= Мир MS Excel/сохранить лист в .dbf в офисе 2010 (без надстроек) - Мир MS Excel
docdim Дата: Пятница, 27.02.2015, 14:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
есть макрос который собирает данные на лист "rezultat"
нужно данную информацию сохранить в отдельный .dbf (желательно без надстроек)
P.S. макро подсказал "МатросНаЗебре" и переделан под себя за что ему respect
офис - 2010
знания VBA - нулевые
К сообщению приложен файл: docdim1.xlsm (25.9 Kb) · 4726539.dbf (0.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
офис - 2010
Автор - docdim
Дата добавления - 27.02.2015 в 14:48
Manyasha Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:17 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вот так подойдет?
Sub save_dbf()
     ThisWorkbook.Sheets("rezultat").Copy
     ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\result.dbf"
СообщениеВот так подойдет?
Sub save_dbf()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.02.2015 в 22:17
krosav4ig Дата: Суббота, 28.02.2015, 15:47 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если файлы в одной папке
Sub insert_into_dbf()
      Dim objRS: Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
      objRS.Open "insert into 4726539 SELECT * from [rezultat$] in '" & ThisWorkbook.FullName & "' 'Excel 8.0;'", _
                 "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.path & ";Extended Properties=dBASE IV"
      Set objRS = Nothing
вместо 4726539 напишите имя вашего dbf файла без расширения
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.02.2015, 15:48
Сообщениеесли файлы в одной папке
      Set objRS = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2015 в 15:47
docdim Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:51 | Сообщение № 4
спасибо. "krosav4ig" 2-пример работает но надо подправить код
на строчку .Cells(iY2, 13).Value = Cells(iY1, 6).Value поставить 2 контроля
1 - ограничить данные до 38 знаков, в "rezultat" забирать только первые 38 знаков (если больше то .dbf не создаётся)
2 - замена "і" кириллица на "і" англий с соблюдением регистра (в .dbf попадает ?????)
ишчо один момент - если поправил данные и запускаю макрос заново то в .dbf новые данные добавлялись к старим - надо чтобы затирало старые или создавало каждый раз новый фаил с новыми данными с новым именем
Сообщение отредактировал docdim - Понедельник, 02.03.2015, 16:44
Сообщениеспасибо. "krosav4ig" 2-пример работает но надо подправить код
Автор - docdim
Дата добавления - 02.03.2015 в 15:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:32 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
docdim, после строки [vba]
добавьте [vba]
objRS.Open "delete * from 4726539", _
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.03.2015, 18:32
добавьте [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2015 в 18:32
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:40 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
docdim, а может в лучше в базе увеличить размеры полей nk_a и nk_b (они e вас в базе ограничены 38 символами)?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.03.2015, 18:41
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2015 в 18:40
docdim Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:54 | Сообщение № 7
так ?
      Set objRS = Nothing
Сообщение отредактировал docdim - Понедельник, 02.03.2015, 18:55
Сообщениетак ?
      Set objRS = Nothing
Автор - docdim
Дата добавления - 02.03.2015 в 18:54
docdim Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:08 | Сообщение № 8
нельзя - строгое ограничение
Автор - docdim
Дата добавления - 02.03.2015 в 19:08
docdim Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:01 | Сообщение № 9
%) - не хватает мне ума собрать код в кучу
Сообщение отредактировал docdim - Вторник, 03.03.2015, 11:52
Сообщение%) - не хватает мне ума собрать код в кучу
Автор - docdim
Дата добавления - 03.03.2015 в 11:01
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:50 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
вот тут
ошибочка, должно быть [vba]
вот тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 13:50
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:51 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
в исходных данных или в запросе?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 13:51
docdim Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:28 | Сообщение № 12
без разницы
без разницы
Автор - docdim
Дата добавления - 03.03.2015 в 14:28
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:00 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
ну тогда держите
     Dim ConStr$: ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & ";Extended Properties=dBASE IV"
     Dim fields$: fields = "kb_a, kk_a, kb_b, kk_b, d_k, summa, vid, ndoc, i_va, da, da_doc, left(nk_a, 38) as nk_a, Left(nk_b, 38) as nk_b, nazn, kod_a, kod_b"
     With Sheets("rezultat").[L:M]: .Replace "і", "i": .Replace "І", "I": End With
     'создаем пустую таблицу и копируем в нее структуру из 4726539.dbf
     objRS.Open "SELECT * INTO tmp FROM 4726539 WHERE 1>1 ", ConStr
     'записываем значения в созданную таблицу
     objRS.Open "insert into tmp SELECT " & fields & " from [rezultat$] in '" & ThisWorkbook.FullName & "' 'Excel 8.0;'", ConStr
     Set objRS = Nothing
     'переименовываем полученный файл
     Name ThisWorkbook.Path & "\TMP.DBF" As ThisWorkbook.Path & "\resultat " & Format(Now(), "DD_MM_YYYY hh_mm_ss") & ".dbf"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 03.03.2015, 15:00
Сообщениену тогда держите
     Set objRS = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 15:00
docdim Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:38 | Сообщение № 14
ошыбка
таблица темп уже существует - [vba]
objRS.Open "SELECT resultat* INTO tmp FROM rezultat WHERE 1>1 ", ConStr
Сообщение отредактировал docdim - Вторник, 03.03.2015, 15:38
Сообщениеошыбка
Автор - docdim
Дата добавления - 03.03.2015 в 15:38
docdim Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:12 | Сообщение № 15
resultat 03_03_2015 хх_хх_хх.dbf - создаётся но пустой
данные в nk_a и nk_b вот такие
IIII IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII
Сообщениеresultat 03_03_2015 хх_хх_хх.dbf - создаётся но пустой
IIII IIII
Автор - docdim
Дата добавления - 03.03.2015 в 17:12
docdim Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:22 | Сообщение № 16
тут собака зарыта
With Sheets("Ëèñò1").[L:M]: .Replace "і", "i": .Replace "І", "I": End With
может замену к "исходнику" применить
Сообщение отредактировал docdim - Вторник, 03.03.2015, 17:50
Сообщениетут собака зарыта
Автор - docdim
Дата добавления - 03.03.2015 в 17:22
docdim Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:34 | Сообщение № 17
перекинул на исходник
With Sheets("Лист1").[F:F]: .Replace "і", "i": .Replace "І", "I": End With
но почему то работает без соблюдения регистра - все "i"
Сообщениеперекинул на исходник
Автор - docdim
Дата добавления - 03.03.2015 в 17:34
docdim Дата: Среда, 04.03.2015, 10:26 | Сообщение № 18
спс. работае pray
Сообщениеспс. работае pray
Автор - docdim
Дата добавления - 04.03.2015 в 10:26
docdim Дата: Среда, 04.03.2015, 10:59 | Сообщение № 19
Sub Собрать()
Dim iY1 As Long
Dim iY2 As Long
Dim iX1 As Integer
iY2 = 2
.Replace "і", "i", , , 1:
.Replace "І", "I", , , 1:
.Replace "ААА", "БББ", , , 1:
'On Error Resume Next
Sheets("Лист1").Select
       .Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, 16)).Clear
       For iY1 = 5 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       For iX1 = 8 To 10
           If Cells(iY1, iX1).Value > 0 Then
               .Cells(iY2, 1).NumberFormat = "@"
               .Cells(iY2, 1).Value = "123456"
               .Cells(iY2, 2).NumberFormat = "@"
               .Cells(iY2, 2).Value = "2526272829"
               .Cells(iY2, 3).NumberFormat = "@"
               .Cells(iY2, 3).Value = Cells(iY1, 25).Value
               .Cells(iY2, 4).NumberFormat = "@"
               .Cells(iY2, 4).Value = Cells(iY1, 24).Value
               .Cells(iY2, 5).Value = 1
               .Cells(iY2, 6).Value = Cells(iY1, iX1).Value * 100
               .Cells(iY2, 7).Value = 1
               .Cells(iY2, 8).Value = Cells(1, 5).Value + iY2 - 2
               .Cells(iY2, 9).Value = 980
               .Cells(iY2, 10).Value = Date
               .Cells(iY2, 11).Value = Date
               .Cells(iY2, 12).Value = "КЕПАКУВ"
               If iX1 = 8 Then .Cells(iY2, 14).Value = "#ФФФФФФФ (ТВП)#,#ффф " & Cells(iY1, 2).Text & " №03-12-" & Cells(iY1, 1).Text
               If iX1 = 9 Then .Cells(iY2, 14).Value = "#ВВВВВВВВВ (ВП)#,#ввв " & Cells(iY1, 2).Text & " №03-12-" & Cells(iY1, 1).Text
               If iX1 = 10 Then .Cells(iY2, 14).Value = "#ПППППППП (НП)#,#пппп " & Cells(iY1, 2).Text & " №03-12-" & Cells(iY1, 1).Text
               .Cells(iY2, 15).Value = "23456789"
               .Cells(iY2, 16).NumberFormat = "@"
               .Cells(iY2, 16).Value = Cells(iY1, 5).Value
               iY2 = iY2 + 1
       .Select
       'Sub insert_into_dbf()
       'With Sheets("Лист1").[L:M]: .Replace "?", "i": .Replace "?", "I": End With
       objRS.Open "drop table tmp", ConStr
       objRS.Open "SELECT * INTO tmp FROM rezultat WHERE 1>1 ", ConStr
       Set objRS = Nothing
       Name ThisWorkbook.Path & "\TMP.DBF" As ThisWorkbook.Path & "\rezultat " & Format(Now(), "DD_MM_YYYY hh_mm_ss") & ".dbf"
весь код - может можно почистить ненужные строки
типа 'On Error Resume Next - 2 раза (оставить там где он действительно нужен)
Сообщение отредактировал docdim - Среда, 04.03.2015, 11:14
Sub Собрать()
Dim iY1 As Long
Dim iY2 As Long
Dim iX1 As Integer
iY2 = 2
       For iX1 = 8 To 10
               iY2 = iY2 + 1
       .Select
       Set objRS = Nothing
Автор - docdim
Дата добавления - 04.03.2015 в 10:59
