= Мир MS Excel/Как сохранить лист в отдельный файл? - Мир MS Excel
Bigimoot27 Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:21 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сохранить лист в отдельный файл с
1. заменой формулы на значение
2. что бы в сохранном файле отсутствовали макросы
3. что бы автоматически сохранялось на рабочий стол
4. что бы название созданного файла состояло из значений нескольких ячеек (к примеру A1,C1,I2)
Нужно для создания отчета на работе, подобную, почти подходящую формулу я нашел в рубрике ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ но она дает название файла из названия листа, а хотелось бы, что бы название брало из ячеек.
Помогите, пожалуйста, отредактировать либо эту формулу, либо написать новую, а то я второй день пытаюсь, что-то там изменить но у меня не получается ибо не хватает знаний в области VBA :(
Формулу прилагаю (полностью скопирована из рубрики "Готовые решения"):
Sub Лист_в_файл() 'Сохранить текущий лист.
Dim List$, iPath$
iPath = "D:\Папка\папка\" ' конкретный адрес для сохранения нового файла
List = ActiveSheet.Name
Sheets(List).Copy
Sheets(List).UsedRange.Value = Sheets(List).UsedRange.Value
Sheets(List).Buttons.Delete 'Удаляем кнопки
'Sheets(List).DrawingObjects.Delete 'Удаляем все элементы
ActiveWorkbook.SaveAs iPath & List '& ".xls"
ActiveWorkbook.Close False
MsgBox "Готово!"
Сообщение отредактировал Bigimoot27 - Четверг, 05.03.2015, 13:23
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как сохранить лист в отдельный файл с
Dim List$, iPath$
Sheets(List).Copy
MsgBox "Готово!"
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 05.03.2015 в 13:21
RAN Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:04 | Сообщение № 2
List = ActiveSheet.Range("A1").Value
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:04
Wasilich Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:41 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
[offtop]Андрей, придется еще раз мяукать. Ты не указал в каком месте "формулы" это вставить. :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Андрей, придется еще раз мяукать. Ты не указал в каком месте "формулы" это вставить. :D [/offtop]
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.03.2015 в 15:41
Hugo Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:58 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
п.4 требует (теоретически и оочень часто практически) ещё одной обработки полученного значения - перед применением убить все символы, которые не могут быть в имени файла.
Сообщениеп.4 требует (теоретически и оочень часто практически) ещё одной обработки полученного значения - перед применением убить все символы, которые не могут быть в имени файла.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.03.2015 в 15:58
antal10 Дата: Четверг, 05.03.2015, 17:14 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Так что ли?
К сообщению приложен файл: 5029425.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеТак что ли?
Автор - antal10
Дата добавления - 05.03.2015 в 17:14
Hugo Дата: Четверг, 05.03.2015, 17:19 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
antal10, знаете, бывают номера накладных типа 072/13...
Сообщениеantal10, знаете, бывают номера накладных типа 072/13...
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.03.2015 в 17:19
Bigimoot27 Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:04 | Сообщение № 7
RAN, Спасибо, получилось hands
antal10, Спасибо, файл взял на вооружение ^_^
СообщениеRAN, Спасибо, получилось hands
Автор - Bigimoot27
Дата добавления - 05.03.2015 в 21:04
vhow4ik Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:20 | Сообщение № 8
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите решить такую проблему: есть файл, в котором на первом листе исходные данные и кнопка, на втором расчеты, на третьем - результат с формулами. Необходимо чтобы при нажатии кнопки создавалась папка "Двери" в текущей папке, где лежит этот файл (а если она есть, то сохранялось в нее), а имя файла бралось с листа 2 из ячеек a17 & b17. Сохраняться должен третий лист (он скрыт), формулы на нем нужно заменить на значения. После сохранения новая книга закрывается и выводится сообщение об удачном сохранении файла с присвоенным именем из ячеек a17 & b17.
Я понимаю что все это уже было описано и не один раз и на разных форумах, но там либо идет сохранение только текущего листа, либо нужный лист, но нет замены формул на значения и т.п. - короче немного не то как мне надо. Сам я пытаюсь уже неделю соединить части разных кодов методом тыка, но знаний по программированию в VBA, к сожалению, у меня нет, поэтому ничего стоящего не получается. Вот пример кода, взятого с разных форумов, но лист не хочет сохраняться с указанным именем (используется имя по умолчанию "Книга 2...Книга 3...). и также непонятно мне как сделать чтобы выскакивало сообщение о результате сохранения. Подскажите пожалуйста.
Sub Ведомость_1()
On Error Resume Next
Const REPORTS_FOLDER = "Двери\"
' название подпапки, в которую по-умолчанию будет предложено сохранить файл
MkDir ThisWorkbook.Path & "\" & REPORTS_FOLDER
' создаём папку для файла, если её ещё нет
ChDrive Left(ThisWorkbook.Path, 1): ChDir ThisWorkbook.Path & "\" & REPORTS_FOLDER
' выбираем стартовую папку
Filename = Range("a17") & ("b17") & ".xls"
' вывод диалогового окна для запроса имени сохраняемого файла
If VarType(Filename) = vbBoolean Then Exit Sub
' если пользователь отказался от выбора имени файла - отменяем сохранение листа в файл
Dim Ar(), ArAll&(), Sh As Excel.Worksheet, n
Select Case Sheets(1).[Условие]
Case 1
Ar = Array(3)
Case Else
End Select
ReDim Preserve ArAll(0 To ThisWorkbook.Worksheets.Count - 1)
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
ThisWorkbook.Worksheets(ArAll).Copy
Application.Volatile
Application.Calculate
For Each n In Ar
With ActiveWorkbook.Worksheets(n).UsedRange.Cells
.Value = .Value
Erase ArAll: n = 0
ReDim Preserve ArAll(0 To ThisWorkbook.Worksheets.Count - 1 - (UBound(Ar) + 1))
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
If IsError(Application.Match(Sh.Index, Ar, 0)) Then
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
Else: If Sh.Visible = False Then Sh.Visible = True
ActiveWorkbook.Sheets(Ar(0)).Activate
ActiveWorkbook.Worksheets(ArAll).Delete
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
Сообщение отредактировал vhow4ik - Пятница, 05.02.2016, 10:30
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Sub Ведомость_1()
Case 1
Ar = Array(3)
Case Else
End Select
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
For Each n In Ar
.Value = .Value
Erase ArAll: n = 0
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
Автор - vhow4ik
Дата добавления - 05.02.2016 в 10:20
