= Мир MS Excel/Изменение соответствующих строк при сортировке столбца - Мир MS Excel
LyuboVvv Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:36 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите плиз, может кто сталкивался
1) есть список материалов который будет постоянно дополняться
2) для таблицы прописана макрос, который при добавлении новых наименований сортирует список по алфавиту
3) наименования материалов подтягиваются в другие таблицы где по ним ведётся по строкам расход
4) как сделать чтобы изменялись и соответствующие строки при изменении столбца при сортировке?
Пример прилагаю
Буду очень благодарна!
К сообщению приложен файл: 3281627.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Пример прилагаю
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 02.03.2015 в 11:36
wild_pig Дата: Понедельник, 02.03.2015, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
ВПР() ?
СообщениеВПР() ?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.03.2015 в 12:09
Manyasha Дата: Понедельник, 02.03.2015, 12:22 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Согласна с wild_pig, ВПР - первое, что приходит в голову). Формулы на лист месяца (в примере сделала только для января)
Наименование:
=ВПР(B5;источники!$A$4:$C$11;2;ЛОЖЬ)
Ед. измерения:
=ВПР(B5;источники!$A$4:$C$11;3;ЛОЖЬ)
И пронумеровать наименования на листе источники.
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 02.03.2015, 12:23
СообщениеСогласна с wild_pig, ВПР - первое, что приходит в голову). Формулы на лист месяца (в примере сделала только для января)
Наименование:
Ед. измерения:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.03.2015 в 12:22
LyuboVvv Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:15 | Сообщение № 4
спасибо, но как же сделать чтобы именно строки с данными о расходе сортировались за строкой изменяемого столбца?
Сообщениеспасибо, но как же сделать чтобы именно строки с данными о расходе сортировались за строкой изменяемого столбца?
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 02.03.2015 в 14:15
Gustav Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:23 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Ну, как, как... Писать макросы, сортирующие строки во всех ваших регистрах (сейчас их 2, в конце года будет, очевидно, 12) при любом "чихе" в первичной таблице. По-другому - никак, при такой "постановке" задачи.
Если бы я выкручивался в подобной ситуации (допустим, эта "постановка" была бы спущена сверху от злого шефа, который бы авторитарно ни о какой другой реализации бизнес-процесса и слышать бы не хотел), то я бы завел на каждом листе именованный диапазон с общим именем, например, "Наименование", зарезервировав в нём пару пустых строк снизу. И потом бы сортировал этот диапазон на каждом листе через весь лист, т.е. Range("Наименование").EntireRow. Разумеется, перед этим вставляя в него новый товар.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 02.03.2015, 14:41
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.03.2015 в 14:23
LyuboVvv Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:37 | Сообщение № 6
Gustav, подскажите как правильно написать?
СообщениеGustav, подскажите как правильно написать?
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 02.03.2015 в 14:37
