= Мир MS Excel/Выделение/удаление столбца - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Хочу удалить определённый столбец (определяемый по условию). На каждом листе книги.
Пишу:
      sht.Cells(2, j1).Column.Select
      Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Как это можно осуществить правильно?
Много чего не знаю!!!!
Пишу:
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так?
    For Each sh_ In ThisWorkbook.Worksheets
         sh_.Columns(j1).Delete
     Next sh_
СообщениеТак?
     Next sh_
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:22
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:28 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо! Идеально! А что тогда задаёт Shift:=xlToLeft? я пробовал xltoRight и разницы не ощутил...
Сообщение_Boroda_, Спасибо! Идеально! А что тогда задаёт Shift:=xlToLeft? я пробовал xltoRight и разницы не ощутил...
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:28
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:32 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
И выделить таким методом не получается
Пишу:
sh_.Columns(j1).select
Говорит о том, что неверно завершён метод.
СообщениеИ выделить таким методом не получается
Пишу:
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
А как Вы себе представляете удаление столбца со смещением вправо?
я думал, что J1 - это переменная. Если это ссылка на ячейку, тогда так
         sh_.Columns("J").Delete Shift:=xlToRight
     Next sh_
СообщениеА как Вы себе представляете удаление столбца со смещением вправо?
     Next sh_
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:35 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
J1 - это переменная...). Я думал, что смещаться будет выделение. А не сам столбец). Но я понимаю что выделения тут вообще не происходит. Просто когда xlToLeft, хочется проверить что такое будет xlToRight, а он даже ошибки не выдал.
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 12.03.2015, 12:36
СообщениеJ1 - это переменная...). Я думал, что смещаться будет выделение. А не сам столбец). Но я понимаю что выделения тут вообще не происходит. Просто когда xlToLeft, хочется проверить что такое будет xlToRight, а он даже ошибки не выдал.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 12:35
RAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:26 | Сообщение № 7
Варианты
Cells(1, 1).Offset(, 3).EntireColumn.Delete
Cells(1, 1).EntireColumn.Delete
Columns(i).Delete
СообщениеВарианты
Columns(i).Delete
Дата добавления - 12.03.2015 в 13:26
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:40 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
RAN, Спасибо за столько вариант! А можно варианты с выделением столбцов? (иногда удобно видеть как код выделяет их, чтобы пошагово проверить корректность работы)
СообщениеRAN, Спасибо за столько вариант! А можно варианты с выделением столбцов? (иногда удобно видеть как код выделяет их, чтобы пошагово проверить корректность работы)
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 13:40
RAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:18 | Сообщение № 9
Delete удаляет, Select выделяет, Clear очищает.
Остальное все то же.
СообщениеDelete удаляет, Select выделяет, Clear очищает.
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:18
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
RAN, Спасибо ещё раз! У меня просто не во всех случаях, где ставилось delete можно было ставить и Select и clear... (ваши варианты тоже проверил с первым и вторым - всё вроде работает, а вот с "Columns(i).Delete" .select не работает).
СообщениеRAN, Спасибо ещё раз! У меня просто не во всех случаях, где ставилось delete можно было ставить и Select и clear... (ваши варианты тоже проверил с первым и вторым - всё вроде работает, а вот с "Columns(i).Delete" .select не работает).
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:48
Manyasha Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:55 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Roman777, Здравствуйте. Если i - это целочисленная переменная (например, i = 3), тогда
i = 3
Columns(i).Delete'.Select
А если i - это название столбца, тогда[vba]
Columns("i").Delete'.Select
СообщениеRoman777, Здравствуйте. Если i - это целочисленная переменная (например, i = 3), тогда
i = 3
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.03.2015 в 14:55
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:19 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
Manyasha, Добрый день!
Я подставил тупо числом:
Columns(5).select
Выдало ошибку.
СообщениеManyasha, Добрый день!
Columns(5).select
Выдало ошибку.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 15:19
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:22 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
И мб немного не в тему будет вопрос. Возможно ли выделение диапазона таким образом:
         Set range1 = sht.Cells(3, j).Resize(i_n - 2)
          range1.Select
СообщениеИ мб немного не в тему будет вопрос. Возможно ли выделение диапазона таким образом:
          range1.Select
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 15:22
RAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:29 | Сообщение № 14
Выдало ошибку.
Не верю!
Возможно ли
А попробовать?
Выдало ошибку.
Не верю!
Возможно ли
А попробовать?
Дата добавления - 12.03.2015 в 15:29
Roman777 Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:37 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
RAN, Manyasha, Прошу прощения, в этот раз попробовал
Sub проверка()
Columns(5).Select
Всё работает. Наверное что-то невнимательно проглядел в предыдущий раз. Хотя код безумно мелкий, что тут можно проглядеть то...)
А вот с проверить.
Попробовал
Sub ïðîâåðêà2()
Dim range1 As Range
Dim sht As Worksheet
Set ActWB = ActiveWorkbook
For Each sht In ActWB.Worksheets
Set range1 = sht.Cells(3, 2).Resize(10)
          range1.Select
Next sht
Пишет на строчке Set range1 = sht.Cells(3, 2).Resize(10) "что неверное завершён метод Select из Range класса"
Я потому и спрашиваю, как можно подобное выделение реализовать? именно при использовании .Resize?
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 12.03.2015, 15:40
СообщениеRAN, Manyasha, Прошу прощения, в этот раз попробовал
Sub проверка()
Columns(5).Select
А вот с проверить.
Попробовал
Sub ïðîâåðêà2()
Dim range1 As Range
          range1.Select
Next sht
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.03.2015 в 15:37
Manyasha Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:58 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Set range1 = Cells(3, 2).Resize(10)
range1.Select
UPD.
А в цикле вот так можно:
      sht.Activate
      range1.Select
Next sht
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 12.03.2015, 16:24
range1.Select
UPD.
      sht.Activate
      range1.Select
Next sht
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.03.2015 в 15:58
RAN Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:26 | Сообщение № 17
Select можно использовать только на активном листе.
Если sht активный, будет работать, если нет, будет ошибка.
СообщениеSelect можно использовать только на активном листе.
Дата добавления - 12.03.2015 в 16:26
Roman777 Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:18 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
Manyasha, RAN, Спасибо большое! Весьма исчерпывающе.
СообщениеManyasha, RAN, Спасибо большое! Весьма исчерпывающе.
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:18
