= Мир MS Excel/Что делать чтобы макрос не учитывал пустые строки - Мир MS Excel
LyuboVvv Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:18 | Сообщение № 1
Добрый день! Может кто сталкивался:
1) в одной вкладке есть столбец, который заполняется вручную
2) данные из этого столбца подтягиваются в таблицу во второй вкладке
3) для последней таблицы прописан макрос, который производит сортировку этих данных по алфавиту
Но так как в первом столбце данные в некоторых ячейках отсутствуют (будут добавляться новые в течение года), то получается, что в таблице данные эти "читаются" как нули и так как сортировка сверху-вниз прописана, соответственно эти нули становятся наверх, что очень неудобно. Приходится спускаться в низ чтобы увидеть свои данные, которые были заполнены.
Как прописать макрос, чтобы он сортировал только заполненные ячейки? Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 0001607.xlsm (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал LyuboVvv - Вторник, 03.03.2015, 17:20
СообщениеДобрый день! Может кто сталкивался:
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 03.03.2015 в 17:18
Manyasha Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
LyuboVvv, здравствуйте. В голову пришло только копирование значений в другой столбец. В конце макроса он удаляется.
Sub ма()
     Dim iLastRow As Long
     iLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
     Range("F6:F" & iLastRow).Value = Range("C6:C" & iLastRow).Value
     Range("C6:F" & iLastRow).Sort Key1:=Range("F6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
         OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
         DataOption1:=xlSortNormal
     Range("F6:F" & iLastRow).ClearContents
К сообщению приложен файл: 0001607_1.xlsm (22.1 Kb)
СообщениеLyuboVvv, здравствуйте. В голову пришло только копирование значений в другой столбец. В конце макроса он удаляется.
Sub ма()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.03.2015 в 17:42
LyuboVvv Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:01 | Сообщение № 3
Спасибо, Manyasha! сейчас испробуем! yahoo
СообщениеСпасибо, Manyasha! сейчас испробуем! yahoo
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 03.03.2015 в 18:01
LyuboVvv Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:39 | Сообщение № 4
Manyasha! всё работает, я скрыла просто этот столбец, чтобы он не мешал и продолжаю дальше строить таблицу))) Ещё раз спасибо!
СообщениеManyasha! всё работает, я скрыла просто этот столбец, чтобы он не мешал и продолжаю дальше строить таблицу))) Ещё раз спасибо!
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 03.03.2015 в 18:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:39 | Сообщение № 5
LyuboVvv, Можно формулу писать немного иначе.
Например, так:
=ТЕКСТ('остаток на начало'!C9;";;""яяя"";@")
или так:
=ЕСЛИ('остаток на начало'!C7="";"яяя";'остаток на начало'!C7)
Текст "яяя" скрываем условным форматированием (вкладка Главная - условное форматирование) - или ставим белый шрифт, или ставим формат ;;; (как у меня).
Тогда не нужно вообще макрос менять
К сообщению приложен файл: 3724225.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеLyuboVvv, Можно формулу писать немного иначе.
Например, так:
или так:
Дата добавления - 03.03.2015 в 20:39
LyuboVvv Дата: Среда, 04.03.2015, 10:26 | Сообщение № 6
Спасибо, Boroda, при таких формулах тоже всё заработало! :D
СообщениеСпасибо, Boroda, при таких формулах тоже всё заработало! :D
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 04.03.2015 в 10:26
