Выделение/удаление столбца
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:17 |
Excel 2007, Excel 2013
Добрый день! Хочу удалить определённый столбец (определяемый по условию). На каждом листе книги. Пишу: [vba]Код
sht.Cells(2, j1).Column.Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft
[/vba] Как это можно осуществить правильно?
[/vba] Как это можно осуществить правильно? Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение Добрый день! Хочу удалить определённый столбец (определяемый по условию). На каждом листе книги. Пишу: [vba]Код
[/vba] Как это можно осуществить правильно? Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 12:17
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:22 |
Так? [vba]Код
For Each sh_ In ThisWorkbook.Worksheets sh_.Columns(j1).Delete Next sh_
Так? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 12:22
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:28 |
_Boroda_ , Спасибо! Идеально! А что тогда задаёт Shift:=xlToLeft? я пробовал xltoRight и разницы не ощутил...
_Boroda_ , Спасибо! Идеально! А что тогда задаёт Shift:=xlToLeft? я пробовал xltoRight и разницы не ощутил...Roman777
Сообщение _Boroda_ , Спасибо! Идеально! А что тогда задаёт Shift:=xlToLeft? я пробовал xltoRight и разницы не ощутил...Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 12:28
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:32 |
И выделить таким методом не получается Пишу: [vba]Код
sh_.Columns(j1).select
[/vba] Говорит о том, что неверно завершён метод.
[/vba] Говорит о том, что неверно завершён метод. Roman777
Сообщение И выделить таким методом не получается Пишу: [vba]Код
[/vba] Говорит о том, что неверно завершён метод. Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 12:32
А как Вы себе представляете удаление столбца со смещением вправо? я думал, что J1 - это переменная. Если это ссылка на ячейку, тогда так [vba]Код
For Each sh_ In ThisWorkbook.Worksheets sh_.Columns("J").Delete Shift:=xlToRight Next sh_
[/vba] _Boroda_
Сообщение А как Вы себе представляете удаление столбца со смещением вправо? я думал, что J1 - это переменная. Если это ссылка на ячейку, тогда так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2015 в 12:32
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:35 |
J1 - это переменная...). Я думал, что смещаться будет выделение. А не сам столбец). Но я понимаю что выделения тут вообще не происходит. Просто когда xlToLeft, хочется проверить что такое будет xlToRight, а он даже ошибки не выдал.
J1 - это переменная...). Я думал, что смещаться будет выделение. А не сам столбец). Но я понимаю что выделения тут вообще не происходит. Просто когда xlToLeft, хочется проверить что такое будет xlToRight, а он даже ошибки не выдал. Roman777
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 12.03.2015, 12:36
Сообщение J1 - это переменная...). Я думал, что смещаться будет выделение. А не сам столбец). Но я понимаю что выделения тут вообще не происходит. Просто когда xlToLeft, хочется проверить что такое будет xlToRight, а он даже ошибки не выдал. Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 12:35
RAN
Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:26 |
Варианты [vba]Код
Cells(1, 1).Offset(, 3).EntireColumn.Delete Cells(1, 1).EntireColumn.Delete Columns(i).Delete
Варианты [vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение Варианты [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 12.03.2015 в 13:26
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:40 |
RAN , Спасибо за столько вариант! А можно варианты с выделением столбцов? (иногда удобно видеть как код выделяет их, чтобы пошагово проверить корректность работы)
RAN , Спасибо за столько вариант! А можно варианты с выделением столбцов? (иногда удобно видеть как код выделяет их, чтобы пошагово проверить корректность работы)Roman777
Сообщение RAN , Спасибо за столько вариант! А можно варианты с выделением столбцов? (иногда удобно видеть как код выделяет их, чтобы пошагово проверить корректность работы)Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 13:40
RAN
Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:18 |
Delete удаляет, Select выделяет, Clear очищает. Остальное все то же.
Delete удаляет, Select выделяет, Clear очищает. Остальное все то же. RAN
Сообщение Delete удаляет, Select выделяет, Clear очищает. Остальное все то же. Автор - RAN Дата добавления - 12.03.2015 в 14:18
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:48 |
RAN , Спасибо ещё раз! У меня просто не во всех случаях, где ставилось delete можно было ставить и Select и clear... (ваши варианты тоже проверил с первым и вторым - всё вроде работает, а вот с "Columns(i).Delete" .select не работает).
RAN , Спасибо ещё раз! У меня просто не во всех случаях, где ставилось delete можно было ставить и Select и clear... (ваши варианты тоже проверил с первым и вторым - всё вроде работает, а вот с "Columns(i).Delete" .select не работает).Roman777
Сообщение RAN , Спасибо ещё раз! У меня просто не во всех случаях, где ставилось delete можно было ставить и Select и clear... (ваши варианты тоже проверил с первым и вторым - всё вроде работает, а вот с "Columns(i).Delete" .select не работает).Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 14:48
Manyasha
Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:55 |
Excel 2010, 2016
Roman777 , Здравствуйте. Если i - это целочисленная переменная (например, i = 3), тогда [vba]Код
i = 3 Columns(i).Delete'.Select
[/vba] А если i - это название столбца, тогда[vba]Код
Columns("i").Delete'.Select
[/vba]Manyasha
Сообщение Roman777 , Здравствуйте. Если i - это целочисленная переменная (например, i = 3), тогда [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 12.03.2015 в 14:55
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:19 |
Manyasha , Добрый день! Я подставил тупо числом: [vba][/vba] Выдало ошибку.
Manyasha , Добрый день! Я подставил тупо числом: [vba][/vba] Выдало ошибку.Roman777
Сообщение Manyasha , Добрый день! Я подставил тупо числом: [vba][/vba] Выдало ошибку.Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 15:19
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:22 |
И мб немного не в тему будет вопрос. Возможно ли выделение диапазона таким образом: [vba]Код
Set range1 = sht.Cells(3, j).Resize(i_n - 2) range1.Select
[/vba] ?
[/vba] ? Roman777
Сообщение И мб немного не в тему будет вопрос. Возможно ли выделение диапазона таким образом: [vba]Код
[/vba] ? Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 15:22
RAN
Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:29 |
Не верю! А попробовать? RAN
Сообщение Не верю! А попробовать? Автор - RAN Дата добавления - 12.03.2015 в 15:29
Roman777
Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:37 |
RAN , Manyasha , Прошу прощения, в этот раз попробовал [vba]Код
Sub проверка() Columns(5).Select End Sub
[/vba] Всё работает. Наверное что-то невнимательно проглядел в предыдущий раз. Хотя код безумно мелкий, что тут можно проглядеть то...) А вот с проверить. Попробовал [vba]Код
Sub ïðîâåðêà2() Dim range1 As Range Dim sht As Worksheet Set ActWB = ActiveWorkbook For Each sht In ActWB.Worksheets Set range1 = sht.Cells(3, 2).Resize(10) range1.Select Next sht End Sub
[/vba] Пишет на строчке Set range1 = sht.Cells(3, 2).Resize(10) "что неверное завершён метод Select из Range класса" Я потому и спрашиваю, как можно подобное выделение реализовать? именно при использовании .Resize?
[/vba] Пишет на строчке Set range1 = sht.Cells(3, 2).Resize(10) "что неверное завершён метод Select из Range класса" Я потому и спрашиваю, как можно подобное выделение реализовать? именно при использовании .Resize?Roman777
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 12.03.2015, 15:40
Сообщение RAN , Manyasha , Прошу прощения, в этот раз попробовал [vba]Код
[/vba] Пишет на строчке Set range1 = sht.Cells(3, 2).Resize(10) "что неверное завершён метод Select из Range класса" Я потому и спрашиваю, как можно подобное выделение реализовать? именно при использовании .Resize?Автор - Roman777 Дата добавления - 12.03.2015 в 15:37
Manyasha
Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:58 |
Сообщение № 16
Excel 2010, 2016
[vba]Код
Set range1 = Cells(3, 2).Resize(10) range1.Select
[/vba] UPD. А в цикле вот так можно: [vba]Код
For Each sht In ActWB.Worksheets sht.Activate Set range1 = Cells(3, 2).Resize(10) range1.Select Next sht
[vba]Код
[/vba] Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 12.03.2015, 16:24
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Manyasha Дата добавления - 12.03.2015 в 15:58
RAN
Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:26 |
Сообщение № 17
Select можно использовать только на активном листе. Если sht активный, будет работать, если нет, будет ошибка.
Select можно использовать только на активном листе. Если sht активный, будет работать, если нет, будет ошибка. RAN
Сообщение Select можно использовать только на активном листе. Если sht активный, будет работать, если нет, будет ошибка. Автор - RAN Дата добавления - 12.03.2015 в 16:26
Roman777
Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:18 |
Сообщение № 18
Manyasha , RAN , Спасибо большое! Весьма исчерпывающе.
Manyasha , RAN , Спасибо большое! Весьма исчерпывающе.Roman777
Сообщение Manyasha , RAN , Спасибо большое! Весьма исчерпывающе.Автор - Roman777 Дата добавления - 13.03.2015 в 10:18
