компьютере). Подскажите, пожалуйста, как это сделать? :)
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 23.02.2015 в 12:56
Manyasha Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
В модуль листа поместите код:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
      ActiveCell = Date
Или в модуль книги (тогда дата будет вставляться на любом листе книги)
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     Target.Value = Date
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 23.02.2015, 13:26
СообщениеВ модуль листа поместите код:
      ActiveCell = Date
     Target.Value = Date
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.02.2015 в 13:23
Bigimoot27 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо)) И еще вопрос: а как сделать так, что бы в конкретной ячейки выполнялась эта задача (например только в ячейке B7)? ну и в каком то диапазоне (например только в столбце В)?
Сообщение отредактировал Bigimoot27 - Понедельник, 23.02.2015, 13:33
СообщениеManyasha, спасибо)) И еще вопрос: а как сделать так, что бы в конкретной ячейки выполнялась эта задача (например только в ячейке B7)? ну и в каком то диапазоне (например только в столбце В)?
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 23.02.2015 в 13:29
Gustav Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Добавить первым оператором каждой процедуры проверку на принадлежность кликаемой ячейки заданному диапазону:
If Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then Exit Sub
P.S. И если кроме простановки даты с ячейкой более ничего не предполагается делать, то следует отменить переход в режим редактирования этой ячейки, который стандартно выполняется по дабл-клику. Для этого в конец процедуры следует включить оператор:
Cancel = True
Итого, например, для всей книги имеем:
     Target.Value = Date
     Cancel = True
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 23.02.2015, 14:22
Cancel = True
     Target.Value = Date
     Cancel = True
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.02.2015 в 14:08
SkyPro Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
А чем ctrl+; не угодил? (; = ж)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 23.02.2015, 14:38
СообщениеА чем ctrl+; не угодил? (; = ж)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.02.2015 в 14:38
Bigimoot27 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 23:49 | Сообщение № 6
Gustav, Спасибо hands
СообщениеGustav, Спасибо hands
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 23.02.2015 в 23:49
