= Мир MS Excel/Копирование ячеек в шаблон по условию - Мир MS Excel
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:13 | Сообщение № 1
Всем Привет. Появилась проблемка, вроде бы в простом деле. Нужно по условию (168) найти все строки на странице Список1, скопировать на страницу Шаблон и лишние строки удалить.
Делаю так - не работает
Sub DrukNariad()
Dim x&, arr(), number$, rr As Range
'Dim i As Long, nRow As Long
         x = "168"
         Sheets("Список1").Select
         nRow = ActiveSheet.Columns(1).End(xlDown).Row
         For i = 2 To nRow
             Set rr = Columns(1).Cells.Find(What:=x)
                 If Not rr Is Nothing Then
                     Sheets("Шаблон").Select
                     'ActiveCell.Offset(0, 2).Select
                 rr.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 3).Value = Sheets("Список").Cells(i, 1).Resize(, 3).Value
         Set rr = Nothing
     Next i
К сообщению приложен файл: 2298053.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВсем Привет. Появилась проблемка, вроде бы в простом деле. Нужно по условию (168) найти все строки на странице Список1, скопировать на страницу Шаблон и лишние строки удалить.
Sub DrukNariad()
         x = "168"
         For i = 2 To nRow
         Set rr = Nothing
     Next i
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 16:13
RAN Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:08 | Сообщение № 2
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-15659-133702-16-1424512393
Лишнее (90%) убрать
Дата добавления - 01.03.2015 в 17:08
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:24 | Сообщение № 3
Лишнее (90%) убрать
Спасибо, посмотрел, не много не то, верней совсем не то. Нужно без фильтра, а перебором данных колонки. Это только часть кода.
Лишнее (90%) убрать
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 17:24
Leanna Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
лишние строки удалить на листе шаблон? или список?
Sub DrukNariad()
         x = "168"
         Set sh1 = Sheets("Список1")
         Set sh2 = Sheets("Шаблон")
         For i = 2 To nRow
             If sh1.Cells(i, 1) = x Then
                 sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 3).Value = sh1.Cells(i, 1).Resize(, 3).Value
     Next i
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Сообщениелишние строки удалить на листе шаблон? или список?
Sub DrukNariad()
         x = "168"
         For i = 2 To nRow
     Next i
Автор - Leanna
Дата добавления - 01.03.2015 в 19:23
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:50 | Сообщение № 5
Пробую. Лишние на шаблон.
СообщениеПробую. Лишние на шаблон.
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 19:50
Leanna Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:53 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
А зачем удалять лишние на шаблоне? Не проще не создавать там ненужных строк? Не очень понимаю.
СообщениеА зачем удалять лишние на шаблоне? Не проще не создавать там ненужных строк? Не очень понимаю.
Автор - Leanna
Дата добавления - 01.03.2015 в 19:53
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:01 | Сообщение № 7
Не работает.
В примере отмечено желтым перенести в шаблон и красным удалить
К сообщению приложен файл: 3978749.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеНе работает.
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 20:01
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:10 | Сообщение № 8
Попробую обяснить.
Строк (под номером 168) может быть от 1 до 40. Так как ниже таблицы идут лругие данные то можно пойти двумя путями:
1. Вставлять строки сколько нужно под номером 168 ( данном случае 3)
2. Делаем в шаблоне 50 строк, заполняем сколько нужно и лишние удаляем.
Думаю 2 способ легче.
Попробую обяснить.
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 20:10
Leanna Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:16 | Сообщение № 9
Репутация: 78 ±
excel 2010
Смотрите вложение.
К сообщению приложен файл: 4244958.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеСмотрите вложение.
Автор - Leanna
Дата добавления - 01.03.2015 в 20:16
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:35 | Сообщение № 10
Работает. Спасибо. Но я не предусмотрел что выше таблицы тоже есть строки, а так уже не работает.
Возможно ли превязать вставку к ячейке В3 или первая куда вставить В4 (они неизменные)
См. файл
К сообщению приложен файл: 4244958-1-.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеРаботает. Спасибо. Но я не предусмотрел что выше таблицы тоже есть строки, а так уже не работает.
См. файл
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 20:35
Leanna Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:15 | Сообщение № 11
Репутация: 78 ±
excel 2010
Вот так?
К сообщению приложен файл: 7592588.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеВот так?
Автор - Leanna
Дата добавления - 01.03.2015 в 21:15
SergioGach Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:29 | Сообщение № 12
Получилося, Большое спасибо!
СообщениеПолучилося, Большое спасибо!
Автор - SergioGach
Дата добавления - 01.03.2015 в 21:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:06 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
SergioGach, а можно убрать объединенные ячейки?
если можно, то вот мой вариант, проверяйте
создал две умные таблицы Список1 и Шаблон
в модуле листа Список1 код
Private Sub copy_rows(num)
     Dim b As Boolean
     Dim Список1 As ListObject: Set Список1 = Me.ListObjects("Список1")
     Dim Шаблон As ListObject: Set Шаблон = Parent.Sheets("Шаблон").ListObjects("Шаблон")
rr: If num & "" <> num Or num = "" Then
         If MsgBox("номер не введений, повторити введення?", 36) = 6 Then
             num = Application.InputBox("Введіть номер"): GoTo rr
         Else: Exit Sub
     ElseIf Список1.ListColumns(1).Range.Find(num, , , 1) Is Nothing Then
         If MsgBox("номер не знайдений, повторити введення?", 36) = 6 Then
         Else: Exit Sub
     Application.ScreenUpdating = 0: Application.EnableEvents = 0
     If Not Шаблон.DataBodyRange Is Nothing Then Шаблон.DataBodyRange.Delete
     Список1.Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=num
     Список1.DataBodyRange.Offset(, 1).Resize(, 3).SpecialCells(12).Copy
     Шаблон.HeaderRowRange(2, 2).PasteSpecial xlPasteValues
     Шаблон.Parent.Activate: Шаблон.HeaderRowRange(1).Activate
     Set Список1 = Nothing: Set Шаблон = Nothing
     Application.ScreenUpdating = 1: Application.EnableEvents = 1
Private Sub test()
     copy_rows Application.InputBox("Введіть номер")
жмете кнопку, пишете номер или выбираете ячейку с номерм, жмете ОК или Enter
К сообщению приложен файл: 2298053.xlsm (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.03.2015, 22:18
СообщениеSergioGach, а можно убрать объединенные ячейки?
     Dim b As Boolean
         Else: Exit Sub
         Else: Exit Sub
Private Sub test()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2015 в 22:06
SergioGach Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:05 | Сообщение № 14
Так, как шаблон не мой и утвержденный объединение ячеек не убрать.
К тому же с помощью Leanna данный вопрос решен.
Но Вам СПАСИБО! Я изучу Ваш пример.
Сейчас у меня другая проблема при переносе столбца количество нужно что б в шаблон вставлялося число прописью.
например "Список1" в колонке "К-ство" 150,5 переносит "Шаблон" в колонку "К-ство" = Сто пятьдесят целых пять десятых.
Для АДМИНА - это не новый вопрос, а просто информация. Сначала сам буду пробовать и если нужда заставит то создам новую тему.
Автор - SergioGach
Дата добавления - 02.03.2015 в 20:05
