Скрыть столбцы на листе Excel
markushama
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:01 |
20% ±
Всем доброго времени суток! Прошу Вас помочь разобраться. Не могу найти реализацию проблемы. Имеется лист в файле на котором при выборе необходимого пункта(в данном случае блюда) из поля со списком заполняется вся стока данными из другого листа(обзовем его БД). Реализовать это абы как удалось, но столкнулся с другой проблемой... Таблица стала ужасно массивной и соответственно неудобной при эксплуатации (особенно при печати)(зачем печатать и работать с данными 100 столбцов когда данные содержаться условно в 20) в VBA совершенно не силен, нашел на одном форуме код, но он скрывает вообще всю таблицу... Реально ли сделать так чтобы при выборе пункта из поля со списком, столбцы в диапазоне F5:CO82 с нулевыми данными скрывались? Если реально то как? В приложении файл.
Всем доброго времени суток! Прошу Вас помочь разобраться. Не могу найти реализацию проблемы. Имеется лист в файле на котором при выборе необходимого пункта(в данном случае блюда) из поля со списком заполняется вся стока данными из другого листа(обзовем его БД). Реализовать это абы как удалось, но столкнулся с другой проблемой... Таблица стала ужасно массивной и соответственно неудобной при эксплуатации (особенно при печати)(зачем печатать и работать с данными 100 столбцов когда данные содержаться условно в 20) в VBA совершенно не силен, нашел на одном форуме код, но он скрывает вообще всю таблицу... Реально ли сделать так чтобы при выборе пункта из поля со списком, столбцы в диапазоне F5:CO82 с нулевыми данными скрывались? Если реально то как? В приложении файл. markushama
К сообщению приложен файл:
stolb.rar
(34.6 Kb)
Сообщение отредактировал markushama - Пятница, 06.03.2015, 19:03
Сообщение Всем доброго времени суток! Прошу Вас помочь разобраться. Не могу найти реализацию проблемы. Имеется лист в файле на котором при выборе необходимого пункта(в данном случае блюда) из поля со списком заполняется вся стока данными из другого листа(обзовем его БД). Реализовать это абы как удалось, но столкнулся с другой проблемой... Таблица стала ужасно массивной и соответственно неудобной при эксплуатации (особенно при печати)(зачем печатать и работать с данными 100 столбцов когда данные содержаться условно в 20) в VBA совершенно не силен, нашел на одном форуме код, но он скрывает вообще всю таблицу... Реально ли сделать так чтобы при выборе пункта из поля со списком, столбцы в диапазоне F5:CO82 с нулевыми данными скрывались? Если реально то как? В приложении файл. Автор - markushama Дата добавления - 06.03.2015 в 19:01
AlexM
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:24 |
Эта тема для раздела макросы. Скрыть столбцы формулами нельзя См вариант решения
Эта тема для раздела макросы. Скрыть столбцы формулами нельзя См вариант решения AlexM
tolb1.rar
(37.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 06.03.2015, 22:55
Сообщение Эта тема для раздела макросы. Скрыть столбцы формулами нельзя См вариант решения Автор - AlexM Дата добавления - 06.03.2015 в 21:24
buchlotnik
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:57 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Справедливости ради, можно и без макросов - через формулы и именованный диапазон "Область_печати" - но это так, "финт ушами"
Справедливости ради, можно и без макросов - через формулы и именованный диапазон "Область_печати" - но это так, "финт ушами" buchlotnik
tolb.xlsb
(92.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 06.03.2015, 23:08
Сообщение Справедливости ради, можно и без макросов - через формулы и именованный диапазон "Область_печати" - но это так, "финт ушами" Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.03.2015 в 22:57
AlexM
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:00 |
buchlotnik , Конвертеру не удалось сохранить файл . Это значит, что файл сохранен скорее всего в 2013 версии
buchlotnik , Конвертеру не удалось сохранить файл . Это значит, что файл сохранен скорее всего в 2013 версииAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 06.03.2015, 23:01
Сообщение buchlotnik , Конвертеру не удалось сохранить файл . Это значит, что файл сохранен скорее всего в 2013 версииАвтор - AlexM Дата добавления - 06.03.2015 в 23:00
buchlotnik
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:03 |
20% ±
AlexM , ага, сорри (у меня сейчас и правда 2013), попробую по-другому ужать
AlexM , ага, сорри (у меня сейчас и правда 2013), попробую по-другому ужатьbuchlotnik
Сообщение AlexM , ага, сорри (у меня сейчас и правда 2013), попробую по-другому ужатьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 06.03.2015 в 23:03
buchlotnik
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:15 |
20% ±
так открывается?
stolb.zip
(92.9 Kb)
Сообщение так открывается? Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.03.2015 в 23:15
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:43 |
Ну и мой вариант. Тоже без макросов. Заводите новые названия, смотрите, что получится
Ну и мой вариант. Тоже без макросов. Заводите новые названия, смотрите, что получится _Boroda_
Сообщение Ну и мой вариант. Тоже без макросов. Заводите новые названия, смотрите, что получится Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.03.2015 в 23:43
buchlotnik
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:50 |
20% ±
[offtop] а вот это уже не "финт ушами", а конструктивная круть _Boroda_ , спасибо за науку
[offtop] а вот это уже не "финт ушами", а конструктивная круть _Boroda_ , спасибо за науку buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 06.03.2015, 23:57
Сообщение [offtop] а вот это уже не "финт ушами", а конструктивная круть _Boroda_ , спасибо за науку Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.03.2015 в 23:50 Ответить
Сообщение Все работает, как часы!!! Спасибо огромное, нет слов одни эмоции!!! Автор - markushama Дата добавления - 07.03.2015 в 02:23
markushama
Дата: Суббота, 07.03.2015, 02:24 |
20% ±
Имеет ли смысл идти в раздел макросы? [moder]Вы и так в раделе макросов[/moder]
Имеет ли смысл идти в раздел макросы? [moder]Вы и так в раделе макросов[/moder] markushama
Сообщение Имеет ли смысл идти в раздел макросы? [moder]Вы и так в раделе макросов[/moder] Автор - markushama Дата добавления - 07.03.2015 в 02:24
