= Мир MS Excel/Отобразить данные из закрытой книги по условиям в ячейках - Мир MS Excel
Сергей-К Дата: Вторник, 24.02.2015, 01:40 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Помогите с написанием макроса. Был проведён большой тест и требуется собрать в один документ данные по времени и собственно полученные результаты в виде числовых значений. Сегодня много времени провёл в поисковике с целью найти подходящую формулу, с помощью которой можно отобразить данные из другой книги, и похоже, что это можно сделать только с помощью функции ДВССЫЛ, но она не умеет отображать значения из книг, которые закрыты. Говорят, что с помощью макросов в Ексель можно сделать всё, помогите, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть это мнение, уж больно много книг с результатами - более 900.
Чтобы сохранить правильное нахождение файлов в папках, я отправил небольшой набор документов в архив. И прошу прощения, ума не приложу, куда я дел форматы 2003 версии программы. Итак
- есть несколько сотен папок с порядковыми номерами от 1 до 900 в данном случае (их количество от теста к тесту будет разным). Папка "Тест2" была заархивирована с диска D
- в этих папках находятся документы с одинаковыми именами "Тест_2.xlsb"
- также известно количество папок с документами, я прикрепил 3 файла
Вышеуказанные условия забиты в ячейки документа по сбору данных, в диапазон A1:A3. Также, над таблицей, где очень хочется увидеть перенесённые результаты, указаны имена листов и адреса ячеек из этих листов.
Спасибо.
P.S. Ещё хотелось бы попросить знатоков, указать, что следует редактировать в коде при необходимости отобразить данные из другого места листа. Мой уровень знаний в VBA: запись макросов через встроенный рекордер и небольшое редактирование для сохранения и закрытия.
P.S. Или может всё-таки существует функция, способная отображать значения из закрытых книг?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7498787.rar (29.1 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей-К - Вторник, 24.02.2015, 01:53
СообщениеДоброй ночи. Помогите с написанием макроса. Был проведён большой тест и требуется собрать в один документ данные по времени и собственно полученные результаты в виде числовых значений. Сегодня много времени провёл в поисковике с целью найти подходящую формулу, с помощью которой можно отобразить данные из другой книги, и похоже, что это можно сделать только с помощью функции ДВССЫЛ, но она не умеет отображать значения из книг, которые закрыты. Говорят, что с помощью макросов в Ексель можно сделать всё, помогите, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть это мнение, уж больно много книг с результатами - более 900.
Спасибо.
Спасибо!
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 24.02.2015 в 01:40
Leanna Дата: Вторник, 24.02.2015, 01:56 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
excel 2010
То что написано серым A1:A3 C1:K2 - в общей таблице так и останется? на это можно прикрепляться?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеТо что написано серым A1:A3 C1:K2 - в общей таблице так и останется? на это можно прикрепляться?
Автор - Leanna
Дата добавления - 24.02.2015 в 01:56
Сергей-К Дата: Вторник, 24.02.2015, 02:09 | Сообщение № 3
Leanna, да-да, в этих диапазонах указаны части адреса. Единственное, что не указано - это номера подпапок, в которых находятся сами документы с результатами
СообщениеLeanna, да-да, в этих диапазонах указаны части адреса. Единственное, что не указано - это номера подпапок, в которых находятся сами документы с результатами
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 24.02.2015 в 02:09
Leanna Дата: Вторник, 24.02.2015, 02:12 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
А эти подпапки можно перебирать по простому 1 2 3 4 итак до последней указанной в А3?
СообщениеА эти подпапки можно перебирать по простому 1 2 3 4 итак до последней указанной в А3?
Автор - Leanna
Дата добавления - 24.02.2015 в 02:12
Сергей-К Дата: Вторник, 24.02.2015, 02:18 | Сообщение № 5
Leanna, я не очень понимаю Ваш вопрос. Наверное да, ячейка A3 обязательна к заполнению, равно как и блоки A1:A2 и C1:K2
Сообщение отредактировал Сергей-К - Вторник, 24.02.2015, 02:26
СообщениеLeanna, я не очень понимаю Ваш вопрос. Наверное да, ячейка A3 обязательна к заполнению, равно как и блоки A1:A2 и C1:K2
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 24.02.2015 в 02:18
Leanna Дата: Вторник, 24.02.2015, 02:46 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
Я имела ввиду что папки пронумерованы в возрастающем порядке 1 2 3 и тд.
Сделала макрос.
Sub Сбор_тестов()
'присваиваем переменной объект - первый лист, активной рабочей книги
Set shAct = ActiveWorkbook.Sheets(1)
'это словарь, этот словарь нужен что бы собрать данные об неотработанных файлах
'(если по такому пути файла не существует то файл будет не отработан)
Set dicFail = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' в этот словарь будем складывать массивы arr где будут находиться данные построчно
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' путь к папке с подпапками
folder = [A1]
' имя файла из A2
fileTest = [A2]
' количество папок
qty = [A3]
' присваиваем переменной ячейку с которой будет начинаться вывод данных в таблицу
Set cellOut = [D5]
' номер колонки ячейки откуда начинается вывод данных
' понадобится для того что бы с верхних ячеек брать имя листа и ячейки
cc = cellOut.Column
' цикл с 1 до цифры-колчество папок. Те перебираем папки.
' q будет принимать значения с 1 и до qty
For q = 1 To qty
' в статус бар пишем номер обрабатываемой папки.
Application.StatusBar = q
     ' путь к файлу
     file_path = folder & "\" & q & "\" & fileTest
     ' если по такому пути файла не найдено, то будет переход к следующей папке
     If Dir(file_path) = "" Then dicFail.Item(q) = 0&: GoTo skipFolder
     ' в фотоном режиме открывается файл, он условно у нас будет называться wb
     Set wb = GetObject(file_path)
     ' в этот массив будем помещать данные (предыдущие данные по другому q будут затираться
     ReDim arr(0 To 7)
     'перебираем i с нуля и до верхней границы массива arr, здесь это 7
     For i = 0 To UBound(arr)
         ' имя листа с которого брать данные находится в ячейке главной таблицы,
         ' первая строка, колонка = колонка первой ячейки вывода (cellOut) + смещение = i
         shName = shAct.Cells(1, cc + i)
         ' то же самое только вторая строка
         cell = shAct.Cells(2, cc + i)
         ' в массив в нужную полочку i складываем значение из wb - файл который открыли в фоновом режиме
         ' Sheets(shName) - нужный лист, - Range(cell) нужная ячейка
         arr(i) = wb.Sheets(shName).Range(cell)
     ' в словарь для значения q  записываем то что насобирали в массив arr для этого q
     dic.Item(q) = arr
     ' закрываем без сохранения открытый в фоновом режиме файл
     wb.Close False
' это метка к которой придет процедура если путь к файлу не найден
skipFolder:
' сбрасываем то что писали в статус баре
Application.StatusBar = False
' вывод данных. ячейку cellOut (D4) "расширяем" до нужных размеров.
' т.е. нам надо что бы начиная с ячейки cellOut таблица расширилась вниз
' на то количество сколько записей в словаре насобирали
' вбок таблица расширится на обрабатываемое количество столбцов здесь 8
' Application.Transpose(Application.Transpose(dic.items)) - не буду объяснять подробно
'  - так скопом можно вывести массивы из значений словаря
cellOut.Resize(dic.Count, 8) = Application.Transpose(Application.Transpose(dic.items))
' эта строчка выдаст сообщение, если какие-то папки не обработались
If dicFail.Count > 0 Then MsgBox "Не обработались папки: " & Join(dicFail.keys, ", ")
К сообщению приложен файл: bor_dannih.xlsb (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал Leanna - Вторник, 24.02.2015, 15:22
СообщениеЯ имела ввиду что папки пронумерованы в возрастающем порядке 1 2 3 и тд.
Сделала макрос.
Sub Сбор_тестов()
folder = [A1]
' имя файла из A2
fileTest = [A2]
' количество папок
qty = [A3]
Set cellOut = [D5]
cc = cellOut.Column
For q = 1 To qty
     ' путь к файлу
     ReDim arr(0 To 7)
     dic.Item(q) = arr
     wb.Close False
skipFolder:
Автор - Leanna
Дата добавления - 24.02.2015 в 02:46
Сергей-К Дата: Вторник, 24.02.2015, 03:09 | Сообщение № 7
Leanna, Спасибо большое. Как я и думал, на код я буду смотреть огромными глазами. Жаль, что не смогу даже подумать о самостоятельном редактировании макроса. Код работает, завтра попробую на большем количестве документов. Ещё раз, спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей-К - Вторник, 24.02.2015, 03:10
СообщениеLeanna, Спасибо большое. Как я и думал, на код я буду смотреть огромными глазами. Жаль, что не смогу даже подумать о самостоятельном редактировании макроса. Код работает, завтра попробую на большем количестве документов. Ещё раз, спасибо!
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 24.02.2015 в 03:09
Leanna Дата: Вторник, 24.02.2015, 03:26 | Сообщение № 8
Репутация: 78 ±
excel 2010
Пожалуйста)
Если интересует могу комментарии по коду написать что где происходит.
СообщениеПожалуйста)
Автор - Leanna
Дата добавления - 24.02.2015 в 03:26
Сергей-К Дата: Вторник, 24.02.2015, 03:27 | Сообщение № 9
Да вот я бы очень хотел этого, напишите пожалуйста!
СообщениеДа вот я бы очень хотел этого, напишите пожалуйста!
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 24.02.2015 в 03:27
Сергей-К Дата: Вторник, 24.02.2015, 04:28 | Сообщение № 10
Leanna, огромное спасибо ещё раз, только сейчас понял, как вы мне облегчили работу! Я даже разобрался, как отредактировать код и документ сбора для того, чтобы увеличить количество отображаемых данных: требуется дополнить 1 и 2 строчки, например, ввести названия листов и адреса ячеек ещё в 2 столбца, а в теле макроса изменить ReDim arr(0 To 7) на ReDim arr(0 To 9) и cellOut.Resize(dic.Count, 8) на cellOut.Resize(dic.Count, 10).
Спасибо!!! hands hands hands
Сообщение отредактировал Сергей-К - Вторник, 24.02.2015, 04:31
СообщениеLeanna, огромное спасибо ещё раз, только сейчас понял, как вы мне облегчили работу! Я даже разобрался, как отредактировать код и документ сбора для того, чтобы увеличить количество отображаемых данных: требуется дополнить 1 и 2 строчки, например, ввести названия листов и адреса ячеек ещё в 2 столбца, а в теле макроса изменить ReDim arr(0 To 7) на ReDim arr(0 To 9) и cellOut.Resize(dic.Count, 8) на cellOut.Resize(dic.Count, 10).
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 24.02.2015 в 04:28
Leanna Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:23 | Сообщение № 11
Репутация: 78 ±
excel 2010
В сообщение #6 добавила комментарии.
СообщениеВ сообщение #6 добавила комментарии.
Автор - Leanna
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:23
