= Мир MS Excel/Зарисовать клетки на листе согласно аббревиатуры и координат - Мир MS Excel
MarkoYura Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:41 | Сообщение № 1
Всем привет
Пожалуйста помогите написать макрос по созданию лэйаута расположения материала.
Есть перечень материала, который находится на конкретном месте чтобы проще было его идентифицировать нужен схематический рисунок с его размещением (материал это провода с различными цветами).
В первой колонке название провода, во второй - цвет, в третьей - название рабочего места, в четвертой - позицыя в ряду и в пятой - ряд.
На втором листе сам лэйаут, где должны быти расположены провода по данным из первого листа, а сами клетки для лучшей визуализации закрашены соответствующим цветом.
Цвет провода обозначен аббревиатурой англ букв (RD- красный, BK - черный итд.)
Провод может быть одноцветный (например красный или черный или зеленый итд.), а также может быть двухцветный (например красно черный или зелено белый итд.)
Также на одном месте может находиться несколько проводов разных цветов (пример на втором листе PB01 первые две ячейки 1.1 и 1.2)
В приложении находится пример. Второй лист с лэйаутом до конца не разрисовывал, для примера думаю достаточно нескольких строк.
Если кто-то заинтересуется пишите розясню более подробно.
Заранее благодарен всем неравнодушным.
К сообщению приложен файл: Layout.xlsm (40.0 Kb)
СообщениеВсем привет
Автор - MarkoYura
Дата добавления - 02.03.2015 в 22:41
Pelena Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Тоже показалось интересным.
Вариант "с чистого листа"
UPD. Перевложила файл, обнаружились ошибки
К сообщению приложен файл: 1823128.xlsm (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 03.03.2015, 18:14
СообщениеТоже показалось интересным.
Дата добавления - 03.03.2015 в 17:22
MarkoYura Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:03 | Сообщение № 3
Все работает как надо в двух примерах
Благодарю за помощь вы мне очень помогли. :D :D :D
СообщениеВсе работает как надо в двух примерах
Автор - MarkoYura
Дата добавления - 03.03.2015 в 23:03
