= Мир MS Excel/Макрос:сохранение копии рабочей книги в определенной папке - Мир MS Excel
VanDerGraat Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:58 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.Проконсультируйте,пожалуйста,как сделать макрос,который бы сохранял копию книги в определенной папке под именем вида Имя(I)[I-переменная;I=1,2,...n]. Если такое имя уже существует,то сохраняет под именем Имя(max(I)+1),где max(I)-максимальная из переменных I,содержащихся в именах файлов,сохраненных в папке.
Заранее благодарен за любую помощь.
СообщениеДоброго времени суток.Проконсультируйте,пожалуйста,как сделать макрос,который бы сохранял копию книги в определенной папке под именем вида Имя(I)[I-переменная;I=1,2,...n]. Если такое имя уже существует,то сохраняет под именем Имя(max(I)+1),где max(I)-максимальная из переменных I,содержащихся в именах файлов,сохраненных в папке.
Автор - VanDerGraat
Дата добавления - 01.05.2012 в 18:58
Alex_ST Дата: Среда, 02.05.2012, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 626 ±
А Вам нужна именно нумерация?
А сохранение под именем с добавкой суффикса из даты и времени не подойдёт? Если подойдёт, то посмотрите в топике Макрос Save_Copy_As .
Честно говоря, мне лень возиться с переделкой того макроса...
Попробуйте на его основе сами. А для получения имени с номером можете ввести туда вычисление имени такой функцией:[vba]
Code
Private Function NextName(sPath$, sWdROOT$, sExp$)  ' вычисление очередного уникального имени файла с корнем sWdROOT в папке sPath
    NextName = False
    On Error GoTo eXXit
    GetAttr (sPath)   ' если папка не существует, то будет ошибка и NextName=False
    Dim i%
    Do
       NextName = sPath & sWdROOT & "(" & i & ")" & sExp
       i = i + 1
    Loop While Dir(NextName) <> ""   ' пока имя не будет уникальным в папке
eXXit:    End Function
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 02.05.2012, 12:30
СообщениеА Вам нужна именно нумерация?
Code
    NextName = False
    On Error GoTo eXXit
    Dim i%
    Do
       i = i + 1
eXXit:    End Function
Дата добавления - 02.05.2012 в 10:56
Alex_ST Дата: Среда, 02.05.2012, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 626 ±
Вот, в обеденный перерыв сделал с автонумерацией:[vba]
Code
Sub Save_Copy_As_I()
' Procedure    : Save_Copy_As_I
' Author       : Alex_ST
' Topic_HEADER : Сохранить копию текущего файла, запомнив папку для сохранения
' Topic_URL    : http://www.excelworld.ru/forum/2-1639-18265-16-1335949159
' DateTime     : 02.05.12, 12:59
' Purpose      : Сохранение копии активного файла с автоматическим увеличением суффикса (номера копии)
' Notes        : Путь сохранения копий хранится в коллекции .Names книги (в именованном диапазоне)
    Const sPath_in_Names = "Path4SaveCopyAs"   ' имя элемента коллекции .Names, в котором должен храниться путь для сохранения копий файла
    Dim sDirPath$, sExp$, sMainName$, FileName, i%
    With ActiveWorkbook
       On Error Resume Next
       sDirPath = .Names(sPath_in_Names).Value   ' считать из коллекции .Names значение, ранее сохраненное под именем sPath_in_Names
       If Err Then .Names.Add sPath_in_Names, .Path & "\": sDirPath = .Path & "\"   ' если считать не удалось, значит путь ранее не задавался и он для первого раза задаётся равным ActiveWorkbook.Path
       sDirPath = Mid(sDirPath, 3, Len(sDirPath) - 3)   ' убрать из считанного значения в начале "= и в конце "
       sDirPath = sDirPath & IIf(Right(sDirPath, 1) = "\", "", "\")  ' на всякий случай (если имя было задано в ручную и при этом не верно - без слэша)
       .Names(sPath_in_Names).Value = sDirPath   ' запомнить путь сохранения копий в коллекции .Names под именем sPath_in_Names
       sExp = Right(.Name, Len(.Name) - InStrRev(.Name, ".") + 1)   ' расширение файла вместе с точкой (например, ".xls")
       sMainName = Left(.Name, Len(.Name) - Len(sExp))
       Do
          FileName = sDirPath & sMainName & "(" & i & ")" & sExp: i = i + 1
       Loop While Dir(FileName) <> ""   ' пока имя не будет уникальным в папке
       FileName = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=FileName, _
                    FileFilter:="Excel Files (*" & sExp & "), *" & sExp & ", All Files (*.*),*.*", _
                    Title:="Сохранение копии файла")   'задать путь сохранения и имя копии файла в окне выбора
       If VarType(FileName) = vbBoolean Then Exit Sub   ' если нажали "Отмена", то FileName = False, если "Сохранить" - полный путь к файлу вместе с его именем
       sDirPath = Left(FileName, InStrRev(FileName, "\"))   ' путь к папке сохранения копий без имени файла
       .Names(sPath_in_Names).Value = sDirPath   ' запомнить выбранный в диалоге путь в коллекции .Names под именем sPath_in_Names
       .SaveCopyAs FileName
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 02.05.2012, 13:01
СообщениеВот, в обеденный перерыв сделал с автонумерацией:[vba]
Code
' Author       : Alex_ST
    With ActiveWorkbook
       Do
Дата добавления - 02.05.2012 в 12:59
light26 Дата: Четверг, 03.05.2012, 00:14 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
В обеденный перерыв?
Да я за обед просто набрать бы это не успел smile
СообщениеВ обеденный перерыв?
Автор - light26
Дата добавления - 03.05.2012 в 00:14
VanDerGraat Дата: Четверг, 03.05.2012, 08:11 | Сообщение № 5
Alex_ST
Огромное Вам спасибо!
СообщениеAlex_ST
Автор - VanDerGraat
Дата добавления - 03.05.2012 в 08:11
Alex_ST Дата: Четверг, 03.05.2012, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 626 ±
Вадим, ну я же не с нуля набирал, а подпиливал свой же Макрос Save_Copy_As (в тот топик, к стати, я и этот макрос добавил чтобы "Готовое решение" было на любой вкус smile ).
А там больше всяких примочек для удобства, проверок и "защит от дурака", чем собственно главного действия - сохранения копии. А все эти прибамбасы остались практически неизменными.
VanDerGraat, пожалуйста, юзайте.
Но с суффиксом - датой и временем, ИМХО всё-таки лучше. Т.к. при сортировке в проводнике Виндов самый последний файл окажется самым нижним. А вот при обычной нумерации всё красиво будет только до тех пор, пока копий в папке будет до 10 (с суффиксами от 0 до 9).
А если больше, то сортировка в окне начнёт сбиваться (ведь она идёт по тексту в именах файлов).
Чтобы этого не было нужно ограничиться максимальным количеством копий, например в 1000 и присваивать суффиксы типа 001, 002, ..., 998, 999.
Но даже если это сделать, то опять же возникнут проблемы когда Вы через некоторое время, сохранив уже сотню копий, захотите удалить совсем старые и уже не нужные.
После такого удаления макрос начнёт нумерацию с 000 и продолжит её пока не упрётся в Ваш самый старый из оставленных не стёртыми файлов.
Так что чистить хранилище лучше только полностью.
А вот при времени и дате никаких ограничений нет. Потому я изначально макрос так и сделал.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 03.05.2012, 08:56
СообщениеВадим, ну я же не с нуля набирал, а подпиливал свой же Макрос Save_Copy_As (в тот топик, к стати, я и этот макрос добавил чтобы "Готовое решение" было на любой вкус smile ).
Дата добавления - 03.05.2012 в 08:43
sdart Дата: Суббота, 20.09.2014, 00:49 | Сообщение № 7
Alex_ST
Подскажите, как сделать чтобы на уникальность проверялось не все имя в папке, а только его первые 4 символа, например, № 12 СтулШкаф ?
СообщениеAlex_ST
Автор - sdart
Дата добавления - 20.09.2014 в 00:49
Alex_ST Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:57 | Сообщение № 8
Репутация: 626 ±
Не понял вопроса...
Как у Вас нумеруются файлы в папке? Т.е. какой шаблон имени? Что в этом шаблоне - постояная часть, одинаковая у всех файлов, а что - нумерация, уникальная для каждого файла?
Вопрос возник из-за того, что Вы, спросив про первые 4 символа, указали в качестве переменного номера ТЕКСТОВУЮ строку "№ 12". А НУМЕРАЦИЯ возможна только цифрами.
СообщениеНе понял вопроса...
Дата добавления - 20.09.2014 в 21:57
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:21 | Сообщение № 9
Репутация: 4646 ±
sdart, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Читайте Правила форума, создавайте свою тему в разделе ВОПРОСЫ ПО VBA. Эта тема закрыта
Сообщениеsdart, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Читайте Правила форума, создавайте свою тему в разделе ВОПРОСЫ ПО VBA. Эта тема закрыта
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:21
