= Мир MS Excel/Консолидация данных с нескольких книг с суммированием - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Консолидация данных с нескольких книг с суммированием (Макросы/Sub)
misharin Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Огромная просьба помочь с написанием макроса для консолидации данных с нескольких в одну общую с суммированием значений в ячейках в каждом листе.
Для примера выкладываю файлы Форма 01, Форма 02 и Форма Общая.
В Формах 01 и 02 содержатся данные в 2-х листах (данные идентичны для удобства проверки) необходимо с этих книг консолидировать данные в книгу "Форма ОБЩАЯ", чтобы данные из книг 01 и 02 заносились в соответствующую ячейку соответствующего листа с суммированием значений, т.е. в данном случае значения в ячейуах должны удвоиться. Диапазон ячеек по которым необходимо суммирование и обобщение данных D11:R38.
К сообщению приложен файл: 8430995.rar (22.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - misharin
Дата добавления - 12.03.2015 в 17:21
Kuzmich Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 156 ±
Макрос в стандартный модуль книги Форма ОБЩАЯ
Sub Consolidate()
Dim iTempWbName As String
Dim Wbk As Workbook
Dim TempWbk As Workbook
Dim iPath As String
'выключаем некоторые параметры для увеличения скорости обработки файла
     With Application
       .ScreenUpdating = False             'отключение обновление экрана
       .Calculation = xlCalculationManual  'отключение пересчёт формул вручную
       .EnableEvents = False               'отключение событий
       .DisplayAlerts = False              'отключение предупреждающих сообщений
     Set Wbk = ThisWorkbook
      iPath = Wbk.Path & "\"
      'очищаем диапазоны на двух листах
      Wbk.Worksheets("ВСЕГО ЛЕСОВ").Range("D11:R38").ClearContents
      Wbk.Worksheets("Защитные леса - всего").Range("D11:R38").ClearContents
          iTempWbName = Dir(iPath & "*.xls")
       Do While iTempWbName <> ""
         If iTempWbName <> Wbk.Name Then
           Set TempWbk = Workbooks.Open(iPath & iTempWbName, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
             TempWbk.Worksheets("ВСЕГО ЛЕСОВ").Range("D11:R38").Copy
             Wbk.Worksheets("ВСЕГО ЛЕСОВ").Range("D11").PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationAdd
             TempWbk.Worksheets("Защитные леса - всего").Range("D11:R38").Copy
             Wbk.Worksheets("Защитные леса - всего").Range("D11").PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationAdd
           TempWbk.Close savechanges:=False
           iTempWbName = Dir
       Loop
     With Application
       .ScreenUpdating = True
       .Calculation = xlCalculationAutomatic
       .EnableEvents = True
       .DisplayAlerts = True
СообщениеМакрос в стандартный модуль книги Форма ОБЩАЯ
Sub Consolidate()
Dim Wbk As Workbook
Dim iPath As String
     With Application
           iTempWbName = Dir
       Loop
     With Application
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.03.2015 в 20:39
misharin Дата: Пятница, 13.03.2015, 07:36 | Сообщение № 3
Kuzmich, Огромнейшее спасибо!
Все работает. Буду пробовать на основе этого развернуть всю книгу, т. к. выложил только часть книги из-за ограничений в размере файла.
СообщениеKuzmich, Огромнейшее спасибо!
Автор - misharin
Дата добавления - 13.03.2015 в 07:36
