= Мир MS Excel/Макрос печатать листы в пдф, как сохранять название? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос печатать листы в пдф, как сохранять название? (Макросы/Sub)
Dersarius Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:28 | Сообщение № 1
Ребят подскажите, через рекордер записал макрос, устраивает, но зараза не могу понять как прописать в этом макросе когда идет печать в ПДФ чтобы название файлов все всремя разное было, а то получается перезаписывает друг друга после печати =((((
В итоге вопрос =)))) как сделать что бы при выходе название все время менялось например 1, потом 2 и т.д =)))
Извените за тупость, тяжко новичкам =((
И можно ли чтобы название с ячейки макрос брал в название файла прописывал?
Sub Макрос1()
' Макрос1
Sheets("лист1").Select
Sheets("лист2").Visible = True
Sheets("лист2").Select
Range("J15:M15").Select
ChDir _
"C:\Новая папка"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Новая папка\файл.pdf" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
Range("A1:Y57").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Сообщение отредактировал Dersarius - Понедельник, 16.03.2015, 22:56
СообщениеРебят подскажите, через рекордер записал макрос, устраивает, но зараза не могу понять как прописать в этом макросе когда идет печать в ПДФ чтобы название файлов все всремя разное было, а то получается перезаписывает друг друга после печати =((((
Sub Макрос1()
' Макрос1
ChDir _
"C:\Новая папка"
Автор - Dersarius
Дата добавления - 16.03.2015 в 22:28
KSV Дата: Вторник, 17.03.2015, 03:04 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
например, так:
i = i + 1
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\Файл_" & i & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
а в самом начале, перед строкой "Sub Макрос1()", добавь:
Dim i As Long
тогда, так:
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\" & Sheets("лист2").Range("A1").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
имя файла будет взято из ячейки A1 лист2
но если ячейка A1 будет пустая или содержать недопустимые символы, то при экспорте выдаст ошибку.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 17.03.2015, 03:06
например, так:
i = i + 1
Dim i As Long
тогда, так:
Автор - KSV
Дата добавления - 17.03.2015 в 03:04
Dersarius Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:45 | Сообщение № 3
Спасибо большое помогло, а можно по этому макросу сделать чтобы с двух ячеек имя складывалось файла, например брать с А1 и В2
Сообщение отредактировал Dersarius - Вторник, 17.03.2015, 10:57
СообщениеСпасибо большое помогло, а можно по этому макросу сделать чтобы с двух ячеек имя складывалось файла, например брать с А1 и В2
Автор - Dersarius
Дата добавления - 17.03.2015 в 10:45
KSV Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:17 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\" & Sheets("лист2").Range("A1").Value & Sheets("лист2").Range("B2").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 17.03.2015 в 11:17
Dersarius Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:25 | Сообщение № 5
Ругается, Документ не сохранен. Возможно документ открыт или при сохранение возникла ошибка
Автор - Dersarius
Дата добавления - 17.03.2015 в 11:25
Dersarius Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:30 | Сообщение № 6
Извиняюсь все нормально, не допустимое значение было в ячейки, спасибо все работает
СообщениеИзвиняюсь все нормально, не допустимое значение было в ячейки, спасибо все работает
Автор - Dersarius
Дата добавления - 17.03.2015 в 11:30
