= Мир MS Excel/сохранить несколько страниц в указанные директории - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:57 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть макрос который сохраняет определенный лист в определенную папку.Как его правильно модернизировать чтобы он после первого действия выполнял еще действия, а именно копировал три листа уже в другую папку.
Вот пример первого макроса.
Sub Лист_экспорт()
       Dim cPath As String, cPrefix As String, cName As String
       cPath = ThisWorkbook.Path & "\экспорт\"
       cPrefix = "Экспорт "
       cName = cPath & cPrefix & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsm", "") & ".xlsx"
       Dim wbC As Workbook, wbE As Workbook
       Set wbC = ThisWorkbook
       Set wbE = Workbooks.Add
       wbE.Sheets(1).Name = "Экспорт"
       wbC.Sheets("Экспорт").Cells.Copy
       wbE.Sheets("Экспорт").[a1].PasteSpecial xlPasteValues
       wbE.SaveAs cName
       wbE.Close False
к нему хочу еще это добавить. Правда теперь хотелось бы чтоб копировались значения а не формулы но сохранялся формат изначальный.
"добавить к нему" это значит что надо сделать сначала первое действие а затем второе. 1 действие копируем одну страничку в папку эеспорт 2 действие копируем три странички в другую папку с сохранением форматов но копируем только значения.
Пока что наткнулся на проблему: не знаю как прописать второй путь для второго файла. Возможно надо сначала первый сохранить и закрыть ?
       cPath = ThisWorkbook.Path & "\\1c-server\ОБЩИЕ_ДОКУМЕНТЫ\Бухгалтерия\Овощи_приход\"
       wbE.Sheets(3).Name = "Экспорт"
       wbE.Sheets(1).Name = "БухПрих"
       wbC.Sheets("БухПрих").Cells.Copy
       wbE.Sheets("БухПрих").[a1].PasteSpecial xlPasteValues
       wbE.Sheets(2).Name = "Выб. БУХ"
       wbC.Sheets("Выб. БУХ").Cells.Copy
       wbE.Sheets("Выб. БУХ").[a1].PasteSpecial xlPasteValues
       wbE.SaveAs cName
       wbE.Close False
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.03.2015, 20:48
Sub Лист_экспорт()
       wbE.SaveAs cName
       wbE.Close False
       wbE.SaveAs cName
       wbE.Close False
Заранее благодарен.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 06.03.2015 в 19:57
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Догадался как исправить некоторые проблемы.
Теперь макрос такой:
Sub Лист_экспорт()
      wbE.SaveAs cName
      wbE.Close False
      Dim bPath As String, bPrefix As String, bName As String
      bPath = ThisWorkbook.Path & "\\1c-server\ОБЩИЕ_ДОКУМЕНТЫ\Бухгалтерия\Овощи_приход\"
      bPrefix = "Экспорт "
      bName = bPath & bPrefix & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsm", "") & ".xlsx"
      Dim wbQ As Workbook, wbA As Workbook
      Set wbQ = ThisWorkbook
      Set wbA = Workbooks.Add
      wbA.Sheets(3).Name = "Экспорт"
      wbQ.Sheets("Экспорт").Cells.Copy
      wbA.Sheets("Экспорт").[a1].PasteSpecial xlPasteValues
      wbA.Sheets(1).Name = "БухПрих"
      wbQ.Sheets("БухПрих").Cells.Copy
      wbA.Sheets("БухПрих").[a1].PasteSpecial xlPasteValues
      wbA.Sheets(2).Name = "Выб. БУХ"
      wbQ.Sheets("Выб. БУХ").Cells.Copy
      wbA.Sheets("Выб. БУХ").[a1].PasteSpecial xlPasteValues
      wbA.SaveAs bName
      wbA.Close False
Почти все что хотел работает. Проблемы следующие.
Естественно скидывается формат. Так как я и не знаю как сказать чтобы копировал учитывая формат. И почему-то не хочет сохранять файл. может я путь не правильно пишу хотя клинет на строчке
  wbA.SaveAs bName
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.03.2015, 20:40
СообщениеДогадался как исправить некоторые проблемы.
Sub Лист_экспорт()
      wbE.SaveAs cName
      wbE.Close False
      wbA.SaveAs bName
      wbA.Close False
  wbA.SaveAs bName
Дата добавления - 06.03.2015 в 20:37
Manyasha Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:51 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, здравствуйте. Напишите [vba]
debug.Print bName
[/vba] и проверьте существует ли такой путь. Настараживают 2 слеша в середине
Сообщениеkoyaanisqatsi, здравствуйте. Напишите [vba]
debug.Print bName
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.03.2015 в 20:51
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.03.2015, 20:55 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Manyasha, Я взял сетевой путь. Может надо написать не сетевой ?
Все равно неправильный путь получается даже если не сетевой указывать. Выходит гибрид сетевого и не сетевого
  : bName : "\\1c-server\ОБЩИЕ_ДОКУМЕНТЫ\Диспетчера\Заказ по овощамD:\ОБЩИЕ_ДОКУМЕНТЫ\Бухгалтерия\Овощи_приход\Экспорт Овощи 12.03.2015 Четверг.xlsx" : String
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.03.2015, 21:02
СообщениеManyasha, Я взял сетевой путь. Может надо написать не сетевой ?
Дата добавления - 06.03.2015 в 20:55
Manyasha Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:02 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Сетевой можно тоже, только почему 2 слеша по середине, они разве не в начале должны быть?
P.s. Извините, если я туплю))
СообщениеСетевой можно тоже, только почему 2 слеша по середине, они разве не в начале должны быть?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.03.2015 в 21:02
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:04 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Manyasha, мы с вами как-то по разному смотрим. Я вижу в начале двойной слеш. Или вы запустили макрос ? ДА в логе он приклеивает к моему пути какойто свой. Почему он так делает не знаю. перед тем что я написал он еще дописывает путь до месторасположения текущего файла.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.03.2015, 21:06
СообщениеManyasha, мы с вами как-то по разному смотрим. Я вижу в начале двойной слеш. Или вы запустили макрос ? ДА в логе он приклеивает к моему пути какойто свой. Почему он так делает не знаю. перед тем что я написал он еще дописывает путь до месторасположения текущего файла.
Дата добавления - 06.03.2015 в 21:04
Manyasha Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:12 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Уберите ThisWorkbook.Path из переменной bPath
СообщениеУберите ThisWorkbook.Path из переменной bPath
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.03.2015 в 21:12
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:22 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Manyasha, УИИ)) Получилось ! Теперь бы придумать как сохранить форматирование. Но я наверно попробую почитать справочники.
Почитал о параметрах вставки и не нашел нужную команду параметров вставки ( Неужто это никак не сделать ?
мне надо как-то склеить два этих условия
xlPasteFormats
xlPasteValuesAndNumberFormats
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.03.2015, 21:58
СообщениеManyasha, УИИ)) Получилось ! Теперь бы придумать как сохранить форматирование. Но я наверно попробую почитать справочники.
xlPasteFormats
Дата добавления - 06.03.2015 в 21:22
ShAM Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:57 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Может добавить спецвставку - форматы: [vba]
wbE.Sheets("Экспорт").[a1].PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.03.2015 в 21:57
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:01 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
ShAM, Ага уже почти сам до этого дошел только не знал как склеить ) Спасибо помогло.
СообщениеShAM, Ага уже почти сам до этого дошел только не знал как склеить ) Спасибо помогло.
Дата добавления - 06.03.2015 в 22:01
Manyasha Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:13 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
А можно и так
Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3")).Copy' копируем 3 листа
Set newB = ActiveWorkbook
For Each sh In newB.Sheets
      sh.UsedRange.Value = sh.UsedRange.Value'удаляем формулы
Next sh
newB.SaveAs bName'сохраняем, bName - полный путь
Только листы переименовать останется.
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 06.03.2015, 22:14
СообщениеА можно и так
Next sh
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.03.2015 в 22:13
