= Мир MS Excel/Условие на 10 подряд пустых строк. - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:51 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Пишу код, который будет мне из 7-ми разных книг копировать данные (таблицы) в 1 новую книгу.
Проблема лишь в том, что подсчёт заполненных строк в каждой книге я ищу путём поиска последней пустой строки. Но в некоторых книгах в таблице есть нулевые строки, но их подряд идёт не больше 5-10 пустых строк за раз. Поэтому определяющим условием конца таблички в книге я хочу определить как 10 подряд пустых строк.
И именно в этом выражении кода у меня появляется ошибка (sumCell = sumCell & ActiveWorkbook.Worksheets(t).Cells(i + 1 + s, 1).Value) Ошибка: application-defined or object-defined error. Не пойму в чём дело. Не серчайте на громоздкость и мою неграмотность).
  Dim i, i1, i2, t As Long
  Dim j As Long, n As Long
  Dim sheet As Worksheet
  Dim Nazvanie As String
  Dim Nm(8) As String
  Dim ShtNm(8) As String
  Dim NewWB As Workbook
  Dim s, Ssum As Long
  Ssum = 10 'Количество пустых строк определяющее конец листа
  Nazvanie = "Общий прайс" 'Вписать название листа, на который будет выводиться информация
  pathNWB = ActiveWorkbook.Path & "\" 'Общий путь
  nameNWB = "Общий прайс.xlsx"
           MsgBox (pathNWB)
Set NewWB = Workbooks.Add
NewWB.Worksheets(1).Name = "Общий прайс"
Nm(1) = pathNWB & "ABB" & "\" & "ABB.xlsx"
Nm(2) = pathNWB & "DKC" & "\" & "DKC.xls"
Nm(3) = pathNWB & "EKF" & "\" & "EKF.xlsx"
Nm(4) = pathNWB & "IEK" & "\" & "IEK.xlsx"
Nm(5) = pathNWB & "Legrand" & "\" & "Legrand.xls"
Nm(6) = pathNWB & "SE_DEKraft" & "\" & "SE_DEKraft.xlsm"
Nm(7) = pathNWB & "Rittal" & "\" & "rittal.xls"
ShtNm(1) = "НОВЫЙ"
ShtNm(2) = "Прайс ДКС"
ShtNm(3) = "Продукция EKF electrotechnica"
ShtNm(4) = "1"
ShtNm(5) = "ТАРИФ"
ShtNm(6) = "Tariff_Moscow"
ShtNm(7) = "Price_list_34_10"
For n = 1 To 7
  If n = 1 Then
  k = 1
  Else
  k = 0
Workbooks.Open Nm(n)
  For t = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
  If ActiveWorkbook.Worksheets(t).Name = ShtNm(n) Then
    i = 2 - k
    Do
    i = i + 1
    If IsEmpty(ActiveWorkbook.Worksheets(t).Cells(i + 1, 1)) = True Then
    For s = 0 To Ssum 'ищем выражение, образованное соединением значений 10 ячеек, следующих после i-й ячейки
    Next s
    Loop While Not sumCell = "0" 'поднимаем номер строки до тех пор, пока выражение из 10 строк не будет равно ""
    sumCell = "0"
    j = 21
    i1 = 0
    Do
    i1 = i1 + 1
    Loop While Not IsEmpty(NewWB.Worksheets(1).Cells(i1, 1)) = True
    ActiveWorkbook.Worksheets(t).Cells(2 - k, 1).Resize(i, 21).Copy NewWB.Worksheets(1).Cells(i1, 1)
  Next t
Next n
    i1 = 1
    Do
    i1 = i1 + 1
    NewWB.Activate
    ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(1, 1).Resize(i1, 21).Select
       Selection.RowHeight = 15
      With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
         .LineStyle = xlContinuous
         .ColorIndex = 0
         .TintAndShade = 0
         .Weight = xlThin
NewWB.SaveAs Filename:=pathNB & "1_" & nameNWB
Много чего не знаю!!!!
  Dim Nm(8) As String
  Dim s, Ssum As Long
           MsgBox (pathNWB)
ShtNm(1) = "НОВЫЙ"
ShtNm(4) = "1"
ShtNm(5) = "ТАРИФ"
For n = 1 To 7
  If n = 1 Then
  k = 1
  Else
  k = 0
    i = 2 - k
    Do
    i = i + 1
    Next s
    sumCell = "0"
    j = 21
    i1 = 0
    Do
    i1 = i1 + 1
  Next t
Next n
    i1 = 1
    Do
    i1 = i1 + 1
    NewWB.Activate
         .ColorIndex = 0
         .TintAndShade = 0
         .Weight = xlThin
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:53 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Ищите не сверху вниз, а снизу (от последней строки) вверх
r_=range("A" & rows.Count).end(xlUp).row
Это аналогично тому, как если бы Вы встали в полследнюю ячейку столбца А и нажали бы Контрл + Стрелка_вверх. Номер строки той ячейки, в которой Вы оказались бы, и будет r_
СообщениеИщите не сверху вниз, а снизу (от последней строки) вверх
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:53
Roman777 Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:57 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Плин, точно! Но в моём случае непонятно всё-таки, чем вызвана ошибка. И можно ли делать так:
Next s
Сообщение_Boroda_, Плин, точно! Но в моём случае непонятно всё-таки, чем вызвана ошибка. И можно ли делать так:
Next s
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.03.2015 в 16:57
krosav4ig Дата: Вторник, 03.03.2015, 02:43 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
низяяяя!!! :p
sumCell = Join(Application.Transpose(ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(i + 1, 1).Resize(10)), "")
низяяяя!!! :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2015 в 02:43
Roman777 Дата: Вторник, 03.03.2015, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
krosav4ig, Спасибо. Ваш вариант попробую. А почему нельзя? что именно является ошибкой?
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо. Ваш вариант попробую. А почему нельзя? что именно является ошибкой?
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.03.2015 в 09:40
