= Мир MS Excel/VBA-код для "Преобразовать в число" - Мир MS Excel
Erdni Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
Подскажите каким кодом в VBA можно выполнить операцию, выполняемую "руками" в Excel следующим образом:
В некоторых ячейках, содержащих числа есть зелёный треугольничек сверху слева в самой ячейке. И при выборе такой ячейки, рядом появляется восклиц. значёк. При нажатии на восклиц. значёк, выпадает списочек для выбора. Нужно выбрать не "Число сохранено как текст", а "Преобразовать в число".
Если прописать:
Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
, то это хоть и меняет формат ячейки на числовой, но выглядит он как текстовый (например, "019" всё так же имеет ноль впереди)
Буду благодарен ответам.
СообщениеЗдравствуйте!
Если прописать:
Автор - Erdni
Дата добавления - 26.02.2015 в 16:09
Manyasha Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Erdni, [vba]
Selection.NumberFormat = "0"
Или, если с десятичной частью нужно, то
Selection.NumberFormat = "0.00"
СообщениеErdni, [vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.02.2015 в 16:13
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:34 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Я юзаю такой код:
Sub Repair_Value()   ' в выделенных ячейках исправить экспортированные как текст данные чтобы нормально опознались числа
     Dim rArea As Range
     On Error Resume Next
     ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Select
     If Err Then Exit Sub
     With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
     For Each rArea In Selection.Areas
     rArea.FormulaLocal = rArea.FormulaLocal
     Next rArea
     With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
Выделяете нужный диапазон и запускаете макрос.
СообщениеЯ юзаю такой код:
     Dim rArea As Range
     Next rArea
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 26.02.2015 в 16:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Сообщение Исправить формат экспортированных как текст чисел
Дата добавления - 26.02.2015 в 17:57
Erdni Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:43 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо! Проблема решена :D
СообщениеСпасибо! Проблема решена :D
Автор - Erdni
Дата добавления - 27.02.2015 в 11:43
Hugo Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Обычно достаточно
Columns(номер).TextToColumns
СообщениеОбычно достаточно
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2015 в 12:45
